Instabiel Ubiquiti WiFi
  • RobbieDG
  • Laatst online: 21-11-2025
Mijn vraag
Heb een instabiel WiFi netwerk.
Gebruik 4 ap’s die ik via unifi heb gekoppeld.
Die zitten op een switch die weer aan de router is gekoppeld. De WiFi is zeer instabiel en gaat vaak onderuit.
KPN glasvezel
4 x ubiquity AP
D-link 8 poort switch
De wifi op de kpn router werkt wel stabiel. Ik heb de switch er tussenuit gehaald en de 4 ap’s rechstreeks op de router aangesloten. Het probleem blijft helaas bestaan.
Waar kan dit aan liggen?
Beste antwoord (via RobbieDG op 03-06-2021 18:57)
  • Matis
  • Laatst online: 07:56
Matis
Rubber Rocket
Als alles onderuit gaat behalve WiFi van KPN (dat in het modem zit (aanname)) dan verdenk ik eerder de switch dan de APs
  • HKLM_
  • Laatst online: 07:17
Welke firmware draai je?
Cloud ☁️
  • Groentjuh
  • Laatst online: 22:28
RobbieDG schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:36:
Kun je dit misschien meer omschrijven? Is de verbinding heel traag en kun je helemaal niet verbinden met de APs? Geeft de Unify controller software iets aan?
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
de wifi van KPN is wel stabiel, is het niet handig dat je dan eerst met 1 AP begint van Unifi, misschien schreeuwen ze allemaal door elkaar heen en heb je fast roaming aan staan..
automation fanboy
  • RobbieDG
Punkbuster schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:42:
Fast roaming stond inderdaad aan. Heb ik nu uitgezet. Eens kijken of dat helpt. Anders zal ik het eens met 1 AP proberen straks.
De ap’s hangen wel redelijk dicht bij elkaar.
  • RobbieDG
Groentjuh schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:39:
Unifi geeft 82% WiFi experience nu. Is ook vaak 99%.
De ap’s zijn dan nog gewoon zichtbaar, alleen geen internet. Geeft notebook ook aan, geen internet.
Zelfs de PlayStation met vaste kabel werkt dan niet meer online. Iets haalt dan alles onderuit.
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 05:58
Totaalgeflipt
De enige echte
RobbieDG schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 18:32:
Denk IGMP, waarschijnlijk ondersteund je huidige switch dat niet?!
  • laurens0619
Zet even alle ubiquiti meuk uit waarvan ze vinden dat het beter wordt maar het in de praktijk vaak "minder" werkt
- Fast roaming uit
- Band steering uit
- Wifi AI uit
- Auto optimize uit
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Klinkt als een 4-tal AP's welke ingericht zijn vanop een 'Controller' en dan dus op dat moment van elkaar op de hoogte/afhankelijk zijn en elkaar ook willen kunnen (blijven) zien.
Die Controller-Functie draait nu vast op een PC welke niet 24/7 aan mag blijven staan vanwege stroomverbruik en dergelijken?
Hoe creëer ik "Rogue Accesspoints" voor gevorderden..... :+
[ Voor 17% gewijzigd door Will_M op 03-06-2021 18:52 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Welke vier APs heb je precies? Zijn ze middels POE aangesloten? Hoeveel Watt kan de switch leveren?
  • Beste antwoord ✓
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
  • RobbieDG
Totaalgeflipt schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 18:37:
Heb nu 1 AP aangesloten. Rest van de switch af gehaald. WiFi doet het dan ook niet. Heb wel een heel goedkope switch tplink TL-SF10080.
Kan bij een vriend een dure hp 24 Ports switch halen. Wellicht is dat de oplossing?
  • RobbieDG
Matis schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 18:50:
Is goedkoop ding, ik ga een hp switch halen en testen, bedankt !!
  • Will_M
Will_M
Mijn vraag
KPN glasvezel
4 x ubiquity AP
RobbieDG schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 18:57:
Als je die 4 AP's direct op de KPN Experiabox aansluit dan blijft 't probleem bestaan maar je gaat nu tóch een andere L2 switch proberen in te zetten?
Does Not Compute :o
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 03-06-2021 19:04 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Dan ligt het niet aan je wifi
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • consolefreak
  • Laatst online: 07:59
gezien je resultaat: wifi netwerk zichtbaar, maar geen data is het waarschijnlijk eerder een drukte in de lucht. Kijk eens naar de bezetting van de kanalen en kies voor jouw AP's het kanaal dat het minst bevolkt is. En probeer het met één AP in plaats van vier, en breid daarna uit. Klein beginnen, daarna uitbouwen.
  • RobbieDG
consolefreak schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 19:44:
Ik denk dat ik teveel AP’s heb. Net verbouwd en in de nieuwe keuken een extra AP geplaatst. Die hangt op 5 meter van de AP die een verdieping hoger hangt.
Die heb ik nu uit gezet en het lijkt opgelost. Alleen is de dekking boven nu minder.
Zijn er mogelijkheden om dat op te lossen? Ik had ze op een ander kanaal gezet.
  • consolefreak
je kan het vermogen terug schroeven per AP, dan heb je goede ontvangst maar drukken ze elkaar niet weg.
Je weet overigens dat kanalen elkaar overlappen? Kanaal 2 overlapt 1 & 3 bijvoorbeeld. Probeer dan te kiezen voor 1, 6 of 11 en doe dat beetje tactisch per AP.
Verder is het nu proberen, zet weer een AP aan en kijk hoe het dan gaat, en steeds een stap verder.
  • RobbieDG
Bedankt allemaal, alles loopt weer als een trein:-)
Dan maar een AP minder, lijk nu overal betere ontvangst te hebben.
Mijn tv buiten deed het niet goed op WiFi, dat is nu ook opgelost. Dus soms is teveel ook niet goed:-)
