Extra zonnepanelen in Oost-West opstelling op schuin dak
  • Jelte
Vorig jaar heb ik een eenvoudige installatie op een plat dak achter mijn huis gelegd. Zelf (met hulp ;)). En dat bevalt goed, dus wil ik meer. Maar in één jaar is best weer wat gewijzigd. Het doel van dit topic is dan ook vooral informatie krijgen over welke panelen en omvormers op dit moment een goede deal zijn. Ook heb ik vorig jaar van die betonnen schansen gebruikt voor de panelen en komt dit op een pannendak.
Ik wil op het dak van het huis ook zonnepanelen gaan leggen. Het betreft een huis dat net iets van de oost-west as afwijkt. Circa 20⁰. Oftewel het west dak ligt net iets naar het noorden toe (zeg maar WNW azimut 110⁰) op een dak met ongeveer een dakhoek van 30⁰.
Aan de westzijde is het een recht dak en aan de oost zijde is het dak onderbroken door een dakraam. Maar aan beide zijden kan ik circa 6 panelen van 1776mm lengte kwijt.
- Westzijde 4 in portrait met daaronder 2 in landscape
Dakvlak is circa 5 bij 3,10, waardoor dit de meest logische is denk ik. 3 rijen in landscape wordt wel krap vermoed ik
- Oostzijde 6 in portrait, waarvan 2 links van het dakraam en 1 rechts. Daaronder een rij van drie in portrait
Ten zuiden van dit dakvlak staat een huis met een plat dak op 9m, met een hap eruit aan de voorkant. Dat loopt schuin naar beneden. Hiervan heb ik in de winter schaduw, maar heel veel zal het niet zijn. Wel probeer ik de panelen zo ver mogelijk hier vanaf te leggen. Volgens Sunny Design is slechts 1% schaduw van dat dak op de panelen, dat is prima.
Ik heb nu gerekend met panelen van 1776mm de Ja Solar JAM60S20 serie (in 385Wp te krijgen). Simpelweg omdat ik nu grotere panelen van JA Solar heb liggen en die doen het prima. Ook omdat dit een goede deal lijkt te zijn.
Op dit moment heb ik een Drowatt omvormer (2500Wp twee strings op een 2430Wp installatie). Die doet prima zijn werk en ik kan hem lokaal uitlezen. Dat is dan ook een eis, een manier om de omvormer lokaal uit te lezen.
Daarnaast heb ik onder het dak geen loze groep beschikbaar en wil de omvormer naast de huidige hangen. Dit is wel circa 30m vanaf het verste paneel, minimaal.
Mijn vragen op dit moment:
- Wat zijn goede, leverbare en efficiënte panelen op dit moment?
- Wat is een goede, betrouwbare, niet al te dure omvormer met lokale toegang met een vermogen van minimaal 3.000Wp (misschien is 3.500+ Wp een beter plan)
- Wat is de meest eenvoudige en beste manier om zonnepanelen op een dak te monteren en is dat goed zelf te doen
- Wat is de maximale afstand van een omvormer tot de panelen?
Mijn eigen antwoorden:
- De JA Solar JAM60S20 385Wp
- Growatt MIN 3600 XE (nieuwer dan wat ik nu heb, onduidelijk of nog steeds lokaal uit te lezen is)
- Geen ervaring hiermee, maar ik zie Clickfit, en vooral regelmatig Van der Valk
- Volgens deze site 15 tot 20 meter vanwege kabel verliezen, wat vermoedelijk opgelost kan worden door een iets dikkere kabel te nemen?
(geen foto's helaas en Sunny Designer wilde geen account accepteren en gooide mijn configuratie helaas weg, dus geen screenshots)
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
antwoorden: Ja Solar, Jinko, trina vertex ( lekker veel vermogen)
als je al met een growatt zit is het niet erg er bij te blijven.
op een dak is 1 orientatie wel erg prettig, alleen past er dan een hoop niet. Je huidige setup kan prima.
Ik begrijp alleen niet wat je met het platte dak wilt doen.
Je kunt zo ver weg met de omvormer van de panelen als je wilt. bij afstanden groter dan 20 meter zou ik 6kwadraat solar kabel gebruiken, dat gaat het prettigst.
  • Jelte
De huidige panelen op het platte dak blijven liggen waar ze liggen. Dit komt er dus bij.
Trina Vertex, lekker veel vermogen zeg je. Maar is dat dan ook kwalitatief een goede deal? Als in is de levensduur goed?
En orientatie op het oostdak gaat prima allemaal in portrait, daar is genoeg ruimte.
Op het westdak is met die 1776mm panelen niet genoeg ruimte om er twee in portrait onder elkaar te leggen en te weinig breedte om er drie naast elkaar. Ik heb circa 310cm aan hoogte, dus 1600mm panelen worden ook al krap in de hoogte. In de breedte zou wel kunnen, maar dan zou ik wat meer last hebben van het dak van de buren.
Behalve dat het prettig is om dezelfde oriëntatie te hebben (handiger bij aanschaf materialen en leggen neem ik aan) is er een ander nadeel?
Misschien is het gaan voor een iets smaller paneel en dan 3 banen van 2 in portrait ook prima. Moet ik wel goed gaan meten of ik dat haal met die 310cm.
[ Voor 65% gewijzigd door Jelte op 10-06-2021 16:46 ]
