Inductie kookplaat slaat steeds af
  • Stefan79
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20-10 16:32
Beste, mijn inbouw inductie kookplaat werkt opeens niet meer naar behoren. Wat er gebeurd is dat zodra ik meerdere zones gebruik de kookplaat telkens wisselt tussen de zones qua verbruik. Alsof er minder stroom gebruikt kan worden en deze verdeeld moet worden. Ik heb dat nooit gehad en alles heeft altijd prima gewerkt. Ik kon met gemak drie pitten op full boost zetten. Nu is één zone al te veel gevraagd. Hij gaat dan knipperen en warmt niet op. Er is ook geen peil op te trekken. Soms doet ie het gewoon weer goed en soms dan weer niet. Ik heb al een reset geprobeerd door een dag lang de stekker eruit te halen. Heeft niets uitgemaakt.
Merk is Ikea (Whirlpool?), zo`n 10 jaar oud. Heeft iemand suggesties? Is er iets met de elektronica of de software in het apparaat aan de hand, ligt het aan de stroomtoevoer vanuit de meterkast/stoppen misschien? Wat voor specialist kan ik er het beste bijhalen? Elektricien of keukenboer? Kan ik nog op een andere manier resetten misschien? Thanks!
  • extcalm
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 06-06-2022
Als hij 10 jaar oud is zal je een nieuwe moeten krijgen denk ik.
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:59
Reptile209
- gers -
Zolang er in de meterkast geen stoppen uit gaan, zal de stroomtoevoer het probleem niet snel zijn. Of er moet tussen de meterkast en de plaat een (fase-) draad los/stuk/beschadigd zijn. Zeker als het een plaat is die op meerdere groepen/fasen werkt.
Ik zou Whirlpool benaderen met dit probleem, misschien kunnen zij wat mogelijke oorzaken aangeven. Maar beste kans dat er iets binnenin stuk is (dat het vermogen verdeelt) wat niet makkelijk te maken is. En dan zit je aan een nieuwe plaat denk ik.
Zo scherp als een voetbal!
  • remco_k
  • Laatst online: 19:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Kijk even in de meterkast of alle kookgroepen nog aan staan?
Test of je (minimaal 2) werkende fases hebt bij je kookplaat.
Alles kan stuk.
  • Stefan79
remco_k schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 01:09:
Bedankt voor je reactie. Ja, alle groepen voor de kookplaat (twee stuks) staan aan. Hoe kan ik testen of ik twee werkende fases heb uiteindelijk? Thanks!
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Als je geen multimeter oid hebt om even bij het stopcontact te meten, dan kan je ze één voor één proberen. Zet de plaat aan. Schakel één van de groepen af en kijk of de plaat nog wat doet. Dan schakel je de eerste weer in en de tweede weer uit. Weer kijken. Even aangenomen dat er niet een stukje 'master electronica' voor beide delen van de plaat gebruikt worden, want dan lukt dit mogelijk niet.
Maar als met één groep uit een deel van de plaat nog werkt, dan is die aansluiting waarschijnlijk goed.
  • Stefan79
Reptile209 schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 23:44:
Ik heb dit geprobeerd en bij één van de twee groepen kan ik de plaat niet aan zetten. Terwijl ik bij de andere groep wel stroom heb. Kan ik dan de conclusie trekken dat er met die ene groep iets mis is, kan het in de bekabeling zitten ergens of kan het probleem evengoed in de plaat van binnen zitten? Dank je.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:10
Stefan79 schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 11:10:
[...]Ik heb dit geprobeerd en bij één van de twee groepen kan ik de plaat niet aan zetten.
Meestal hangt de aanstuurelectronica + de helft van de kookzones aan één groep en de andere helft van de kookzones aan de andere groep.
  • Stefan79
Nielson schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 11:17:
Met de groep die wel werkte kon ik op één groep alle vier de zones aan zetten. Misschien kan ik het beste de juist werking van beide groepen laten meten bij het stopcontact door een deskundige?
  • Nielson
Stefan79 schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 11:51:
Dat is denk ik een goed plan, maar ik verwacht eigenlijk eerder een probleem met de plaat zelf. Je kunt ook nog even kijken in de instellingen van de plaat of misschien een vermogensbeperking ingesteld staat op bv 3.6KW, maar lijkt me niet dat zoiets spontaan gebeurt.
  • Stefan79
Nielson schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 12:33:
Ik heb de handleiding gedownload maar kan niets over setting terug vinden. Lijkt mij ook sterk dat dit uit zichtzelf is gewijzigd. Heb nooit iets veranderd. Ik ben er achter gekomen dat er één stop is voor de twee zones links en de andere stop voor de twee zones rechts. Beide zones van één kant tegelijk werkt niet, dan slaat ie vrij snel af. Maar combineren van deze zones (dus één rechts en één links) lukt wel goed, ook als beide in boosterstand staan. Is toch iets mis in de plaat denk ik met een verdeler misschien.
  • D-dark
  • Laatst online: 21:59
Dat is sowieso een optie.
Maar sneller is het misschien om op de plaat de 2 groepen even om te wisselen qua bekabeling.
Werkt de andere kant wel dan wel dan zit er een probleem tussen je meterkast en kabels inductieplaat.
Indien niet dan zit het probleem in je kookplaat.
  • Erapaz
  • Laatst online: 28-05 21:23
IKEA plaat (goedkoop dus) en 10 jaar oud? Dan zou ik geen geld meer aan een deskundige uitgeven. Ik zou dat geld doorschuiven naar je budget voor een nieuwe plaat.
  • Stefan79
Erapaz schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 22:32:
Begrijpelijk en uiteraard is het kopen van een nieuwe kookplaat een optie. Maar zolang ik niet uit kan sluiten dat het aan de bedrading vóór de plaat ligt, dus tussen de plaat en de meterkast is dat weg gegooid geld. Dat wil ik voorkomen.
  • Erapaz
Stefan79 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 09:50:
Behalve als je de kookplaat laat installeren. De elektra winkel waar ik mijn spullen koop komt ze ook plaatsen.
  • bloody
  • Laatst online: 21:04
bloody
0.000 KB!!
Heb je dit probleem ook als je lade eronder even ver open zet?
Wij hebben dit nl ook gehad, en het was een ventilatie probleem (plaat werd warm en kon z'n hitte niet kwijt -> sloeg af).
[ Voor 18% gewijzigd door bloody op 13-06-2021 10:57 ]
nope
