Snelheidsverlies door andere RJ45 stekker?
  • michelmau5
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23-07 09:39
Vandaag heb ik een cat5e kabel verplaatst naar een andere kamer in huis, deze moest door een klein gat heen dus de connector moest er af en er moest weer een nieuwe op.
Voordat ik de kabel verplaatst heb haalde ik een internetsnelheid van ongeveer 170mbit, na verplaatsing haal ik niet meer dan 90mbit met de nieuwe connector.
Heb een aantal keer de connector weer vervangen, omdat ik dacht dat ik misschien de connector niet goed er op had zitten. Maar na 4x elke keer hetzelfde resultaat. Elke keer rond de 90mbit.
Naar mijn idee is de connector goed, zie bijgevoegde foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMnX-KcGWNM8c1OfR1AL3GhFP-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rqGE5WJlYKDUAfU1gtWD53UT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9PVkKvhU3TwSncOkXaovVNM5psw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CawBrdvoVZGFU35iJQ1Xdyoo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-C751JFL5LGvKTTBsWZXIKuXSjk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h4BS7Su3APxriVb3ejKlc99s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyG4s-EgmR9N0OzGXZU0isCp2Co=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9UmZhdQb0AE6s8i6E1shoM7.jpg?f=fotoalbum_large
De verbinding is verder ook gewoon stabiel etc.
Kan er verschil zitten tussen connectoren qua kwaliteit en snelheid?
Update:
Ik heb inmiddels de complete kabel vervangen voor een cat6 kabel en ik haal nu tussen de 170 en 190mbit.
Blij dat het niet aan mijn skills lag om connectoren te maken. :)
Blijkbaar toch iets niet goed in de kabel..
[ Voor 4% gewijzigd door michelmau5 op 02-06-2021 14:46 ]
Beste antwoord (via rens-br op 02-06-2021 14:52)
  • michelmau5
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Zijn foto 2 en 4 de zelfde kabel?
Dus de 2 uiteindes?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Neem aan dat je eerst kabel uit de router/switch hebt gehaald voor je ging knippen? Zo niet, kans dat je sluiting hebt gemaakt is aanwezig.
[ Voor 74% gewijzigd door RobbyTown op 02-06-2021 12:19 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • michelmau5
jack zomer schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 12:10:
Dus de 2 uiteindes?
Dit is alleen de kant waar ik het stekkertje heb vervangen.
Omdat ik met het vorige stekkertje 170mbit haalde kan ik dus concluderen dat de andere kant in het modem goed is, daar is namelijk niks aan veranderd.
  • svandewouw
  • Laatst online: 28-10 15:40
Er zijn 2 soorten RJ45 connectors, voor soepele en stugge kern.
https://www.utp-kabel.nl/...pele-en-stugge-kabel.html
Mogelijk dat je hier een verkeerde connector gebruikt hebt.
Ik vermoed dat je een soepele patch kabel hebt met een stugge RJ45 connector.
  • michelmau5
svandewouw schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 12:17:
Op de verpakking stond aangegeven dat je ze voor beide kan gebruiken.
Ik heb de linker versie en dit is ook zichtbaar op een van de foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbMlprSXAXmxD0TPYoFxRJqCgFw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YgGvskHE4KHsO4ig6xZiPRis.jpg?f=user_large
Misschien toch maar gewoon een nieuwe kabel trekken cat6.
  • vanaalten
  • Laatst online: 08:56
michelmau5 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 12:14:
Toch, voor de zekerheid misschien even vergelijken of de kabelvolgorde aan beide kanten exact gelijk is?
  • Beste antwoord ✓
  • michelmau5
