Bureaublad voor PC, PS4 en 2 monitoren er op.
Hallo, ik zoek een bureaublad van 180cmx80cm die stevig genoeg is om een pc met een monitor (aan de rechter kant) en een ps4 met een monitor (aan de linker kant) op te zetten, ik wil graag een zwart bureaublad (ik wil hem het liefste niet zelf zwart verven) ik deel het bureau, daarom ook de monitor en ps4 links en pc met monitor rechts. Ik had dit bureaublad van melamine spaanplaat gezien op Albeka (https://www.albeka.nl/taf...cmmV2akYIjMwaAgWzEALw_wcB) ik wilde dit bureaublad combineren met dit kastje, word geplaatst aan de rechter kant onder het bureaublad (https://www.ikea.com/nl/n...k-met-lades-wit-00473546/) en nog 4 poten (https://www.ikea.com/nl/nl/p/adils-poot-wit-90217972/) 2 aan de linker kant, 1 in het midden en 1 rechts achter het kastje, het bureau wilde ik nog vast maken met https://www.wovar.nl/plan...1jxpofIy6w5EaAhoQEALw_wcB aan het bureaublad en de muur, dan 1 links in het midden tussen de 2 poten en 1 rechts tussen de 2 poten.
Nu vroeg ik mij af of dit stevig genoeg is voor hetgeen wat ik wil, of kan ik toch beter een ander bureaublad pakken? In de breedte heb ik wel het liefste 80cm want 60cm is voor mij te kort, kwa lengte heb ik het liefste 180cm.
Groetjes :)
  • nirgilis
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-07 11:33
Iedere overspanning zal uiteindelijk inzakken als er teveel gewicht op staat, maar als je het slim plaatst zou er geen probleem moeten zijn. Als je de PC op de plek zet waar de alex kast het blad ondersteunt heb je het grootste gewicht al ondersteund.De PS4 en monitoren vallen qua gewicht wel mee.
Ik heb een vergelijkbare opstelling (alex en plankdrager op 140x70, geen poten) en heb geen last van speling tenzij ik bewust zwaar op de hoek leun.
Bedankt voor reactie @nirgilis
Ja ik was ook van plan om de pc op de kant van het kastje te plaatsen, maar ik vroeg me ook af of het materiaal van het bureaublad stevig genoeg is of dat er ander materiaal dat beter is (wat ook geleverd kan worden in het zwart en dat formaat)
Gr
  • Johnny
  • Laatst online: 12:06
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Wat bedoel je met stevig genoeg? Dat het bureau niet doormidden breekt of dat het perfect vlak blijft?
Professionele bureaus hebben een metalen balk in het midden er onder om te helpen tegen doorzakken. Mijn bureaublad is ook van spaanplaat maar met aluminium balk met in het midden nog extra ondersteuning naar voor en achter.
Maar toen ik een nieuw toetsenbord had dat helemaal vlak was onderaan wiebelde het. Ik dacht eerst dat het toetsenbord krom was maar het bleek dat het bureau alsnog iets doorzakte door de (kleurenlaser)printer van 27 kilo die er ook op stond.
Ik zou me dus meer richten op het ondersteunen van het bureaublad dan het materiaal van het bureaublad zelf als je doorzakken wil voorkomen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
Wat voor iets mentaals eronder en kan ik dat gebruiken met dat kastje? @Johnny
Zou je eens n linkje willen sturen? :)
  • Johnny
Johnny
Verwijderd schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:31:
Je kan staal en aluminium profielen vinden in allerlei diktes en vormen. Het ligt er aan hoeveel ondersteuning je nodig hebt, in welke mate je het metaal zelf kan bewerken en wat je budget is en hoe dik/mooi het moet zijn.
Als het echt stevig moet zijn en je weinig mogelijkheden hebt om zelf metaal te bewerken zijn aluminium constructieprofielen geschikt. Je kan ze meestal op maat bestellen en dan zelf in elkaar schroeven met verbindingstukjes. Met drie stukken kun je een H-frame maken onder het bureau of meer als dat nodig is.
https://www.limtrade.nl/metalen/aluminium-profielen
Je kan ook een enkele stalen vierkante buis onder het bureau plaatsen en dan met deze dingen bevestigen:
https://www.steigerbuisst...ing-dubbel-25-mm-vierkant
Het gewicht op het bureau wordt zo wel verdeeld over de lengte van de buis maar komt wel terecht op de de schroeven die (niet heel diep) in spaanplaat zitten dus dan zou ik zou dan wel minimaal 5 van die bevestigingen gebruiken.
@Johnny bedankt voor de tip! Ik zal er eens naar kijken. Heeft iemand anders misschien nog een suggestie van een ander bureau dat zwart, 180cmx80cm en steviger is dan die wat ik gelinkt heb?
Groetjes :)
  • jaspermeul
  • Laatst online: 22:18
https://www.woodshape.nl/eiken-blad-zwart-45.html
Maar ik denk dat je beter voor een versteviging kan gaan met de oplossing van Johny. Als het überhaupt al nodig is met slechts 2 schermen, een pc en een PlayStation in combinatie met alle oplossingen die je er zelf al bij wil doen.
  • Manke
(Tweedehands) kantoorbureau, steviger ga je niet vinden.
