NVIDIA kernel driver + nieuwe kernel :9
  • 126 views sinds 30-01-2008
uhm ikke ff kernel 2.4.9 compile, nnix aan het ahndje, wil ie X neit opstarte omdat: Could not load nVidia Kernel driver ! no screens found!
en nu? ik weer kernel 2.4.2-2 booten (ook met nvidia kernel driver en GLX) en geen enkel probleem
wat is er aan de hand met die drivers / kernel?
Heb je NVdriver wel opnieuw geinstalled? Da's n'l een module, en die dumpt ie in /lib/modules/x.y.x (kernel versie) Als jij een nieuwe kernel installed, wordt er ook een nieuwe /lib/modules/x.y.x gemaakt, en moet je de NVdriver ook opnieuw installen...
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:09 schreef r3b00t het volgende:
jip had k gedaan, geen verandering :(
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:11 schreef DJ_PP het volgende:
toevoegen aan /lib/modules/x.y.z/modules.dep (en/of depmod -a draaien) :?
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:12 schreef beelzebubu het volgende:
zeg uns wat preciezer, hij zei idd iets van modules.dep (kon ie niet alde ofzo) ik zal uns kijke wat moet k nou doen (zegge zodat ik het begrijp ;) )
Weet je zeker dat je die NVdriver GOED hebt geinstalleerd? met de juiste kernel headers ed?
Lees de readme er maar goed op na (let op SYSCONFIG optie)!
Als je je kernel upgrade in RH, moet je het volgende doen:
1.
Boot met je nieuwe kernel. (duh)
2.
Zorg dat er in /usr/src een symlink staat naar de huidige sources, in dit geval 2.4.9
3.
untar de Nvidia's (NVIDIA_GLX..... en NVIDIA_kernel...)
4.
Ga nu eerst in de NVIDIA_kernel-directory, en voer een
"make" uit. Als /usr/src/linux verwijsd naar de sources van je huidige kernel, die je gebruikt hebt om te compilen,
mag dit geen foutmeldingen opleveren.
5.
Ga naar de NVIDIA_GLX-directory, en voer ook hier een "make" uit.
6.
Nu zou het moeten werken. Je krijgt tijdens de "make" output op je scherm, deze info is van grote waarde!
Veelvoorkomend probleem is de afwezigheid van de kernelsources, zonder lukt het niet onder RH.
het werkt, ik heb de drivers zelf gecompiled, eerst gebruikte ik die rpmetjes :)
En onthoud mijn zoon:
"Compilen is goed voor je!"
Op zaterdag 18 augustus 2001 15:17 schreef SiR_pr0zaQ het volgende:
keej pappa :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ROTFL :D
jammer dat die drivers binary zijn :)
Could somebody please explain me waarom "tar -zxf pakketjestargz; cd pakketje; ./configure; make; make install" intypen nou zoveel stoerder is dan "rpm -Uvh <pakketjesnaam>" :?
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
Op zondag 19 augustus 2001 11:31 schreef beelzebubu het volgende:
je ziet die kewle compile code voorbij vliegen joh :)
daarom dat ik op divx heb:
kernel compiles 2.4.0 tem 2.4.6
If it ain't broken it doesn't have enough features
Op zondag 19 augustus 2001 12:11 schreef Apache het volgende:
You just made my point >:)
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
[DJ_PP mode]
Ik heb nie zo' veeltijd, dus tiep ikke maar lekkah vaag, en da i's zoms irri om te lezuh!
[DJ_PP mode}
met papier mache kun je alles maken!!
Misschien wel omdatje wat vrijer bent in het configureren en je ook precies de opstimalisaties erin kunt compileren die jij voor je systeem nodig acht.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 19 augustus 2001 18:02 schreef nelske het volgende:
Misschien wel omdatje wat vrijer bent in het configureren en je ook precies de optimalisaties erin kunt compileren die jij voor je systeem nodig acht.
Zou je denken? ;)
Ach, als je met Rpm je kernel kan updeeten (of niet >:) )..
Op zondag 19 augustus 2001 18:00 schreef Servowire het volgende:
[DJ_PP mode]
[DJ_PP mode}
/me is gewoon nederlands, 3 atheneum en vind ut gewoon leuk om jullie te irritere
