Welke component in deze PC is stuk?
  • ignavusvon
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 28-05-2025
Ik zal proberen het kort te houden.
3 a 4 jaar geleden heb ik voor een maat van mij een PC gebouwd. Hij belt mij vandaag dat zn PC het niet meer doet. Gisteren had hij een scherm-freeze en heeft hem geforceerd afgesloten. Wanneer hij nu opstart gaan de fans aan, maar er is geen beeld, geen bios, niks. De fans draaien 10~20 sec en dan start hij opnieuw op in een oneindige loop. Hij vertelde mij dat hij al vaker scherm-freeze had tijdens het spelen van League of Legends en dat hij dan opnieuw op moest starten.
Ik heb zn PC open gehaald en het was een dikke stof en nicotine bende. De CPU koeler zat compleet verstopt.
Ik heb het volgende geprobeerd:
SATA los halen en opstarten
GPU eruit en video output van moederbord gebruiken
RAM loshalen, schoonmaken, verwisselen, enkel en dubbel en zonder opstarten
Alle kabels los en opnieuw vast maken
Alles resulteerd in niet eens een BIOS scherm (De case is zonder BIOS speaker, dus ik weet niet of er bliepjes zijn).
Dit is de PC:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 186,-€ 186,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 110,01€ 110,01
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G€ 199,-€ 199,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 1TB€ 35,30€ 35,30
1BehuizingenFractal Design Define Nano S Zwart€ 68,59€ 68,59
1MonitorenBenQ GW2470H Zwart€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB€ 99,83€ 99,83
1Voedingenbe quiet! Pure Power 10 CM 400W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 63,99€ 63,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 762,72
Ik kan er denk ik van uit gaan dat er iets stuk is. De vraag is wat. Alles was destijds nieuw gekocht.
Is er iemand die mij met deze info kan vertellen wat er vervangen moet worden om hem weer werkende te krijgen? Hij is verder tevreden met deze PC. Hij gebruikt hem alleen voor browsen, office, films kijken en League of Legends spelen.
Bij voorbaat dank.
Beste antwoord (via ignavusvon op 14-06-2021 20:39)
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 12:13
ignavusvon schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:02:
ik heb die manual inmiddels vaak doorgelezen. Er staat niks over pinnen kortsluiten of uberhaupt iets over de BIOS zonder post.
Je moet zoeken naar de clear CMOS jumper (pagina 25 in de manual).
  • Kek
  • Laatst online: 08:48
Kek
3flix
Nouja dat kan aan vanalles liggen, Mobo, ram, gfx kaart, voeding...
Of aan een van de andere onderdelen die kortsluiting maken...
Beste is om ze stuk voor stuk te testen zodat je weet wat wel/niet meer werkt.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
probeer eens de PSU te testen
Daarna probeer je bord uit kast, met psu CPU en 1 RAM stick.
daarna voeg je langzaamaan meer toe, en doe je hem in kast, net zo lang tot het niet meer werkt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Doe eerst een BIOS reset.
is het BIOS van het moederbord wel eens geüpdate?
  • ignavusvon
Uszka schreef op zondag 13 juni 2021 @ 18:17:
Niet dat ik weet
  • Uszka
Er zijn de afgelopen jaren 14 nieuwe biosversies verschenen voor dat bord dus zou maar eens updaten.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:01
sapphire
Die-hard pruts0r
De video output die niet word aangestuurd door iets dus sowieso geen beeld kàn geven.
99ruud99 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 17:46:
En met GPU als minimum natuurlijk want anders heb je geen beeld.
Dis eerst een biosreset aangezien dat het makkelijkste is om even snel te doen.
Daarna probeer die GPU in een andere PC of test met een andere GPU anders kun je testen tot je een ons weegt maar als het de GPU is krijg je sowieso geen beeld.
Daarna de minimale setup (voeding, mobo, CPU+koeler, 1 ram stick en GPU) eventueel buiten de case maar lijkt me vreemd dat na 4 jaar er opeens sluiting is met de case.
Gabriël AM5
  • 99ruud99
Ik bedoelde eigenlijk zonder gpu en gewoon kijken of hij start, niet eens 0f hij beeld gewft
  • ignavusvon
ik lees dit al vaker, maar hoe doe je een BIOS reset/update bij een PC die niet eens post?
  • 418O2
418O2
u mad?
ignavusvon schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:37:
Pinnen op het bord kortsluiten, staat in het boekje van het moederbord
  • ignavusvon
418O2 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:40:
  • Beste antwoord ✓
  • sjaakwortel
  • ignavusvon
sjaakwortel schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:12:
Ah, ik heb het gevonden. Waarschijnlijk andere manual, want hij staat bij mij op 28, maar dankzij de term kon ik het vinden.
Ik ga vanavond weer langs om alles te proberen.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 20-10 22:17
Ik heb jouw mobo opgezocht op de site van Asrock. Het kan goed zijn dat je nog een oude firmware versie op je mobo hebt.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Check met een lamp of er veel stof in je voeding zit.
Bij ja ff schoonblazen met busje perslucht bij action of pcboer verkrijgbaar
WEL EERST STROOM ERAF
En even de aan en uitknop drukken zodat hij helemaal stroom vrij is.
[ Voor 26% gewijzigd door binbero op 14-06-2021 13:41 ]
  • ignavusvon
binbero schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:39:
Er zit super veel stof in, ik was zoiezo van plan om wat busjes te halen, dus zal dat ook meteen doen.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Heb je ergens een reserve voeding die je mee kunt nemen? Als de hele PC vol zooi zit vrees ik het ergste voor het exemplaar dat in die kast zit.
De moederbord video uit gaat overigens niet werken, die Ryzen heeft geen integrated graphics ;)
BIOS reset is te proberen, maar helpt meestal niet als er voorheen geen instellingen aangepast zijn geweest zoals bijv bij overclocken. En een BIOS update is gewoon een onzinnig voorstel. Wat verwacht je op te lossen bij een systeemconfiguratie die niet veranderd is? En een puntje is dat het onmogelijk is bij een systeem dat niet eens start 8)7
  • ignavusvon
Ok, tegen mijn verwachtingen in heeft de "Clear CMOS Jumper geholpen". Hij start nu op als normaal. Ik ga hem wel even helemaal uit elkaar halen en schoonmaken, want hij is te vies.
De enig vraag is nu: Wat moet ik doen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt?
Komt dit omdat de BIOS versie te oud is? Ik heb op het moment geen flauw benul hoe is dat zou moeten updaten.
  • Robin8821
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19-10 18:32
Mooi dat het gewerkt heeft!
Dat zou ik de vriend toch vriendelijk verzoeken zelf te doen, leert hij er misschien ook nog wat van ;) .
BIOS updaten lijkt inderdaad the way to go.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
ignavusvon schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:25:
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10
https://www.asrock.com/MB...ming-ITXac/index.asp#BIOS
  • vassago
  • Laatst online: 21:03
BIOS lekker laten voor wat het is, als het altijd gewerkt heeft is er 0 reden om te updaten zoals @MadMarky ook al aangeeft.
  • MadMarky
MadMarky
@ignavusvon je bent niet de enige die niet weet waarom een cmos reset geholpen heeft ... maar je zou eens kunnen controleren of de processor nu wel op de juiste snelheid draait. Als deze, om wat voor reden dan ook, nu serieus teruggeklokt is zou dat een reden kunnen zijn met minder warmte en stroomverbruik.
Maarre, vergeet bij het schoonmaken je mondkapje (en handschoenen) niet. Ranzige bende altijd bij kettingrokers :X
  • ignavusvon
Ok, minder leuke ontwikkeling...
PC deed het weer, maar moest hoognodig onderhouden worden. Helemaal uit elkaar, alles schoon, helemaal in elkaar. Bij opstart exact dezelfde problemen als voorheen...
CMOS opnieuw ge-reset, doet helaas niks.
  • ignavusvon
Laatste post waarschijnlijk,
De PC doet het weer. Gek genoeg heeft 1 van de RAM sticks het begeven. Er moet iets mis zijn gegaan tijdens de schoonmaak procedure. Ik kan ook zien dat er iets stuk is. Een specifiek onderdeel.
Dit is hoe het er uit moet zien (Andere kant, zelfde RAM stick):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QxXg1eeIAnVctHA9NlADiGq2B_s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZGWDM8whAlA8Imxl4fZ4LjF.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is hoe het er uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sY11pQWcnnINZmF_Tg5L4d3p1uY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NV2IgFJqXEoso0pY61RGAney.jpg?f=fotoalbum_large
Ik dacht ik gooi het er hier nog even in om te zien of iemand weet of dit nog gefixt kan worden. Ik zal ook een andere post elders maken om dit specifieke probleem aan te kaarten.
Voor de rest heeft deze thread zijn doel behaald. De CMOS reset was het antwoord.
  • MadMarky
MadMarky
Je hebt te driftig gepoetst en er is een SMD componentje losgekomen, zal een weerstandje of condensatortje zijn. Is wel te fiksen als je iemand weet die SMD kan solderen.
