Vocht in slaapkamer
  • Frontysco
  • Laatst online: 16:16
Mijn vraag
Bij het schilderen van de plinten viel mij op dat er schimmel achterop de plinten (en onderop het laminaat) zat. Ook het laminaat staat bol. Daarnaast lopen een stofluizen, die houden van vocht kwam ik achter via google.
De plinten en het laminaat zijn maximaal een jaar geleden geplaatst, toen was er geen spraken van vocht.
De muur grens aan de badkamer, en de buren. Ik heb het laminaat de ondervloer weggehaald en zie verder geen tekenen van vocht.
Het zou te verklaren zijn als er een bekertje water omgegooid is, echter is dat naar ons weten niet gebeurt.
De kitraden in de badkamer ziet er goed uit.
Hoe komt ik erachter waar dit vocht vandaan komt?
- Kitranden badkamer geïnspecteerd
- Navraag gedaan bij de buren
- Plek waar het laminaat bol staat goed bekeken
- Afgelopen jaar geen verbouwingen gehad in en rondom de badkamer
Ik heb echt geen idee waar te beginnen, wie heeft advies?
  • Frieks
  • Laatst online: 19-10 15:57
Wat voor soort muur is het? Lopen er leidingen langs? Wat zit er aan de badkamerzijde; douchecabine, inloopdouche, bad, wastafel of gewoon kale wand? Begane grond of verdieping? Wat zit er boven de muur; Zolder, vliering, dak?
  • Frontysco
Binnenmuur (bouw 1996) gipsblokken verwacht ik?
Leidingen, ja in de hoek, koof van wateraanvoer voor de badkamer.
1e etage, daarboven de zolder
Andere kant vd muur zit t wasmeubel
[ Voor 11% gewijzigd door Frontysco op 08-06-2021 17:54 ]
  • psychodude
  • Laatst online: 19:15
Lekkage in een leiding zou bijvoorbeeld een oorzaak kunnen zijn. Veelal is het lastig om dit via het internet goed te gaan achterhalen wat nu exact de oorzaak is. Een bekertje water echter lijkt mij onwaarschijnlijk. Ja, dat kan mogelijk wat vochtschade van het laminaat wel verklaren, maar dit zou vervolgens gewoon verdampen. Het ontstaan van schimmel suggereert een toch meer langdurig aanwezig probleem.
Het inschakelen van een expert die lokaal kan beoordelen is dan ook aan te raden. Indien het een huurwoning betreft, speel het via de verhuurder. Betreft het een koopwoning, denk dan aan het verwittigen van je verzekeraar van het beloop.
Mijn eigen ervaring met eerdere lekkage problemen is dat de uiteindelijke oplossing vaak een stuk drastischer blijkt te zijn dan dat je mogelijk in eerste instantie zou verwachten.
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:30
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Frontysco schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 17:54:
De afvoer gaat dus door dezelfde muur om door de vloer naar buiten te gaan?
Ik heb in de afgelopen jaren twee woningen gehad met problemen op dit vlak, beiden hadden een lekke/kapotte afvoer.
De oudste was verkeerd aangelegd, waardoor in een hoek water bleef staan in de leiding, wat uiteindelijk lekkage gaf op het plafond van de keuken eronder.
De laatste lekkage was een niet goed verlijmde bocht in de vloer, zodat water door het beton naar de muur sijpelde en in de kamer ernaast onder de muur door kwam. Dat waren dezelfde symptomen die jij noemt.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Frontysco
De leidingen vd wastafel zijn niet ingefreest in de muur, wel in de vloer samen met de douch aan/afvoer. Verzekering is al op de hoogte maar kan geen advies geven wie ik moet inschakelen. Is dat een loodgieter of een gespecialiseerd bedrijf?
  • Grandisimo
  • Laatst online: 11-02-2025
Staat het raam open tijdens het slapen ?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Frontysco schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 15:19:
Mijn vraag
Goed luchten, is zeer zeker van belang. Er kan condens op leidingen zitten, of vocht van recente koudere periode. Dit kun je zelf beoordelen, als er vaak condens op de ramen zat
  • Frontysco
Ramen op de 1e etage staan het hele jaar door open. Condens vind je heel soms op de ramen bij extremer weer.
  • Deef_K
  • Laatst online: 28-10 15:26
Je bent op zoek naar iemand die gespecialiseerd is in lekdetectie.
  • pjottum
  • Laatst online: 23:11
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Deef_K schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 22:13:
En die hebben dan gewoon een telefoon van CAT met een camera die dit kan zien, dus die komen daar in 2 minuten achter. Het aloude: 1 euro voor de tijd, 99 euro voor de juiste kennis (en spullen, ok).
Zou ook fijn zijn als die iemand dat dan ook weer kan fixen.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Het kan vanalles zijn, lek, slecht ventileren, omgegooid bekertje, radiator die lekt of gelekt heeft.
Nu is alles droog? Als het schimmel is van slecht ventileren dan zal het eerder in de winter gebeurd zijn (als je de slaapkamer niet verwarmd).
