• Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Wij proberen bij mijn zwager een Optoma UHD42 beamer aan te sluiten op een Marmitek Connect 350 UHD om zodoende maar 1 kabel naar de beamer te hoeven leggen en toch zowel Ziggo als de xbox kunnen aansluiten.
Marmitek Connect 350 is een 5x in 1x out HDMI switch.
De marmitek werkt zonder beamer wel, op een gewone HDMI monitor gaat deze setup prima.
De beamer direct op Ziggo of xbox werkt ook prima.
We hebben beide poorten van de beamer (1.4 en 2.0) geprobeerd. Het kan natuurlijk zijn dat we geen Connect 350 maar een 620 moeten hebben. Dan had ik alleen wel verwacht dat het nu op de HDMI 1.4 poort wel zou werken.
Iemand een idee waarom dit niet werkt?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Tens
  • Laatst online: 19:34
Tens
Evil must be punished
Totale kabellengte misschien te veel? de marmitek heeft geen voeding nodig, en is daarmee waarschijnlijk een extra weerstand in je kring.
- de kabel naar de beamer is dezelfde als die je test met monitor?
- met pc of laptop als bron, werkt beamer als tweede monitor wel?
Test eens met korte kabels dus.
  • Operations
Tens schreef op zondag 6 juni 2021 @ 13:08:
Marmitek ook met voeding geprobeerd.
- De kabel is hetzelfde ja, is wel een 10meter kabel.
- laptop direct op beamer (met diezelfde 10 meter kabel) werkt prima.
Gaat om deze kabel:
https://www.kabelshop.nl/...BK100-i17506-t239148.html
korte kabel testen gaat ik zeker doen, zodra ik er weer ben.
Zou toch in theorie gewoon moeten werken?
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 06-06-2021 15:23 ]
  • Tens
Tens
Operations schreef op zondag 6 juni 2021 @ 14:17:
Gaat om deze kabel:
laptop-marmitek-beamer(als tweede monitor) geprobeerd?, en wat voor monitor is het dan volgens Windows?
  • Operations
@Tens ,
Ik ben er geweest inmiddels, en met kortere kabels werkt het wel.
Deze Marmitek heeft een voeding ingang (zonder bijgeleverde kabel) dus ik heb dat met telefoonlader geprobeerd, ik zie niet helemaal of dit werkt.
De Connect UHD620 heeft een bijgeleverde voeding, maar manual zegt nog steeds dat max 15m is. Dat zegt handleiding van connect 350 ook. Dus ik denk niet dat er ook een extender in zit.
Heb inmiddels een ACT hmdi extender besteld. Kijken of het daarmee lukt. Deze:
https://www.coolblue.nl/p...ter-4k-ondersteuning.html
De 10m kabel heeft de slimmerik al in de muur zitten (en weggewerkt) dus een andere 10m kabel is geen optie meer...
[ Voor 49% gewijzigd door Operations op 06-06-2021 23:16 ]
  • Operations
Update: Met de ACT versterker werkt het ook niet.
  • Tens
Tens
Operations schreef op maandag 7 juni 2021 @ 14:36:
korte kabel/ACT+Marmitek/lange kabel, of korte kabel/ACT/lange kabel ook niet?
  • Operations
Tens schreef op maandag 7 juni 2021 @ 17:01:
Allebei niet. Ik heb dus inderdaad de ACT versterker aan beide kanten van de marmitek gehad.
Ik heb ook nog korte kabel van beamer naar versterker dan 10m naar marmitek geprobeerd.
