• Wtonnema
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-11-2024
Hallo Forum gebruikers,
Ik zit met een probleem waar ik maar niet uit kom, sinds Januari 2021 heb ik een eigen computer gebouwd Zie bij specificaties de componenten. Nu na 1 week komen er een paar mankementen naar voren...
Mankement 1:
Vrijdag 04-06 is mijn pc in een crash gekomen na een windows update, computer naar een specialist gebracht en die kon mijn bestanden nog redden en heeft er een nieuwe windows 10 pro op gezet. [opgelost denk ik :? ]
Mankement 2:
Sinds een week en ook na de windows 10 pro reset.
Als ik een video kijk op youtube of op discord in een call zit en dan bijvoorbeeld google chrome of geforce experience open, blijft mijn pc 1 seconden vastzitten/vertragen dan gooit hij mijn microfoon eruit.
wat me dan opvalt is dat mijn videokaart naar de 100% piekt en daarna weer zakt naar de 1 a 2%.
Mankement 3:
Als de pc in slaapstand staat en ik later op mijn toetsenbord of muis klik, start mijn pc wel weer op (kan ik zien aan de RGB), maar mijn beeldschermen reageren hier dan niet meer op. enige optie is dan een hard reset..
Mijn specificatie:
- KFA2 Geforce RTX 3060 TI EX (1-Click OC) Videokaart
- AMD Ryzen 7 3800X processor
- Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x8GB 3600 Geheugenmodule
- Gigabyte x570 AORUS ELITE moederbord
- NZXT Kraken X73
- Seasonic Focus GX-750 PSU / PC voeding
- Samsung 970 EVO PLUS M.2 1TB (BOOT DRIVE)
- Crucial P1 1TB M.2 SSD
- Windows 10 PRO
Randapparatuur
- Logitech G915 LIGHTSPEED toetsenbord
- Logitech MX Master 2S
- Steelseries Arctis 7
Nu is mijn vraag hoe kan ik het voorkomen dat mijn pc elke keer 1 seconden vastloopt, ene keer gebeurd het bij google chrome opstarten andere keer gebeurd het bij een andere basis task. En soms gebeurd het helemaal niet..
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Groet,
Wesley Tonnema
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Uszka
Moederbord is voorzien van het meest recente BIOS?
Op welke settings loopt het ram? (Corsair RAM is overigens behoorlijk waardeloos met Ryzen)
  • Wtonnema
Hallo Uszka,
Moederbord is niet voorzien van de nieuwste BIOS.
De RAM setting staat op 3600 Mhz
  • Uszka
Uszka
Wtonnema schreef op zondag 6 juni 2021 @ 22:20:
Zou je dat niet eens updaten dan? Er worden niet voor niets zoveel BIOS versies uitgebracht voor AM4 borden. Dat is om de boel stabiel te houden.
  • Wtonnema
Uszka schreef op zondag 6 juni 2021 @ 22:45:
Snap ik, vond het alleen gek dat het eerst 5 maand goed gaat en dan nu in één keer niet meer,
Bios is geupdate, tot nu toe dezelfde problemen (zelfs bluescreens nu met Video schedular internal error)...
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@Wtonnema Ik zou iig alle onderdelen en stekkers herplaatsen om een mogelijk slecht contact te vermijden. You never know...
  • Zorian
  • Laatst online: 19-11 17:17
Zorian
What the fox?
Probeer eens een oudere versie van de drivers voor je videokaart.
  • Wtonnema
route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 08:12:
Ik dacht eerst ook dat het hier mee te maken zou kunnen hebben, de ICT specialist heeft alles zaterdag nagelopen en dit was allemaal correct
  • Uszka
Uszka
Probeer het RAM eens op een lagere snelheid. 3200 of 2933 ofzo.
  • sleezball
  • Laatst online: 08-10 18:02
En vergeet niet om je geheugen in de BIOS op 1,35 Volt te zetten, dat wordt niet automatisch meegenomen als je de frequentie op 3600MHz hebt staan.
Ik heb het X570 Elite moederbord ook met Corsair Vengeance maar dan 3200MHz. Daar had ik aanvankelijk problemen mee tot ik erachter kwam dat de XMP profielen niet helemaal automatisch correct ingesteld werden.
Daarnaast is het natuurlijk wel zo verstandig om eens een latere BIOS versie te installeren, die verhelpen vaak ook het één en ander aan bugs en verbeteren compatibiliteit ten opzichte van geheugen.
... Je hébt soms van die dagen ...
  • Dracoz
Mankement 2:
Ik vermoed dat hierbij de video kaart drivers de boosdoener zijn. Verwijder deze eens met DDU en download de drivers opnieuw van de Nvidia website.
Mankement 3:
Heb je toevallig fast startup aan staan in Windows? Zoja, zet deze eens uit. Dat moet dit probleem verhelpen.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • sdk1985
  • Laatst online: 15:51
sdk1985
Wtonnema schreef op maandag 7 juni 2021 @ 08:03:
Als het 5 maanden goed gaat en daarna niet meer dan gaat een bios update inderdaad niet helpen. Je kan gaan schieten met hagel of je kan proberen het pijnpunt te identificeren door dingen uit te sluiten.
Zou eerst eens kijken in het windows logboek of je daar toevallig ziet dat de videokaart driver gecrashed is en recovered is. Zo ja dan weet je meteen waar je probleem zit.
Zo nee dan zou ik zelf aan de software kant uitsluiten door op een aparte partitie een nieuwe windows te installeren met verder niks erop en kijk hoe dat draait. Klinkt ingewikkeld maar in de praktijk ben je daar zo klaar mee. Je kunt een bestaande partitie verkleinen en vervolgens met de gratis windows media creation tool een usb3 stick gebruiken om de windows setup te draaien. Vervolgens staat de boel er in 10-15 minuten op.
Gaat dat ook niet goed dan ga je terug naar de hardware kant. Voor cpu is er Prime95, voor geheugen memtest, voor de videokaart furmark. Dat kan je eventueel ook eerst doen als je componenten verdenkt.
[ Voor 14% gewijzigd door sdk1985 op 08-06-2021 02:03 ]
  • Uszka
Uszka
Is niet gek. Bij Ryzen kan het na een Windowsupdate gebeurd zijn met de stabiliteit. Daarom krijgt elk AM4 bord zo achterlijk veel biosupdates. Die zijn er niet alleen om een nieuwe generatie cpu's te ondersteunen.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Ook net een nieuwe pc gebouwd en ervaar hetzelfde mbt het niet wakker worden van het beeldscherm na bijv. slaapstand.
Zelfde videokaart en drivers als eerst; een 5700xt, maar nu icm met een 5800x op een B550 chipset ipv een 6700k op een Z170 chipset.
Ik heb er verder nog geen stijd in gestoken, maar wat helpt op je scherm weer aan te krijgen; Win + Ctrl + Shift + B.
Dat reset de video driver.
Verder kan ik je aanraden om je hele systeem te testen;
Geheugen met bijv. Memtest, videokaart met de Heaven benchmark en je processor met Cinebench.
Dit zou allemaal langere tijd stabiel moeten lopen, ook wanneer je alles tegelijk aan zet.
www.ping-win.nl
  • Wtonnema
Bedankt voor het reageren allemaal,
ik heb een Bios update gedaan en heb opnieuw alle drivers gecontroleerd, hierna geen problemen meer gehad.
Ook heb ik allemaal verschillende bechmarks uitgevoerd zonder problemen.
  • Wtonnema
Nou na een paar dagen begin ik weer problemen te krijgen...
Pc opstarten blijft hij lang hangen op de gigabyte aorus logo, niet alsof hij moeite heeft met opstarten.
terwijl de moederbord de nieuwe Bios heeft..
Geen idee wat ik hier aan kan doen
  • ZaNZoR
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 27-02 16:42
@Wtonnema
Je geeft aan dat je een NZXT Kraken X73 hebt. Gebruik je toevallig ook de software NZXT CAM? Er zijn namelijk tal van mensen (zie LTT & Reddit) met problemen met NZXT CAM en een Ryzen processor.
Ik heb er zelf ook last van gehad met mijn 1800X en CAM, vastlopers, crashes van software noem maar op en maar geen idee hebben waar het vandaan kwam. Sinds ik afgelopen zaterdag CAM verwijderd heb, draait mijn systeem zonder problemen.
