Soms ineens geen ethernet, wel wifi
  • devlam
  • Laatst online: 01-01 17:23
Op mijn werkkamer heb ik een werk en prive laptop die beiden aan staan als ik aan het werk ben.
In principe heb ik ze via een ethernet kabel aangesloten.
Zo af en toe (gemiddeld 1x per week) valt ineens de ethernet verbinding weg. Als dat gebeurt is het soms op 1 van beide laptops, soms op beiden.
Als ik op de laptop(s) waar het probleem optreedt dan overschakel naar wifi dan doet dat het gewoon.
Als ik na een tijdje de ethernet kabel weer aansluit dan doet die het ook weer.
Ik heb glasvezel aansluiting via KPN.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
  • rens-br
  • Laatst online: 23:18
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
devlam schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 09:42:
Om je echt goed te kunnen helpen hebben we nog wat meer informatie van je nodig, zou je het volgende willen toevoegen:
  • Welke apparatuur gebruik je allemaal?
  • Wat voor laptops zijn het?
  • Is er een patroon te ontdekken?
  • devlam
In meterkast:
Glasvezel ding
Experia box V10A
TP-Link gigabit switch TL-SG1016D
Op werkkamer:
Netgear Plus Switch Prosafe GS105E
Dell XPS 15 9500 via adapter met ethernetport die op usb-c is aangesloten
Dell Latitud 5480 via ethernetport
Helaas is er geen patroon te onderkennen. Wel dat gelukkig het dan via wifi wel werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door devlam op 08-06-2021 11:10 ]
  • rens-br
rens-br
devlam schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 09:56:
In meterkast:
Glasvezel ding
Experia box V10A
TP-Link switch
Op werkkamer:
Netgear switch
Welke / wat voor Netgear en TP-Link switch? En maak je ook gebruik van IPTV?
  • devlam
Switches in vorige post uitgebreid met meer info.
Ik gebruik geen IPTV
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zijn er dan op hetzelfde moment andere apparaten in huis die OOK geen WIRED internet hebben? Indien ja, dan zou ik eens heel vermanend je EB toespreken of KPN bellen.
Of, heb je al eens (hoe lastig ook) 1 van je 2 switches "omzeild" door 1 van beide laptops 1 hop verder aan te sluiten? Dus ik vermoed Dell 1 op de TP-Link prikken en Dell 2 op de Netgear prikken; en dan kijken of ze allebei tegelijk geen internet hebben?
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:30
Zit er nog ergens powerline tussen de switches? Of een directe kabel
  • devlam
MAX3400 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 11:17:
Het omzeilen van een switch ga ik idd volgende keer proberen.
En andere wired apparaten TV en Sonos kan ik idd ook proberen. Dank voor meedenken!
  • devlam
laurens0619 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 12:36:
Nee heb geen powerline
  • devlam
Sorry, wat is EB?
  • monster1805
  • Laatst online: 08-10 21:38
EB= ExperiaBox
  • devlam
devlam schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 22:23:
Het leek te liggen aan switch. Dus nieuwe gekocht. Toen ik de nieuwe installeerde ontdekte ik dat ik de kabel naar de router niet in de 5e poort had gestopt. Kan dat een oorzaak zijn van de genoemde symptomen?
  • Masimo
  • Laatst online: 21:36
*knip* dat voegt weinig toe.
[ Voor 111% gewijzigd door rens-br op 11-07-2021 08:27 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:37
devlam schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 16:57:
Ik weet wel dat voor IPTV een specifieke poort is toegewezen. ( Toen ik bij KPN zat ) maar hoe dat nu is en in jou situatie is weet ik niet. Maar je hebt de switch op dezelfde poort aangesloten als de oude situatie?
  • devlam
corporalnl schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 20:16:
Nee ik heb de kabel die vanaf de router komt nu op de 5e poort aangesloten. Bij de oude was dat ook de poort bedoeld voor die kabel maar toen had ik die kabel gewoon op de 1e.
Volgens handleiding moet ie op de 5e, die staat ook los van de andere 4 die tegen elkaar aan zitten.
  • Rik.
  • Laatst online: 08:03
Ik heb dit een tijd terug ook gehad bij T-Mobile. Ik heb een aantal access points in huis en ineens deed bekabeld internet het niet, en daardoor dus ook de wifi verbinding. T-Mobile heeft mijn router toen vervangen, waarna ik totaal geen problemen meer ervaren heb.
Zou dus eens even contact opnemen met je provider, wellicht dat het vervangen van de router het oplost.
  • mjax
  • Laatst online: 27-10 02:26
Dank hiervoor. Ik ervaar soortgelijke vage ethernet issues en heb toevallig precies dezelfde switch in gebruik. Ik ga eens experimenteren met de kabels op andere poorten en anders vervangen.
