  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
Ik heb op een kamer een aantal devices draaien; raspberry pi's en m'n mac.
Omdat ik bij voorkeur via kabel wil werken, want stabieler, blijkt dat de AP er regelmatig uitklapt.
Ik moet dan de AP een harde reset geven om de verbinding op de mac te herstellen. De PI 4 moet ook ge"hard" reset worden om hem weer op het netwerk te krijgen.
Ik heb dit probleem nu al een paar gehad met deze 2 modellen:
https://tweakers.net/pricewatch/1451814/tp-link-ls1005g.html
https://tweakers.net/pricewatch/257243/tp-link-tl-sf1005d-5-port-10-100mbps-desktop-switch.html
De Pi's werken al een eenvoudig camera netwerk. Waarvan de CamHub (die alle data opslaat) wel continue bezig is. Echter toen hij nog direct aan de Asus Router RT-AC87U hing was dit geen probleem.
Iemand een idee wat dit veroorzaakt?
  • lier
  • Laatst online: 09:51
lier
MikroTik nerd
Wat is "de AP"? Graag merk/model/firmware/andere zaken die relevant kunnen zijn
Wat is het verband tussen via kabel werken en uitklappen van de AP?
Wat is "uitklappen"?
Wat is een "hard" reset?
Is de Pi via kabel of draadloos verbonden?
Je topic verdient nog wat verduidelijking...
  • tweakn00b
lier schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 16:37:
Die heb ik reeds vermeld. 2 links in de topic en nog een keer in de producten tag (die worden boven de topic weergegeven). Maar hier, nog een keer:
Geen idee. Dat probeer dus te achterhalen. De geteste AP's (AccessPoints) werken alleen op kabel. Ervan uitgaande dat dit de meest stabiel optie is, althans dat dacht ik.
Dat verbinding met het netwerk verliest.
Een harde reset wordt toegepast als alle mogelijkheden om verbinding te krijgen niet meer lukken. Geen verbinding is geen ssh toegang. De laatste optie is dus de hard reset. Stroom er af en weer op.
Zoals reeds omschreven, het doel van de AP's is van de WiFi af en kabel op.
  • Nielless
  • Laatst online: 07:38
Nielless
Born at a very young age.
tweakn00b schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 11:56:
Dit zijn beide switches, geen AP's. Branden de LEDs nog wel als ze "er uit klappen"?
[ Voor 3% gewijzigd door Nielless op 10-06-2021 12:02 ]
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • lier
lier
MikroTik nerd
Dit zijn linkjes naar switches...die AP-en niet toch!?
Zou je ook de gegevens van het AP (de AP's?) willen toevoegen?
Alles dat vast zit wil je met kabel verbinden. Dat is altijd de meest stabiele verbinding.
Kan je dit nog verder specificeren? IP verbinding of ook echt de fysieke verbinding?
In GoT-land is een harde reset iets anders dan uit en aan zetten. Dat heet volgens mij hard reboot.
Dus ook de Pi op WiFi?
  • tweakn00b
lier schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 12:03:
Oeps.. (Ik zie nu dat mijn Post niet duidelijk genoeg was)
Ter verduidelijking; de AP! dié klapte er voortdurend uit dus ben ik overgestapt over op switches. Echter de switches zijn weliswaar stabieler maar ook daar heb ik nu af en toe dat de verbinding verloren gaat. Alles wat op die switch verbonden is heeft geen netwerk meer. Door de switch te herstarten, dus stroom er af en er op, zorgt voor herstel van verbinding van de mac. Echter de Raspberry pi 4 moet het zelfde lot ondergaan, dus stroom er af en er op wat kan leiden tot beschadiging van de SD kaart.
De vraag is dus wat de reden zou kunnen zijn waarom de netwerk wegvalt.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 18-11 18:34
Wat gebeurd er als je de kabel rechtstreeks op je PC insteekt?
Als de verbinding dan alsnog onderuit gaat, kunnen t nog 2 dingen zijn:
- De kabel;
- De poort aan de andere kant.
  • tweakn00b
Rensjuh schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 12:33:
- De kabel;
Dan werkt het gewoon. Dat geldt ook i.g.v. een herstart van de switch. Dus daar zit het probleem. Echter wat vreemd is dat ik het zowel op de 100Mbit als de 1Gbit switch heb gehad.
  • Rensjuh
Kun je een logging ophalen uit de switch?
Er zou toch een reden moeten zijn zou je zeggen waardoor de switch gaat herstarten...
  • FoxLenny
Die 100 mbit switch lijkt me al redelijk oud, kapotte voeding wellicht?
  • tweakn00b
Rensjuh schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 14:11:
Switchtype Unmanaged
Dus ik denk niet dat hij logt.
  • tweakn00b
FoxLenny schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 14:16:
De 1Gbit heeft hetzelfde dus kan ik "uitsluiten".
  • Ben(V)
  • Laatst online: 09:20
Gebruik je ook iptv want deze switches ondersteunen geen igmp snooping dus goede kans dat ze hele maal over hun nek gaan.
Verder zou ik gewoon een paar tientjes uitgeven aan een echte switch in plaats van te bezuinigen door switches voor helemaal niets bij de action te kopen.
Die dingen hebben nauwelijks buffer capaciteit dus ik vermoed dat ze daardoor regelmatig vastlopen.
En ik zou even de titel van dit topic aanpassen.
Je heb het over een switch en niet over een AP met dat laatste wordt een wifi AccessPoint bedoelt.
[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 10-06-2021 15:50 ]
