Oude HDD in nieuwe pc plaatsen. Geen Sata aansluiting?
  • dirkstreepjejan
  • Laatst online: 19:57
Ik heb een oude Seagate HDD (st2000dm001) van 2TB die ik in mijn nieuwere pc wil plaatsen.
Ik kan alleen op het moederbord (MSI B450M PRO-VDH Max) geen aansluiting zien voor de 15polige sata.
Ik heb zelf al menig youtube filmpje gekeken om te zien hoe een hdd
Zie ik de aansluiting over het hoofd? Of zit die überhaupt niet op dit moederbord? Ik neem aan dat ik een apart kabeltje moet kopen, maar weet niet goed welke?
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:11
FreakNL
Well do ya punk?
Ben er al een tijdje uit, had niet eens meegekregen dat er tegenwoordig Mobos zonder SATA zijn.
Maar je hebt ook gewoon PCI SATA controllers, misschien kun je het daarmee oplossen?
Of een USB behuizing.
/edit
Op Google Images zie ik iig 2 sata aansluitingen.
/edit
Ander 2 ook gevonden :+ Dus inderdaad, 4xSATA. Geen probleem dus :)
[ Voor 26% gewijzigd door FreakNL op 07-06-2021 16:33 ]
  • gasemans
  • Laatst online: 25-11 15:33
Is 15 polig niet je voedingsaansluiting?
Sata data is dacht ik 7 polig.
En voeding 15.
Die moet dus van je voeding afkomen.
Niet van het moederbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zitten er toch echt 4 op als ik het zo zie. 2 direct onder de ATX aansluiting, daaronder nog 2 gekanteld.
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 22-11 10:39
Ik zie 4 sata poorten op dat moederbord.
Je hebt een standaard sata kabel nodig voor de verbinding naar je moederbord.
De sata power stroom aansluiting moet van je voeding komen.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Ik denk dat de verwarring ontstaat doordat @dirkstreepjejan op zoek is naar een 15-pollige aansluiting. SATA is dus een 7-pollige aansluiting. Ook heb je een apparte kabel voor de stroomvoorziening.
De satakabel zit bij het moederbord. De stroomkabel zit aan de voeding of in het geval van een modulaire voeding is die bij de voeding geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://www.pcinside.info/images/zelfbouw/sata.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1084029-0/sata-kabel-3gbps-kleur-rood.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.kabeldirect.nl/media/image/98/10/d6/7-252Fd-252F2-252F0-252F7d20334dc080306131a1d668bd431475f445a387_SATA_stroom_Y_Splitkabel_600x600@2x.jpg
2 moet in 1 en de HDD. 3 komt uit de voeding. Die moet aan de HDD.
[ Voor 37% gewijzigd door hoi1234 op 07-06-2021 16:48 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Is de oude hd echt oud ?
Dus met een ide aansluiting of met een normale SATA aansluiting ?
SATA zit erop.
Is het een oude met ide aansluiting zal je of een converter ertussen moeten doen of een PCI kaartje moeten kopen waar die in past.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • dirkstreepjejan
Heel erg bedankt voor jullie snelle antwoorden. Ik heb hier niet echt veel verstand van dus ik ga even uitzoeken wat ik met jullie antwoorden kan.
Hij is ongeveer 6 jaar oud.
[ Voor 9% gewijzigd door dirkstreepjejan op 07-06-2021 16:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dirkstreepjejan schreef op maandag 7 juni 2021 @ 16:39:
Dan zal het gewoon SATA zijn, en geen PATA. In een heel uitzonderlijk geval SAS, maar als dat zo was had je t vast wel geweten. Dus deze kun je 99% zeker gewoon aansluiten aan je moederbord.
  • hoi1234
TERW_DAN schreef op maandag 7 juni 2021 @ 16:44:
HDD is gewoon gegeven... Is een SATA-model. Dus gewoon precies doen wat ik zeg.
  • 2bad4u
  • Laatst online: 19-07 08:38
De 15polige stekker is de power aansluiting op je harddisk (en andere SATA apparaten), dat is de grote van de 2 aansluitingen die op de harddisk aanwezig zijn.
De kleine aansluiting is de aansluiting van je Harddisk naar je moederbord, hiervoor heb je bij je moederbord kabels meegekregen bij aanschaf, anders kan je ze nog los kopen.
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8b8RgK5Kl_55Epq7j3hvujnmU0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JJ5TK3ookUK0Uyv8bmi03AQx.jpg?f=user_large
  • dirkstreepjejan
Op zolder nog eens goed gezocht en daar vond ik de doos van cdromland. Daar zaten een hoop kabels in, maar kennelijk moest ik deze hebben:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8Cc1ZdPTkSHVFiyy6CTRAC4RTA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lNxE4dO9b2kmgfwaW7zCt5vb.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu 2TB extra opslag! :9
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp, ook al heb ik het anders gedaan. Ben jullie erg dankbaar. _/-\o_
