Hoe kom je erachter of je voeding kapot is?
  • StijnFlorian
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 04-10 21:36
Hallo beste mede-tweakers,
Ik heb laatst mijn zelfbouw systeem helemaal schoongemaakt en dus helemaal uit elkaar gehaald, Alleen toen ik hem weer in elkaar zette deed hij helemaal niks meer ik heb gekeken of alle kabels vanbinnen goed waren aangesloten en dat was wel het geval. Weten jullie misschien waar het aan ligt? Zou het aan de voeding kunnen liggen? Er zitten wel wat zwakke ventilatoren in misschien dat het daar aan zou kunnen liggen.
Componenten:
Systeemkast: zwarte Sharkoon VG4-W ATX gamer behuizing met twee ventilatoren.
Moederbord: Asrock 960GM-VGS3 FX AMD 760G socket AM3+ Micro ATX moederbord.
Processor: AMD FX-4300 CPU AM3+ 3.8GHz Quad core.
grafische kaart: Nvidia Geforce GTX 950.
Voeding: Xilence Model Nummer: XP600R6
Alvast bedankt :)
Met vriendelijke groet,
StijnFlorian
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Xilence = slecht. Kan goed de voeding zijn, als je geen andere PC hebt om de onderdelen te testen zou je voor pakweg 50 euro een nieuwe voeding kunnen bestellen ;)
  • StijnFlorian
Oke, Heel erg bedankt. :)
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 14:43
Met niets, bedoel je dat hij helemaal niet aan gaat? Al gekeken of de CPU stroomkabel aangesloten is? DIt is een 4 of 8 pins stekkertje linksbovenin.
  • Erik070
  • Laatst online: 15:11
Er zijn wel wat dingen die je kan proberen. Ik kan ze hier wel gaan uitschrijven, maar iemand anders heeft dat ook al gedaan: https://nl.wikihow.com/De...-een-computer-controleren
  • StijnFlorian
@com2,1ghz
Hij doet echt helemaal niks meer.
  • StijnFlorian
@Erik070
Bedankt, Ik zal eens kijken.
  • StijnFlorian
@com2,1ghz
Volgens mij 4 pins.
  • Viper®
Normaal gesproken zou ik ook denken voeding, maar aangezien je hem helemaal uit elkaar gehaald hebt om een schoon te maken zou ik voor de zekerheid alles nog eens nalopen. Dus geheugen, processor, videokaart en alle kabels. Mogelijk even loshalen en opnieuw inpluggen.
  • StijnFlorian
@Viper®
Heel erg bedankt.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 18:59
Kortsluiting of slecht contact van iets ?
Of heel simpel je powerbutton niet goed aangesloten / los gegaan ?
Of de schakelaar achterop de voeding staat fout ?
Als de pc het niet doet trek ik alles los en zet hem dan aan, ik kijk dan of de fans opspinnen.
[ Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 09-06-2021 14:11 ]
  • ManaCore
  • Registratie: December 2015
Euhh, misschien een stom puntje. Heb je niet de schakelaar achterop de voeding per ongeluk omgeswitched?
  • StijnFlorian
@ManaCore
Nee, Maar heel erg bedankt. :)
  • StijnFlorian
@mr_evil08
Powerbutton is goed aangesloten.
en het knopje achterop de voeding staat goed.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
mr_evil08 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 14:10:
Bij kortsluiting gaat een PC toch wel aan, maar valt meteen weer uit?
Aan/uit-knop vind ik dan wel weer een goede. @StijnFlorian probeer de pinnetjes anders kort te sluiten met een schroevendraaier. Dan bedoel ik dus de pinnen op het moederbord waar de aan/uit-knop op is aangesloten. Dan weet je snel genoeg of er iets fout gaat bij de knop.
De voeding zou ik overigens sowieso vervangen. Links of rechtsom, de voeding is van zeer slechte kwaliteit en is dus eigenlijk een tijdbom. De voeding kun je dus beter vervangen voordat die stuk gaat en serieuze schade aanricht.
  • Ample Energy
  • Laatst online: 17:15
Ik zou alles los halen, behalve de voedingsstekker voor de CPU en het moederbord. Pak dan een schroevendraaier en maak sluiting om je pc te starten.
Dan sluit je uit dat het de aanknop is (misschien wel de meest voorkomende "doods"oorzaak) en zou hij moeten beginnen te piepen.
Als hij dan nog dood blijft is het meestal het moederbord.
  • StijnFlorian
Als ik dan de voeding zou vervangen welke voeding raden jullie aan?
Alvast bedankt :)
  • StijnFlorian
Hij doet het weer :)
Heel erg bedankt voor jullie hulp :)
  • ricardo246
  • Laatst online: 11:05
ricardo246
Life's what you make it!
StijnFlorian schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 15:51:
Vertel eens, wat was de oorzaak?
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • StijnFlorian
Hoi,
Het stekkertje van de aan en uitknop was van het moederbord afgegaan, Vreemd want ik had hem er toch wel echt goed in gedaan 😀 Nogmaals bedankt voor jullie hulp.
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
StijnFlorian schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 15:20:
Hoi,
Daarom ook de vraag om het te controleren natuurlijk. Als je de PC zelf weer in elkaar gezet hebt denk je natuurlijk dat je alles goed gedaan hebt maar klaarblijkelijk is dat niet het geval geweest, dus zal je alles moeten controleren en specifiek de dingen die gevraagd worden.
