• gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Ik heb ooit een DSMR logger besteld; en vorig jaar geupgrade naar v4.5 hardware zonder het ooit aangesloten te hebben. Mijn slimme meter (Landys Gir E350 DSMR 4.2) geeft op de P1 maar 1.73v, gemeten met een multimeter en daarmee kan ik dus niet de DSMR logger voeden.
Nu is er ook een externe voedings mogelijkheid maar liever zou ik dit niet gebruiken. Nu lees ik hier iets over een 1kOhm weerstand tussen de Vcc en RxD; maar zou dit helpen in mijn geval? Ik heb helaas onvoldoende kennis van weerstanden en wil het niet kapot maken.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:30
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Beetje te vaag, op welke P1 pinnen meet je dat?
Wellicht meet je pulsen (data) en dat is idd geen 5V maar een gemiddelde spanning die lager ligt.
Er komt 5V uit op pin 1 t.o.v. pin 3(6).
Heb je geen 6-aderig kabeltje dan kan je hem niet via P1 voeden omdat je dan alleen pin 2-5 hebt.
  • gvdh81
gvdh81
@Speedy-Andre
Ik heb een Landys + Gyr E350 ZMF110CCtFs2 3 fase (DSMR4) met 6 aderig kabeltje idd.
Afbeeldingslocatie: https://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/RJ11-pinout.png
Kan ik aannemen dat pin 1 dan het meest linkse pinnetje is op de bovenstaande tekening?
En dat de 3e ground is?
[ Voor 3% gewijzigd door gvdh81 op 05-06-2021 11:23 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
gvdh81 schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 11:23:
@Speedy-Andre
Dat klopt als je de connector zo houdt.
Pin 3 en 6 mogen met elkaar verbonden worden, voor een voeding is pin 6 nodig en daar meet je de 5V op.
  • Aiolos
DSMR4 geeft niet zo veel stroom, ~100mA. Als de logger meer nodig heeft, gaat het niet werken. (Een Wemos / ESP8266 werkt ook niet op een DSMR4 meter)
DSMR5 geeft wel voldoende stroom, tot 250mA dacht ik.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • gvdh81
gvdh81
@Speedy-Andre tussen pin 1 en 3 meet ik 5v, tussen pin 3 en 6 meet ik helemaal niets.
  • gvdh81
gvdh81
Het is een ESP-12 die het hart van de logger is. Ik zal eens kijken wat het doet met een externe voeding
[ Voor 30% gewijzigd door gvdh81 op 05-06-2021 13:00 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
100mA is idd erg weinig voor een startende esp12 plus wat er nog aan hangt.
De 5V meet je tussen 1 en 3 of 1 en 6, misschien is pin 6 niet bezet.
Tussen 3 en 6 meet je geen spanning omdat beide GND zijn, 3 is signal ground voor de data en 6 ground voor de voeding.
Het is wel een algemene pinbezetting, dat kan per meter verschillen maar pin 3 is altijd GND.
Mijn E350 met dsmr 5.0 levert wel genoeg stroom voor een Esp-12 (Nodemcu).
  • gvdh81
gvdh81
Ja met externe voeding start hij meteen op; dus er was simpelweg te weinig stroom gok ik. Aangezien een slimme meter vervangen 180 euro kost kan ik daar heel lang een USB 5v1a voeding voor laten draaien :)
