☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
En 2 buizen met draad
Waarvan je er 1 groep voor de was machine gebruikt
1 voor de droger.
2 in reserve mocht je warmtepomp meer nodig hebben dan 3600watt
3 fase is in je meterkast. Zolang de buizen draad en aarde hebben verwacht ik niet echt een probleem.
Of je 1.5 of 2.5 moet gebruiken weet ik niet.
1.5 is tot 3680watt en 2.5 doet max 4600watt
Maar ik weet niet of was machines of drogers kortstondig boven de 10ampere kunnen uitkomen..
Als ik het thuis zou doen, dan had ik er 2.5 in getrokken. Meer door onwetendheid en onkunde dan goed gemotiveerd.
[ Voor 36% gewijzigd door jack zomer op 11-06-2021 14:06 ]
Voor nu trek je dus alleen 3 x 2.5mm2 door je 16mm buizen voor de twee groepen was en droger.
In toekomst trek je door die 19mm de rest wat je nodig hebt.
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
Ik zie dat @skai21 me net voor is geweest.manusjevanalles schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 13:55:
In ons huis is door de bewoners de keuken en de zolder aangelegd op één groep. Dit is erg onhandig, omdat de wasmachine, de droger, de oven, etc allemaal op één groep zitten. Nu gaan we de badkamer verbouwen en hebben we de mogelijkheid om extra groepen naar zolder te trekken.
Wat is verstandig om te doen qua aantal en soort kabel? Ik wil in ieder geval 2 groepen erbij, voor de droger en wasmachine elk een. En dan nog een met 3fase (wat voor kabel is dat) voor in de toekomst als er bijvoorbeeld een warmtepomp op zolder komt? Wij hebben nog geen driefase in huis verder.
Ik zou kiezen voor vier buizen, te weten:
- Eenmaal 16mm voorzien van voeding voor wasmachine
- Eenmaal 16mm voorzien van voeding voor droger
- Eenmaal 16mm voorzien van zwarte trekdraad voor een uitbreiding in de toekomst (data of extra normale groep)
- Eenmaal 19mm voorzien van zwarte trekdraad voor aanleg van een driefase of 2*230v groep in de toekomst
My middle finger salutes you.
ik ben het eens met @skai21..2x 16mm en 2x 19mm. Die 19mm is noodzakelijk voor een 5-aderige kabel (3fase) of als je 2 netwerkkabels naar zolder wil trekken.
En als het mijn huis was...een extra buis voor de zekerheid...because if it's worth doing, it's worth overdoing
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
Same here, precies die buizen liggen naar mijn zolderMike2k schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 14:16:
In ieder geval altijd 2.5mm2 gebruiken, tenzij je de groep gaat afzekeren op 10A maar dan nog...het verschil in prijs tussen 1.5 en 2.5 is dermate klein...gewoon 2.5mm2...
Je hebt helemaal gelijk! Je vergeet er alleen bij te vermelden dat ze niet tegelijk aangezet kunnen worden. (het is ook maar een klein detail)D-dark schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 14:34:
Wasmachine en Droger (warmtepompdroger) moeten op 1 groep kunnen, daar heb je er geen 2 voor nodig.
Volgens de NEN1010 dient elk apparaat met een aansluitwaarde van meer dan 2000 watt op een aparte groep geplaatst te worden.
https://info.elektroshop....smachine-op-aparte-groep/
Hmm, Draaien in de praktijk prima alle twee tegelijkertijd op 1 groep.Mike2k schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 14:40:
Die 2000 watt is de situatie die maximaal tijdelijk getrokken kan worden voor een wasmachine als je maximale temperatuur en kort tijdsprogramma draait. Zogezegd worst case scenario. En zelfs dan zijn het nog tijdelijke piekspanningen.
Bij normaal gebruik met standaard wasprogramma's of ECO langdurig wasprogramma is het verbruik heel wat minder.
Dat is al jaren niet meer verplicht.Mike2k schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 14:40:
Tegelijk aan is bij een warmtepompdroger absoluut geen probleem, die hebben een aansluitwaarde van zo'n 1000 watt.
Heb je daar een bron van ?BrZ schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 14:53:
Als ik het goeds samenvat dan is 2x 16mm + 3x2.5mm en 2x19mm + trekdraad het handigst. En eventueel nog een extra buis als er ruimte is op de muur.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Als je de droger vaak gebruikt kan het wel eens voordelig zijn om een goedkope warmtepompdroger te kopen. En als je dat doet kun je ze altijd zonder problemen tegelijk gebruiken.manusjevanalles schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 15:19:
Wij hebben een oudere droger die zeker >2k trekt op piekmomenten, en de wasmachine idem. Op zich hoeven ze niet per se tegelijk te draaien, maar het zou wel handig zijn als het kan.
[removed]
Dit. Pvc pijp kost niks t.o.v. opnieuw breken stucken schilderen etc.M2M schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 15:23:
spul bijleggen achteraf is bijzonder lastig, dus overkill gaan nu is meestal geen probleem.
Ik zou ook gewoon die 16mm niet doen en alles in 19mm uitvoeren, kun je er later indien nodig ook nog eens een andere bestemming aangeven!
[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 11-06-2021 15:54 ]
Flexibel is alleen voor bochten maar ook dan ruim en vloeiënd
(Netter is de bocht in de gladde buis te buigen maar daar heb je weer wat extra gereedschap voor nodig.)
[ Voor 32% gewijzigd door D-dark op 11-06-2021 16:07 ]
Dit inderdaad, de meerkosten voor 19mm tov 16mm zijn nauwelijks als je op het totaalplaatje gaat kijken en dan heb je veel meer flexibiliteit met wat je ermee gaat doen. Dan kun je evt ook nog 2xUTP ofzo erdoor trekken, of toch een andere set voor 3fase gebruiken.significant schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 15:44:
Flexibele buis moet je lekker bij wegblijven, ook voor kleine stukjes. Dat is zo verdomd lastig om fatsoenlijk kabel doorheen te trekken. Voor nog geen 10 euro heb je een buigveer (misschien iets meer als je voor 19mm gaat), waarmee je prima bochten kunt maken in gladde buis, waar je vervolgens gewoon doorheen kan treken. Flexibel komt bijna altijd je kabel in vast te zitten. Ook al trek je er nu een trekdraad doorheen.manusjevanalles schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 15:54:
Het scheelt inderdaad maar 3mm, dus wel zo makkelijk om direct alles 19mm te doen. En ik neem aan gladde buis en niet zo'n geribbelde (=flexibele) buis?
Daarnaast heb ik 3x2.5mm2 naar boven getrokken voor m'n server + netwerkapparatuur (die op een aparte noodstroomgroep komt), en een aantal 19mm buisjes voor netwerk en reserve. Of je dat allemaal nodig hebt? Waarschijnlijk niet, maar je wilt dat niet ieder jaar hoeven te doen.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
