Crash mogelijk RAM (slot) het probleem
  • zekerpixels
  • Laatst online: 04-10 01:30
Beste Tweakers,
Ik vermoed dat een stukje hardware het begeven heeft, graag vraag ik een klein beetje hulp met de correcte identificatie.
Situatie
Ik heb een pc welke in als server gebruik (UnRAID), met regelmatig een runtime van maanden zonder problemen. Echter wanneer ik nu een interne file transfer start, crashed de server en reboot. Dit gebeurt elke keer binnen enkele minuten. Ik vermoed dat er iets aan de hand met het RAM, het viel op dat de server 8GB herkend, terwijl dit 12GB zou moeten zijn (dit werd eerder wel correct herkend)
Hardware
pricewatch: Intel Core i7-860 Boxed
pricewatch: Gigabyte GA-P55-UD3 in de manual RAM sloten op pagina 16
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G
pricewatch: Corsair CMV8GX3M2A1333C9
pricewatch: Corsair CX450M
Dus 2x2gb en 2x4gb, de configuratie was;
slot1; 4gb slot3; 2gb
slot2; 4gb slot4; 2gb
Geprobeerd
Ik heb een usb met memtest86 v4 gemaakt en elke stick een voor een in slot1 geprobeerd. Hierbij elke stick, 4 passes laten gaan zonder errors. Hierna ben ik dual channel gaan proberen (sloten 1 en 3), hierbij word de helft van de RAM herkend. Als ik sloten 1 en 2 gebruik, worden beide sticks herkend maar natuurlijk op een lagere snelheid. (geeft ook geen errors in memtest)
Wat ik nog wil proberen is 4gb in sloten 1 en 2 (8gb single channel) en dan de server weer opstarten om te starten om te zien of dat problemen oplevert.
Ik vermoed dus dat slot3 er geen zin meer in heeft. Maarr, dat is misschien niet het probleem. Want zoals eerder genoemd werd er maar 8gb herkend, waardoor er niks met die andere sticks word gedaan want die worden immers niet herkend.
Alvast bedankt voor de hulp natuurlijk,
ZPx
Beste antwoord (via zekerpixels op 04-06-2021 11:36)
  • tweakduke
tweakduke
zekerpixels schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 23:01:
@tweakduke, als ik het goed begrijp zou ik met een enkele stick in slot 3, in ieder geval in de bios kunnen komen. Dus bij gebruik van een enkel stick maakt het niet uit welk slot je gebruikt, ik kon dat niet vinden in de handleiding/overheen gelezen. Ik heb het geprobeerd met een enkele stick in slot 3, beeld blijft zwart.
Inmiddels ook de server weer gestart met de 4gb sticks in slot 1 en 2, tot nu toe geen problemen meer gehad. Terwijl ik het vrij consequent kon laten crashen.
Tenzij het moederbord absoluut niet kan starten met alleen stick in slot 3 dan lijkt het mij duidelijk.
Dat valt anders eenvoudig uit te sluiten door bijvoorbeeld 1 stick in slot 2 te proberen.
Er is nog een kleine kans dat de memorycontroller zelf niet goed is dan ligt het aan de cpu.
Tweakers Discord
  • tweakduke
tweakduke
De makkelijkste testopstelling die ik mij kan bedenken, is 1stick die foutloos door memtest komt, testen in slot 3.
Verder zou je kunnen kijken naar een bios update en reset. Want dat de combinatie eerst wel en later niet wordt herkend zou ook daaraan kunnen liggen.
Tweakers Discord
  • zekerpixels
[ Voor 45% gewijzigd door zekerpixels op 03-06-2021 23:04 ]
  • Beste antwoord ✓
  • tweakduke
tweakduke
Tweakers Discord
  • zekerpixels
Alle ram sticks komen zonder errors door de memtests.
Als ik 1 stick in slot3 plaats gebeurt er niks, scherm zwart, geen bios. (geen speaker, dus ik hoor die beep code niet)
Voor nu werkt het nog met 2 sticks in sloten 1 en 2, maar toch maar eens naar een upgrade gaan zoeken.
