• Arievd
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14-08 18:16
Ik zit even met de volgende vraag; Ik heb hier nog een setje panelen in de garage staan van 1180wp. En ik heb nog een stukje dak over op ZW. Is het mogelijk om deze te plaatsen ivm hoorfdzekering van 35 A en overige panelen 4950 wp ZO en 1400wp NW. Volgens mijnaansluiting
.nl heb ik een 35A hoofdzekering. Het setje zal op een apparte B16 aardlekautomaat worden aangesloten.
Huidige situatie:
Goodwe 3600 op B16 aardlekautomaat. 10 x 330wp op ZO + 5 x 280wp op NW dakhellig ca. 38gr
Omnik 2k op B16 aardlekautomaat. 5 x 330wp op ZO dakhellig ca. 38gr
Nieuwe uitbreiding:
Solax x1 1.1 op B16 aardlekautomaat. 4 x 295 wp op ZW dakhellig ca. 38gr
Aardlekautomaten zijn gekoppeld middels doorverbindkam van 80A en dan met 6mm2 naar de hoofdschakelaar.
Is mogelijk/toegestaan om het zo aan te sluiten?
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
35A maal 230Vis 8050 watt.
Kan dus zelfs als je alles op Zuid had liggen.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Lardman schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 18:14:
Nee hoor. Je mag max 5000VA aansluiten op 1 fase.
  • AUijtdehaag
  • Jim423
  • Laatst online: 00:58
jobr schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 18:19:
Maar het kan wel :)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Lardman
Precies mijn punt, het kan prima, dat het eigenlijk niet mag kraait geen haan naar
  • Ronald
  • Laatst online: 02:42
De vraag is tevens: Moet je het willen? Op veel plaatsen staat de netspanning al lekker hoog, en als je 7kW gaat invoeren druk je dat een niet onaanzienlijke hoeveelheid verder omhoog. Je voert veel meer in dan de buren, dus gaat eerder last hebben van die hoge netspanning... en dan wil je gaan klagen bij de netbeheerder...
Slapende honden?
  • Lardman
Je gaat niet 7 kw invoeden, de installaties hebben verschillende oriëntaties, het zal hooguit een keer 5,5kw zijn
[ Voor 19% gewijzigd door Lardman op 04-06-2021 19:22 ]
  • Gerco-M
  • Laatst online: 20:55
Gerco-M
mijn tornado res.
Het totaal vermogen van de omvormers is dan het max vermogen wat behaald wordt, en dan nog wordt dit lager als er zoals genoemd verschillende orientaties zijn.
Ik denk dat het max opgewekt vermogen prima te simuleren is, maar dit zal inderdaad erg meevallen.
Volgens mij nog geen rekentool online om het max tegelijkertijd piekvermogen te simuleren bij verschillende orientaties?
Bij mijn ZO + NW set kom ik op een gezamenlijk piekvermogen van ca 70% Wp vermogen bij strak blauw zonnig weer, dakhoek 36 graden. Bij een stijlere dakhoek wordt dit nog iets minder.
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • Dre
Dre
Ik lees het anders.
"Om zonnepanelen in één keer probleemloos terug te laten leveren hanteert Liander een
aantal aansluitrichtlijnen"
"Liander adviseert bij teruglevering van meer dan 5 kW de inverter aan te sluiten op 3 fasen"
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Mocht je veel last krijgen van hoog netvoltage (die kans is wel een beetje groter geworden door deze extra 1.1 kW omvormer) dan kun je altijd nog overstappen naar een 3 fase aansluiting.
Hier heb ik in totaal 7 kW aan omvormers (8 kWp) op een enkelfase aansluiting aangesloten (de halve straat heeft 10-15 panelen). Bij mij komt het netvoltage vooralsnog niet hoger dan 247 V (29 mei 2021), vooralsnog heb ik dus nog wel wat speling (gelogt door de 4.6 kW omvormer die op zolder aan een 3 x 4 mm2 kabel hangt).
Mijn 2 AP Systems omvormers (samen aan een ongeveer even lange 3x2.5 mm2 kabel) loggen niet boven 236 V. (er zal vast iets onnauwkeurigheid zitten in de metingen)
[ Voor 4% gewijzigd door busscherski op 06-06-2021 14:11 ]
  • Arievd
Dre schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 20:24:
Ik lees het anders.
Zo lees ik het ook idd. Mijn netbeheerder is enexis, maar zal niks uitmaken.
Dit is waar ik ook mee in mijn hoofd zat.
Ronald schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 18:50:
Slapende honden?
Inmiddels aan de draai, 246v max.
Bedankt voor de reacties
