Growatt Wifi datalogger werkt niet meer
  • 30.329 views
Goedemiddag,
Wie kan mij verder helpen? Ik heb een zonnepaneleninstallatie (Growatt) met bijbehorende wifi ontvangen + app Shinephone.
Sinds kort krijg ik via de app geen data meer door. Ik vermoed dat de datalogger niet meer is verbonden met mijn WIFI. Ik heb al verschillende keren geprobeerd dit te herstellen, maar zonder succes. Bij het configureren van de Shini Wifi krijg ik constant de melding (zie bijlage of hieronder). Iemand enig idee?
Dank vast!
Gr,
TJAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0qFkzLMNFBUBeA1wiskX5bYLo4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u8QnqWe8pAvUDa9msl3FAyKD.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-06-2021 09:48)
  • AttiX
  • Laatst online: 07:43
Oké, dat is een Growatt WiFi-E module. Net iets ouder dan de modellen die ik eerder noemde. Ik heb eventueel nog wel een Wifi-S module of een ShineLink Lanbox die je kunt proberen. DM mij maar als je die wilt testen.
1. Blue LED status:
Solid on: device is initializing
Solid off: no device found on RS232 port
Flashing fast (change every 0.2s): Found inverter or SP2000 on RS232 port
Flashing slow (change every 1s): The WiFi-E module is online and successfully connected to router
2. If you need to reconfigure the WiFi-E module, please press and hold the key button for at least 3 seconds until the blue LED turns solid on and flash fast. Now open the ShinePhone App and long press the WiFi-E module in the datalogger list to configure it again
Handleiding:
https://www.google.com/ur...Vaw05X5p1cywTRMM8kOK_0B6i
  • AttiX
De wifi module kun je resetten. Daarna kun je verbinden met het ap in de module zelf. Bij mij lukte het koppelen via de app niet. Met deze handleidingen lukte het wel:
https://www.google.com/ur...Vaw04NCwEFq3AGpfQYkQDXWPS
https://www.google.com/ur...Vaw3xhgXiIGFaaZqGX1zDIAep
[ Voor 20% gewijzigd door AttiX op 04-06-2021 14:19 ]
AttiX schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 14:15:
Dank voor je reactie. Helaas kom ik niet in mijn wifi-module via WIFI netwerken (hij staat er niet tussen :()
  • AttiX
Welke kleur heeft de led op de wifi module? En heb je de module eerst gereset volgens de handleiding?
AttiX schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:54:
De Led knippert nu snel blauw. Als ik de resetknop gebruik (6 seconden indrukken), dan blijft hij voor ongeveer 3 minuten blauw branden (niet knipperend). Daarna schiet hij weer terug naar blauw knipperend.
Enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Dank vast!
  • Yucon
  • Laatst online: 17:44
Yucon
*broem*
Hmm, dit werkt bij mij ook niet meer sinds begin mei. Ik was er nog niet echt ingedoken maar dit topic is een mooie aanleiding dat toch maar eens te doen.
  • AttiX
Welke omvormer heb je precies? Er zijn twee soorten wifisticks afhankelijk van het model omvormer.
RS232 https://www.stralendgroen.nl/product/growatt-shinewifi/
USB https://www.stralendgroen.nl/product/growatt-shinewifi-x/
Blue Led always ON - ShineWiFi-S module is in AP mode
Only Blue LED flashes - ShineWiFi-S communication OK with inverter, home router, and Growatt ShineServer
Kun je het IP adres van de WifiStick pingen vanaf een PC?
[ Voor 65% gewijzigd door AttiX op 05-06-2021 09:25 ]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0DBILT-V-jj3sq0RBp3122hxxXU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DSZtzRxgQb9jw4IJqcHCCreh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tNpkOn7UuGqgcILHIHrfHPdmVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vBCjZC4ypTTYXBX2iFhFUkbm.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop dat het op de foto’s goed te zien is. Gekke is hij heeft het altijd goed gedaan tot voor kort. Kreeg ook vreemde waardes door, bijvoorbeeld om 6.30 al 5.1 kWh.
  • AttiX
Wat zijn de eerste drie tekens van het serienummer van de wifi stick? Staat op de stick zelf of je kunt het bekijken bij devices op server.growatt.com nadat je bent ingelogd.
AttiX schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 10:21:
4K16.....
  • Beste antwoord ✓
  • AttiX
1. Blue LED status:
Handleiding:
AttiX schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 10:59:
1. Blue LED status:
Handleiding:
Dank voor je hulp zover! Ik ga het eerst even proberen met een wifi-versterker. We hebben onlangs een verbouwing achter de rug en misschien is het signaal niet meer zo goed als 't was. Ik kom bij je terug mocht ik de andere modules willen testen.
Nogmaals dank!
  • AttiX
Dat kan heel goed de oorzaak zijn!
AttiX schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 12:26:
Ik hoop het, ik laat het hier weten.
Groet!
Goedemorgen, gek genoeg geeft de omvormer sinds vanochtend weer signalen door aan de ShinePhone app. Ik heb werkelijk geen idee hoe dit kan, maar ben er wel blij mee! Ik vermoed dat er een algehele storing was op de servers van Growatt.
Dank voor alle reacties!
  • AttiX
Dan maak je gebruik van een andere Growatt server dan ik. Ik heb geen storing gehad.
Hoewel de wifistick het weer doet, kreeg ik vanochtend toch weer gekke waardes door (7.30 sochtends al 5.1 kWh. Terwijl ik normaal Max de 1 kWh haal op dat moment. Als ik kijk op de omvormer dan kloppen de waardes overigens wel...Blijft vreemd allemaal...
  • zandstuiver
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 05-12-2021
Als ik zo vrij mag zijn, ik zit blijkbaar met hetzelfde probleem.
Heb datalogger al verschillende keren willen configureren maar dit lukt nooit, als hij aan 63% komt geeft hij de melding dat het mislukt is.
De datalogger is een WIFI-E . Eerste karakters 4KZ365
Heb het ding ook eens open gedaan en zag dat er een batterij in zit, ik vraag me af of deze niet leeg kan zijn? en aan vervanging toe is.
Als ik een nieuwe dien te bestellen bij Growatt, welke vraag ik dan want een gelijkaardige is er niet meer te vinden op hun site?
  • Joindry
  • Laatst online: 17:24
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
zandstuiver schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 16:08:
Heel toevallig kom ik dit forum tegen. Mijn wifi-e module doet het al niet meer sinds augustus 2021. Ik maak er pas nu werk van. Ik las intussen wel ergens anders dat de de -E module gewoon niet meer ondersteunen. Dat je nu een -S module nodig hebt.
Ik heb er nog geen gekocht, want ik lijk zelfs die niet te meer online te vinden.
Ik heb de mijne volledig hard en soft gereset. Hij kwam terug op slow blink (dus correct geregistreerd), maar geeft geen waardes door.
Heb jij je dongle nog terug in werking gekregen?
  • rikDsee
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 28-05-2022
Ik pik hier even aan....
poosje geleden een nieuwe wifi router ontvangen & her-connecteren van de datalogger wil maar niet lukken.
blauwe led licht enkele seconden op en begint daarna terug te flikkeren, maar datalogger verschijnt niet bij de wifi netwerken.
zowel met shine app als "ambachtelijke" manier geprobeerd.
tips? of moet ik nieuwe datalogger kopen?
Ik wil je even bedanken voor deze handleiding! Hiermee is het me gelukt de WiFi-X module te verbinden met onze WiFi versterker, met de bijgeleverde handleiding kwam ik er niet uit.
  • mongkut
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 27-11-2024
AttiX schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 09:17:
Heb jij toevallig nog zo'n usb uitvoering te koop, de mijne is (echt) defect, maar kan hem nergens op korte termijn krijgen.
  • Frankyy
mongkut schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 19:02:
Ik denk niet dat je vraag enige relevantie heeft met topic. Maar met een snelle google opdracht kom je prima snel genoeg bij een bekende zonnepanelen boer: https://www.stralendgroen.nl/product/growatt-shinewifi-x/
  • mongkut
Frankyy schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 22:34:
Het probleem is dat ze nergens op voorraad zijn...
  • teacher
  • Laatst online: 18:52
teacher
Dysgaf!
@mongkut helaas helaas, vraag/aanbod is überhaupt niet de bedoeling op het forum.
Wise enough to play the fool
