Fritz repeater 3000 of Wifi cubes?
  • Jessy1604
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23-06 06:39
Wat zal beter werken om in de tuin wifi bereik te hebben? Het gaat om een afstand tot 50 meter van het modem wat in de woonkamer staat.
  • laurens0619
Een outdoor accesspoint die buiten staat
  • DVX73
  • Laatst online: 22:37
Beste werkt een bedraad accespoint.
WiFi cubes ken ik niet.
Maar ik kan je aanraden om apparatuur aan te schaffen/gebruiken die dezelfde protocollen ondersteund.
Mocht je al een Fritzbox modem/router hebben van je internetprovider dan is het gebruiken van een Fritz repeater een logische keuze.
Je kan er ook voor kiezen om de wifi van de Fritzbox te deactiveren en gebruik te maken van wifi cubes
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Zou je dus even het volgende willen toevoegen:
- Wat heb je zelf al gevonden?
- Wat voor apparatuur heb je nog meer in gebruik?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
  • Jessy1604
- Wat heb je zelf al gevonden? Ik heb al heel veel onderzoek gedaan en zo ben ik op de Fritz repeater en de Wifi Cubes gekomen. Maar als ik het goed begrijp zijn dit twee verschillende technologieën. Vandaar mijn vraag wat in mijn situatie het beste zal werken.
- Wat voor apparatuur heb je nog meer in gebruik? Een modern van Ziggo.
  • Jessy1604
DVX73 schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 19:35:
Een bedraad accespoint is helaas geen optie. Geen idee hoe ik daar over zo'n afstand en onder de grond een draad naar toe moet krijgen. Ik weet niet wat je bedoelt met de laatste zin? Ik heb geen Fritzbox.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Jessy1604 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 09:40:
WiFi signalen komen maar matig door moderne (HR) ramen. Daarom zal een oplossing buiten altijd beter werken dan een oplossing die je binnen zet. Maar, om zinniger advies te geven, zul je echt meer informatie moeten geven... Bijvoorbeeld:
  • Hoe ziet het huis en tuin er uit?
  • Waar staat je huidige WiFi modem ergens?
  • Hoe goed of slecht is het signaal nu?
  • Is er een schuur in je tuin waar wellicht kabels naar toe lopen?
  • Wat is je verwachting van de uitkomst (hoe snel of goed moet e.e.a worden)?
  • Wat voor apparatuur heb je nog meer in gebruik?
Die laatste had je al deels proberen te antwoorden:
Maar, die zijn er nogal wat.... Welke? https://www.ziggo.nl/klantenservice/apparaten/wifi-modems
En graag ook aangeven met wat voor clients je gebruik wilt maken van WiFi
  • Jessy1604
Hoi, zie onder:
Hoe ziet het huis en tuin er uit? Het is een vrijstaand (oud) huis op 700 m2 grond. Eerst komt het huis, dan de garage en dan het stuk tuin waar we wifi willen hebben.
Waar staat je huidige WiFi modem ergens? Zie eerste post, in de woonkamer.
Hoe goed of slecht is het signaal nu? Binnen prima, op dat stuk in de tuin helemaal geen signaal.
Is er een schuur in je tuin waar wellicht kabels naar toe lopen? Nee helaas niet, althans geen utp kabel en dat kan ook niet verwezenlijkt worden. Het komt in de woonkamer het huis binnen.
Wat is je verwachting van de uitkomst (hoe snel of goed moet e.e.a worden)? Ik ga er niet gamen o.i.d. maar wil wel gewoon muziek via wifi af kunnen spelen bijvoorbeeld.
Het modem is een ConnectBox | Arris. Maar we krijgen binnenkort glasvezel dus ook een ander modem.
Wat betreft de clients, twee smartphones en af en toe misschien een laptop. En een Sonos Roam als dat ook als client gezien wordt.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 22:28
Maak een tekeningetje. In onze glazen bol zien wij niet jouw situatie. In de woonkamer zegt ons niet veel. Zitten er bijvoorbeeld niet 5 gewapende betonnen muren tussen?
Globaal is het altijd hetzelfde: Is de wifi niet voldoende op een plek, zorg dat daar zo dichtbij mogelijk een netwerkkabel eindigt en sluit daar dan een "Access point" op aan.
Netwerkkabel niet mogelijk? En dan bedoel ik dat het ECHT ECHT ECHT niet kan! Want dat is echt de meest stabiele, snelle en vaak goedkoopste oplossing, dan moet er verder gekeken worden.
Ligt een coax kabel dicht bij de modem en de plek waar de wifi te zwak is? Kan die niet voor een netwerkkabel vervangen worden? Nee, dan is een moca oplossing nog mogelijk. Dan stuur je je netwerk via een moca adapter naar ook weer een "Access point" via die coax kabel.
Zijn dat beiden geen opties, dan ga je naar "misschien werkt het, maar van de ene op de andere dag kan het ineens slechter werken" oplossingen zoals Powerline, wifi repeater of de nu marketing hype "Wifi mesh" systemen. Zoals gezegd: Soms werkt het prima, maar het kan ineens omvallen omdat de buren iets veranderen bijvoorbeeld.
  • Jessy1604
Hartelijk dank voor de antwoorden alvast. Vanavond komt de elektricien langs en zal ik met hem bespreken of het echt niet mogelijk is om een kabel die kant op te krijgen. We hebben namelijk ook geen kruipruimte. Zie tekening:
A: Woonhuis
B: Garage
C: Plek waar wifi gewenst is
M: plek waar modem staat en de kabel het huis binnenkomt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Pn_2C2fojBjKmQkXP-0UfsG-eA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7cNefFKZ1wZnalpGbpsbi8nN.jpg?f=user_large
  • Groentjuh
In het ergste geval kun je buiten langs en dan access point buiten aan A plaatsen? (Er zijn access points die geschikt zijn voor buiten!) Mogelijk is zo'n access point rechtsboven of linksboven op de hoek van A al genoeg. Zoals ik al liet weten: Wees echt creatief!
Ik weet niet hoeveel het wifi-signaal door de garage wordt tegengehouden. Is het wifi signaal tussen buiten tussen A en B veel slechter dan binnen in B?
  • Cpt.Morgan
Bedankt voor de aanvullende informatie. Het modem staat nu erg ver van de tuin inderdaad. Oplossingen die ik kan bedenken zijn:
- Zorgen dat er een (UTP) kabel komt van huis naar schuur, en buiten aan de schuur een outdoor access point plaatsen.
- Zorgen dat er een (UTP) kabel komt van huis naar schuur, en binnen in de schuur een Access Point plaatsen aan de kant die aan de tuin grenst.
Je zou ook kunnen proberen of je in dit geval een oplossing met powerline (ethernet over het elektriciteitsnet, PLC) apparatuur voor elkaar zou kunnen krijgen. Dat is een beetje hit-or-mis of het werkt echter. Als er aarding op alle plekken aanwezig is waar je het zou aansluiten (bij modem en in de schuur), en die ook allebei op dezelfde fase zitten, heb je een redelijke kans dat het werkt, maar ervaringen hiermee verschillen enorm (omdat het erg gevoelig is voor storing uit andere bronnen).
  • Jessy1604
Groentjuh schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 12:18:
De tekening klopt niet echt, A en B zitten aan elkaar vast.
  • Jessy1604
Cpt.Morgan schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 12:51:
Ik ga het bespreken met de elektricien vanavond!
  • Jessy1604
Update:
We gaan toch een kabel trekken naar dat gedeelte van de tuin en dan een accespoint. Bedankt voor het meedenken!
  • Jessy1604
Goedemorgen, ik weet niet of ik gewoon hieronder verder mag gaan maar ik heb er nog een aantal vragen over. Ik twijfel over een gewoon accespoint of een outdoor acces point. Zou het heel veel uitmaken als ik hem gewoon in de garage hang i.p.v. aan de buitenkant voor het bereik in gebied C? En dan op de muur die grenst aan "C" uiteraard. Het is een dubbelsteens muur.
En nu heb ik internet via de kabel (Ziggo) maar binnenkort worden we aangesloten op glasvezel (250 Mbit/s). Moet ik wat dat betreft nog ergens rekening mee houden bij aanschaf van een acces point?
[ Voor 5% gewijzigd door Jessy1604 op 09-06-2021 10:29 ]
