9900k te heet op custom loop (IHS probleem?)
  • MerlijnD
  • Laatst online: 19-10 17:05
Mensen; ik heb een probleem met mijn waterkoeling. Het betreft de CPU temps.
Heb een custom loop op mijn 9900k en 6800xt; op idle is het ok (45 graden) maar onder load bijv cinebench tikt die veel te snel (paar seconden) tegen de 90 graden aan.
Er staat een kleine oc op (all core 5ghz) op 1.3v. Maar mijn inziens moet die dan nog steeds niet de 90 graden aantikken. Flow rate is goed, cpu blok is schoon, contact pressure is goed. Koelpasta ook in orde. Watertemp ook in orde (34 graden).
Betreft: (tevens ook loop volgorde)
Reservoir
Alphacool eisblock 6800xt
360mm 60mm rad
9900k
Heatkiller rev 3
240mm 60mm rad
Eheim 1048
Zou het een IHS probleem zijn?
Of misschien word de cpu wel gewoon kneiter heet en is dit normaal, maar ik betwijfel het. Bij cpu stress zakt de watertemperatuur naar ambient omdat de fans dan sneller gaan draaien.
Ik vraag dit omdat ik vergelijk met andere 9900k's op internet die ook watergekoelt zijn en lang niet deze temps behalen. De 6800xt draait op idle exact de watertemperatuur en komt op full stress nooit boven de 65 graden op 120% power limit.
Huidige idle (watertemp 36 graden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fAHbwzDd7FXlA3f8sMjePFAgZUU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8fWo0QjMWyama4N6MJ1Yvrmb.png?f=user_large
Deze custom loop gebruikte ik ook op mijn 8700k die op 5.3ghz liep en onder full stress nooit boven de 85 graden kwam.
Hartelijk dank alvast!
FYI: Ik ben niet op zoek naar potentiele hulp in de trant van: "zit er nog folie op je koeler" :P .
[ Voor 10% gewijzigd door MerlijnD op 11-06-2021 14:39 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als je je gpu onder water 65 graden krijgt is je water vrij warm
of je flowrate niet erg hoog.
maar zelfs dan kan ik zeggen dat het een hittekanon is en je je warmte er niet uit krijgt zonder wat extra werk (delid+lap/ directdie) en liquiidmetal errythang
  • MerlijnD
Mwah 65 graden is vrij normaal, dan draai ik full stress voor 30 min alleen op de gpu met de fans op 10%, het zakt natuurlijk als ik de fans harder laat draaien maar voor de gpu vind ik dat het niet waard.
Ik begrijp best dat een 9900k een hittekanon is, maar dit is mijn inziens veel te hoog.
[ Voor 50% gewijzigd door MerlijnD op 14-06-2021 17:21 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
1.3V vastgezet ?
5GHz kan wel iets lager. 5.1GHz clockt op 1.3V (all-core). probeer eens op 1.275v
laat primetest 95 eens lopen op Large FFT(maximum power)
  • PilatuS
De IHS is bij Intel vrijwel altijd een probleem. Je krijgt de hitte van de core niet in het water. Maakt niet uit of je 10 rad's en 4 pompen hebt.
  • MerlijnD
Ja maar dan lijkt met me dat A) de ihs krom staat oid of b) de soldeer los en silliconen is geknapt. Zal em toch is uit de socket moeten halen om te inspecteren.
  • PilatuS
MerlijnD schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 20:31:
De IHS draagt de warmte niet goed over vanuit de core. Er zit bagger pasta tussen waarbij als je die vervangt door liquidmetal je betere resultaten krijgt.
Alleen zelfs als je de IHS compleet verwijderd zit je nog met een limiet qua hoeveel warmte je in het water kan krijgen. Een paar vierkante centimer aan core met meer dan 100W is lastig te koelen. Maar goed, de eerste stap zou dus een delid zijn. Edit: Of eigenlijk eerst lappen en dan een delid.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 15-06-2021 20:42 ]
  • MerlijnD
De IHS is gesoldeerd op de 9900k, zit geen pasta tussen. Had inderdaad mijn 8700k gedelid waar wel pasta tussen zat.
[ Voor 34% gewijzigd door MerlijnD op 15-06-2021 20:40 ]
  • PilatuS
MerlijnD schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 20:40:
YouTube: Back to Reality: The 9900K Delid & Liquid Metal
Inderdaad geen pasta, maar er is nog steeds wel wat te halen. Alleen gezien hoe lastig het is zou ik het niet snel doen. Dan blijft nog wel lappen over natuurlijk.
[ Voor 19% gewijzigd door PilatuS op 15-06-2021 20:47 ]
