Hotelschakeling met dimmer wijzigen in wandcontactdoos
  • daanreintjes
  • Laatst online: 11-08-2023
Ik heb (had) een hotelschakeling voor halogeen verlichting met een dimmer. Door toepassing van 230 volt LED spots van Philips Hue is deze dimmer niet meer nodig. Ik wil nu op deze plaats een wandcontactdoos plaatsen maar weet niet precies wat te doen met de aanwezige draden. Aan de andere kant van de hotelschakeling zit gewoon een aan/uit schakelaar. (Door plaatsing van de dimmer werkte de hotelschakeling al niet meer).
Aanwezige draden zijn (zie foto):
2x zwart (aan dimmer)
1x bruin (aan dimmer)
In doos: blauw en aarde
Graag jullie hulp, bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k8zLOiAXawfS0RQbQD2fC4n-gKw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EDS7tEKL6TOPTuEvLjeIutYw.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via daanreintjes op 03-06-2021 12:10)
  • Sine
  • Laatst online: 17:08
De fase wordt hier geschakeld door de dimmer .... als je de schakeldraden los koppelt heb je geen prik meer op de plek waar de tweede schakelaar zit.
De dimmer overbruggen door een zwarte aan bruin te knopen is een beetje stout...
Repareren doe je zo.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:19
Gewoon een WCD aansluiten op blauw, bruin en groen/geel. Verder alle lasklemmen verwijderen en alle overige bedrading die er weer aan vast zat (en niet uit je muur komt). Beide zwarte draden doorverbinden met een lasklem zodat je schakelaar het nog blijft doen en daarna alles weer netjes in de doos proppen.
[ Voor 41% gewijzigd door CurlyMo op 02-06-2021 21:29 ]
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
De twee zwarte dan wel samen in een lasdop ... anders werkt je schakeling niet meer. En inderdaad... beuin en blauw voor de wcd ... en natuurlijk altijd aarde
mijn pc
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
  • significant
  • Laatst online: 29-10 10:25
Voor de 100 punten schoonheidsprijs moet je ook op de plaats van de andere schakelaar aan de slag.
Als je daar bruin hebt (waarschijnlijk) hoef je niet stout te doen om met Sine te spreken en kun je de zwarte draden hier afgelopen, dimmer verwijderen en de rest op je WCD aansluiten.
  • daanreintjes
Heb toch beetje stout gedaan door bruin en zwart te koppelen....maar het werkt, dus dank voor jullie oplossingen. En dank aan Tweakers voor dit platform ;)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar WVB.
  • Bergdwerg
  • Laatst online: 24-08 10:26
daanreintjes schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 12:12:
Je zou het iets minder stout kunnen maken door beide uiteinden van de zwarte draad in te tapen met bruine isolatietape. Als dan iemand (jij of iemand anders) in de toekomst er weer mee bezig wilt dan is het dan iig een stuk duidelijker dat de zwarte draad stiekem als bruin gebruikt is.
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
  • Sine
Het stoute is niet zozeer de kleur, maar de diameter.
Bruin is 2,5mm2 en zwart 1,5mm2
  • BrZ
  • Laatst online: 29-10 10:44
BrZ
Misschien kan je het redelijk makkelijk wel netjes maken: is er een bruine draad aanwezig in de doos waar de andere schakelaar zit?
  • daanreintjes
Ja daar zit ook een bruine draad.
  • BrZ
BrZ
Dan kan je de schakelaar die daar zit aansluiten op bruin en zwart, in plaats van 3x zwart. De 2 zwarte draden die tussen beide dozen zit afdoppen aan beide kanten voor als je ooit nog terug wil naar een hotel schakeling.
