Speaker kabel/aansluiting naar RCA
  • KoenWal
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik heb een YAMAHA R-N402D receiver en Hercules XPS DJ monitor speakers. Nu is mijn vraag op welke manier deze het beste aangesloten kunnen worden. Ik heb totaal geen ervaring met de rood-zwarte speaker aansluitingen die op de receiver zitten, dus ik weet niet wat mogelijk of aan te raden is.
Ik heb geprobeerd om de speakers via een RCA-RCA kabel aan te sluiten op de Line OUT aansluiting op de receiver, maar volgens mij is dit niet de "correcte" oplossing. De speakers werken op deze manier wel, maar de volumeknop op de receiver werkt zo niet.
Is het mogelijk om deze speakers aan te sluiten op de rood-zwarte aansluitingen? Ik heb online een Banana plug naar RCA kabel gevonden, maar ik weet niet zeker of die voor mijn situatie werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0-TKMzR_yeR0963YaoRjP4r-UA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdlEkoPV4PeMQSWiVK6Q4UM4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTZuJPU-Hp4wraripJZ7PrdWABU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBVwO8kKcRrY5Yn8mzMOhu2C.jpg?f=fotoalbum_large
  • JdM
  • Laatst online: 04-10 09:21
JdM
Humbled
Die knoppen (rood/zwart) kun je waarschijnlijk uitdraaien zodat de speakerkabel onder de knop door een aansluitpen gestoken kan worden. Daarna draai je de knop weer vast tegen de draad aan.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://hifi.nl/gfx/Infinity_c336_2_221008.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door JdM op 11-06-2021 00:03 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Die rood zwarte speaker aansluitingen op de versterker zijn passieve uitgangen. De speakers die je hebt zijn actief. Die kun je daar dus niet op aansluiten.
Actieve speakers hebben hun eigen versterker en moeten een niet versterkt signaal krijgen. Je zult de speakers dus waarschijnlijk op de OUT van line 3 aan moeten sluiten en dan even kijken hoe je de receiver zo instelt dat hij het geluid daarheen stuurt. De volume knop van de versterker gaat dan niet werken.
  • Jur
Jur
Dus....
Je zou ook de koptelefoon uitgang kunnen gebruiken dan doet je volume regeling van de versterker het wel, je hebt dan wel een verloop van stereo jack naar 2 x tulp nodig
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je criterium is dat de volumeregeling op de receiver werkt is er maar 1 oplossing: met high level converters werken. Dat zet je versterkte signaal van je speakers om in een lijnsignaal wat je actieve speakers aan kunnen.
Zoiets bijvoorbeeld: https://www.amazon.com/Ro...nal-Adapter/dp/B009VTDVMU
