IPv6 werkt wel IPv4 niet (HP printer? of PC?)
  • liveandlearn
  • Laatst online: 11-11 13:04
Mijn vraag
Wij hebben de HP printer van een draadloos netwerk over gezet naar een bekabeld netwerk. Het vreemde is dat het systeem waar de printer prima op wifi werkte deze niet kon vinden. Terwijl de pc die alleen bekabeld was em meteen vond en installeerde zonder driver. Na lang zoeken had ik gevonden dat die "Wifi" pc (die nu ook bekabeld is). IPv6 had uit staan en door middel van aanzetten kon deze de printer vinden via een IPv6. De printer webpagina ook IPv6 werkt wel maar wanneer we de IPv4 invullen werkt deze niet. Het werkte wel via WiFi. Op de printer staat Ipv4 en IPv6 ingeschakeld. Beide systemen zijn dezelfde werkgroep evenals de printer.
HP driver geen software op beide systemen
windows 10 pro op beide
HP PageWide 377dw MFP printer
Switch (merk onbekend) niet programmeerbaar
KPN experia box 10
tracen, pingen, settings nagelopen van de printer en de systemen. IPv6 werkt dus enkel de vraag waarom IPv4 niet werkt.
Het werkt nu enkel vind ik het vreemd dat http://*IP* wel werkt als ik IPv6 gebruik en bij installeren printer ook. Alleen niet bij gebruik van IPv4
bedankt voor meedenken m.v.g.
Mark
http://img251.imageshack.us/img251/6746/sonicliveandlearn5ui.gif
  • ijske
  • Laatst online: 19-11 22:03
welke Switch heb je ? als in een huis-tuin-keuken situatie zit, en het is een domme switch kan er weinig fout gaan
Als het een managed switch is, in een zakelijke omgeving kan het wel is zijn dat er Vlan's zijn ingesteld hierop, wat een verklaring zou kunnen zijn van het niet-kunnen-dhcp'en
  • liveandlearn
Het is een unmanaged (huis tuin en keuken.) Ik dacht n.l. eerst ook van wellicht is dat het
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20-11 16:48
Het kan zijn, dat je in de router IPv6 als main hebt ingeschakeld. Dan wordt IPv4 onderdrukt/afgeblocked.
Dan krijg je vanuit de router ook dhclipv6 adressen en geen ipv4 meer.
The S in IOT stands for security.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
HMaster_II schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 14:58:
Als ik het goed lees ondersteunt de Experiabox V10 niet eens ipv6, laat staan ipv6 only
liveandlearn schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 11:22:
Het werkt nu enkel vind ik het vreemd dat http://*IP* wel werkt als ik IPv6 gebruik en bij installeren printer ook. Alleen niet bij gebruik van IPv4...
Wat zijn de ip-adressen; van de printer, de client waarop het wel werkt en de client waarop het niet werkt?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
