Geen input in zoekbalk / zoekfunctie Windows 10 Pro
  • appel22
  • Laatst online: 30-09 11:00
Goedemorgen,
Ik heb in mijn laptop een nieuwe hdd ingebouwd en hiermee een volledige nieuwe install van Windows 10 Pro geinstalleerd zonder issues dusver.
Nu heb ik na een reboot of een start niet de mogelijkheid om te typen in de zoekbalk links onderin, en als ik de verkenner open is het ook niet mogelijk om hier de zoekfunctie te gebruiken.
Nu is dit handmatig op te lossen door de volgende service handmatig te starten,
Computer beheer -> Services -> Touch Keyboard and and Handwriting Panel
" TabletInputService" .
Opstart type staat als handmatig, en als ik hier op starten druk start de service en werkt alles naar behoren als ik kan typen in de zoekbalk en er wordt daadwerkelijk gezocht.
Ik heb het opstarttype veranderd naar automatisch en automatisch (vertraagd starten).
Maar op de een of andere manier gaat deze keer op keer terug naar handmatig.
Wat kan ik doen om deze service geforceerd te laten starten, is er een workaround voor.
Ik wil namelijk zonder al deze extra handelingen na een reboot gewoon de zoekfunctie kunnen gebruiken.
(wellicht een command in de startup sequence na login?)
Thanks!
Inventaris | WhatPulse
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Misschien een optie om die service naar 'automatisch opstarten' te zetten?
Lijkt dus dat die setting telkens overrruled wordt?
Hier staat die service overigens ook op 'Running' - 'Manual (Trigger Start)' en werkt dát wat bij jou niet lijkt te werken wel gewoon. Oorzaak van je probleem lijkt dus ergens dieper verstopt te zitten.
[ Voor 73% gewijzigd door Will_M op 09-06-2021 11:47 ]
  • appel22
quote]Will_M schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:41:
[/quote]
Idd, zo lijkt het wel maar ik heb geen idee waarom en hoe dit overruled wordt.
in msconfig start deze service als aangevinkt met opstarten dus daar ligt het probleem ook niet.
[ Voor 15% gewijzigd door appel22 op 09-06-2021 11:51 ]
  • Will_M
Will_M
appel22 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:48:
Misschien even de standaard settings voor die service even opnieuw geforceerd terug zetten in het register?
https://www.tenforums.com...ervices-windows-10-a.html
  • tritimee
  • Laatst online: 23-10 16:16
ik heb dit een tijdje terug ook gehad op mijn werk laptop (Surface Book 2)
verdween ook net zo spontaan weer als het kwam na een windows update.
Wellicht dat je de laatste update ongedaan kunt maken of juist kunt updaten?
  • appel22
Will_M schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:55:
Ik heb dit geprobeerd, dit bied helaas niet de oplossing.
tritimee schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:58:
Heb wat lopen rommelen met de updates, maar ik weet niet welke het zou kunnen zijn maar er zijn geen nieuwe updates te downloaden.
De oplossing die ik nu gedaan heb enige wat ik krijg is snel een zwart command schermpje tijdens de boot.
een .bat file gemaakt, met een snelkoppeling in de " startup folder " in het start menu met het volgende;
net stop "TabletInputService"
net start "TabletInputService"
