duron 800 OC probleempje
  • tvdleur
  • Laatst online: 03-12-2024
tvdleur
ehh...okay?
Okee, in de search een boel topics over durons en L1 bridges, multipliers, maar niet echt wat ik zoek. Het gaat om het volgende:
Ik heb een Duron 800 AKCA met op de 3e regel 780477404194 die op een MSI K7T turbo zit. De L1Žs heb ik allemaal verbonden met Bison electro met puur zilver :9~ ,en dat is allemaal goed gegaan (na de nodige sigaretten en koffie voor een vaste hand).
Als ik de multiplier op 8,5 zet, doet ie niets (beeld zwart, HD led brand continue). als ik de multiplier op 9 zet, dan boot ie en is de duron spontaan 700 Mhz geworden. Doe ik de multiplier op 10, dan is ie weer 800 Mhz. :?
Mijn vragen: wat is er eventueel fout gegaan of waar kan dit aan liggen? Wie heeft overclock ervaring met deze core? en wat zijn de mogelijkheden hiervan (de core dus)?
  • salvador4
  • Laatst online: 27-08 08:20
je hebt de L1 bruggen dus niet goed verbonden blijkt wel. Ze mogen uiteraard geen onderling contact maken en dat doen ze bij jouw waarschijnlijk wel, vandaar die vreemde multiplier acties. Gewoon nog eens over doen.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
hmm.. aangezien je een K7T turbo hebt kan je dus ook je FSB op gaan schroeven...
Het lijkt mij het beste om eerst dat even te doen om te kijken hoe hoog je met je duron kan komen...
Als je dan wel bv richting de 1000 komt dan is er toch echt iets mis gegaan met de L1 bruggen verbinden
Ik heb zelf ook een Duron 800, AKCA, maar dan Z8052540417 op de 3e regel...
Die haalde 1016...
  • tvdleur
tvdleur
ehh...okay?
Ok thanks :) heb de L1Žs opnieuw gedaan (met chirugenmesje erbij dit x) en het werkt! :D de 4e was niet goed gegaan, de bison electro "lag" erop ipv dat het gehecht was.
Hij draait nu op 900 Mhz en is full stressed 55 graden (op 800 Mhz full stressed 52) dus 3 graden op 100 Mhz is te doen. Idle issie op 900 Mhz 47 graden(op 800 mhz 45). Dit allemaal met een standaard coolermaster koelertje die met ± 3900 rpm zijn rondjes draait.
U hoort later nog meer van mij.
(ow ja, de 3e regel klopte niet |:( Dit moet zijn: Z8047740194)
als je je fsb op 133 laat lopen(dus niet 133mhz geheugen asynchroon aan een 100mhz bus) dan kan het zijn dat tie sommige mp's ook niet pakt. ff compu uit, dan nog een keer proberen met een mp ietsie lager of hoger en draaien maar. Zo draait mijn 750 duron nu op 7.5*133=997*1.98V
strak goedkoop en snel :)
  • BrZ
BrZ
Op vrijdag 17 augustus 2001 15:15 schreef neographikal het volgende:
Lees jij de rest van het topic wel? :P
Enne, dat zommige MP's het op 133MHz het niet doen is echt totale bullshit...
(OK, dat hogere multipliers niet werken komt omdat je CPU het niet aan kan)
  • tvdleur
tvdleur
ehh...okay?
Okee, het hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald is 1177 (11 x 107) met idle 61 graden en stressed 69. Dit vind ik nog wel acceptabel gezien mn koeler... Het probleem wat zich nou voordoet is dat het beeld "bevriest". windows is wel gewoon af te sluiten via de sneltoetsen op het toetsenbord. Ik heb een Hercules Prophet Geforce II MX 32mb. Ligt het daaraan? of zijn er nog andere opties?
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
T ligt waarschijnlijk aan je drivers, want 69 is niet echt verschrikkelijk warm. Install ff je vga kaart drivers opnieuw.
|Specs|
  • tvdleur
tvdleur
ehh...okay?
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:38 schreef Korn21 het volgende:
Nope, hier ligt het niet aan. Heb dit uiteraard ook al zelf geprobeerd. De "bevriezing" doet zich random voor. Mijn specs zijn wat hardware betreft: duron 800@1177 op een MSI K7T Turbo met 640 MB sdram pc133 (Norrod). Het geheugen loopt op 133 Mhz, bios instelling. processor op 107 fsb en mp 11. Voor de rest draai ik win 2000 SP2...
Is dit het uiterste van mn processor? ;(
  • tvdleur
tvdleur
ehh...okay?
Goed, na een tijdje het aangezien te hebben d8 ik ff in de zon te gaan zitten. Paar pilsjes en goed een uur later was de temp van de processor full stressed (had mp3tjes aan ook nog, dus dan kon ik horen of ie het nog deed :z ) 79 graden. ff uitgezet, weer aan, en nou kom ik niet hoger dan 500 Mhz. op default in de bios kapt ie er helemaal mee, maar na 2 x pakt ie m weer op de originele 800 Mhz en dit werkt dan weer als vanouds, ook met warm herstarten. Dus de core is goed.
De L1 bison sporen zitten ook nog goed, niet los ofzo...
Plz tell me what the heck is going on! want ik heb alle mogelijke dingen al gedaan..
Je zal je processor voltage iets moeten verhogen.
en maak er bijv. 133 mHz van met een MP van 7,5 .
Je geheugen kan dit hebben, en het is sneller dan wat je nu hebt ingesteld.
