Thermostaat warm water rechts.
  • Catmandos
  • Laatst online: 17-10 23:21
Ik heb een thermostaat kraan nieuw aangeschaft: Grohe Grohtherm 2000.
Daarbij ook de juiste thermostaat los gekocht zodat de tempratuurgreep de juiste kant op gaat voor meer warm water. Artikel nummer: 47175
Nu is mijn probleem dat de thermostaat de koude kraan volledig open zet en warm water toevoegt, hierdoor wordt het water totaal niet warm.
Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
https://www.grohe.nl/nl_n...hemengkraan-34169001.html
https://www.grohe.nl/nl_n...kardoes-1-2-47175000.html
Originele thermostaat geprobeerd en die kan wel gloeiend heet water uitgeven. maar geeft natuurlijk het probleem dat je de andere kant moet draaien voor warm water.
Overigens had ik met een ouderwetse kraan geen enkel probleem, met deze kon ik zelf mengen.
  • daveytje
  • Laatst online: 09:48
Verkeerd gelezen
[ Voor 93% gewijzigd door daveytje op 05-06-2021 10:47 ]
  • Catmandos
Zie hierboven.
[ Voor 97% gewijzigd door Catmandos op 05-06-2021 10:50 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik begrijp de vraag niet helemaal.
Je hebt de kraan gemonteerd (met de doucheaansluiting aan de onderkant)
De ''omgekeerde'' kardoes gemonteerd en de temperatuur afgesteld?
Please state the nature of the technical emergency
  • Catmandos
edsandje schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 12:12:
Dit heb ik inderdaad gedaan, maar de temperatuur blijft koud zo rond de 22 graden. en krijg hem op geen enkele manier hoger.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
En wat gebeurt er als je de originele kardoes er in zet en de kraan op zijn kop monteert?
(en check of je wel de goede kardoes hebt gekocht)
  • Catmandos
edsandje schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 12:52:
Ik denk dat dat de beste oplossing zou zijn, ga ik proberen, bedankt.
  • Wolly
Dit filmpje al bekeken?
https://www.grohe-x.com/n...e-for-reversed-water-ways
(En ik denk dat je misschien het verkeerde artikel hebt gekregen)
[ Voor 20% gewijzigd door Wolly op 05-06-2021 13:05 ]
  • Catmandos
Wolly schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 13:03:
filmpje had ik nog niet gezien maar die stappen heb ik doorlopen.
Nu de kraan omgedraaid, dus bovenkant is nu onder en met de standaard kardoes werkt de kraan naar behoren. alleen zit de kraan nu naar boven... maar ja ziet er niet uit maar werkt wel.
De speciale kardoes (artikel nummer 47175) deze ook gecontroleerd en ook op kardoes staat het artikelnummer dus juiste ontvangen. die kan denk ik de koude kraan niet volledig afsluiten waardoor er altijd koud water door heen gaat. en dus krijg ik bijna geen heet water.
[ Voor 5% gewijzigd door Catmandos op 05-06-2021 13:18 ]
  • Wolly
Catmandos schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 13:17:
Als je 100% zeker weet dat je de nieuwe kardoes op dezelfde manier monteert als de oude zou zou ik proberen om de kardoes om te ruilen, wellicht is deze defect?
Missen er geen rubberen ringetjes oid als je de nieuwe vergelijkt met de originele?
  • Microkid
  • Laatst online: 12:35
Microkid
Smile
Even bellen met Grohe, ze zijn daar erg behulpzaam.
  • Catmandos
Wolly schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 13:22:
Jep 100% juiste en komt overeen met standaard kardoes, en missen ook geen rubberen ringen. Dus ga winkel mailen.
