Ondergrondse netwerkkabel
  • Trouden
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 29-10 16:58
Hallo
Onlangs een huis gekocht en ik zou er graag ethernet voorzien. Ik dacht daarbij vooraal deze soort kabel:
https://www.sandervunderi...abel-100-meter-grijs.html
Omdat er geen wachtbuizen zijn en de vloer er niet uitgaat zullen de meeste kabels in de muur moeten gestopt worden en dan moeten we ons al niet te veel zorgen meer maken over bochten. Voor zover ik online kan vinden is de kabel die erin zit 100% koper en stugge kern, dus zover geen problemen. Echter zou graag ook een kabel doortrekken tot aan de garage. Deze zal achteraan de tuin komen. Er moet dus een kabel van binnen een 10-tal meter ondergronds tot aan het tuinhuis. Echter staat er op veel sites over dit product dat het niet geschikt is voor ondergronds. Klopt dit? Als dat het geval is kan ik die kabel (met buis) gewoon door een andere buis leggen die wel geschikt is voor ondergronds? Of haal ik de bestaande buis er in dat geval best af? Een andere optie zou zijn om een aparte grondkabel te kopen en deze te verbinden met het binnen gedeelte via een koppelstuk, maar een kabel 1 stuk lijkt me de beste oplossing?
Kr
Trouden
Beste antwoord (via Trouden op 01-06-2021 14:19)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:54
Ben(V)
Bedenk ook dat dit soort kabels met buis een eenmalige constructie is.
Wanneer dit eenmaal ligt kun je dit nooit meer wijzigen een kabel erbij trekken of vervangen bij dit soort buizen gaat nooit meer lukken.
Aangezien die geribbelde buis een diameter van 20mm heeft kun je beter gewone elektrabuis van 19mm gebruiken met standaard bochtjes en daar cat6 UTP met stugge aders intrekken.
Als je een buigveer koop kun je die netje buigen of anders gebruik je standaard bochtjes.
Is veel goedkoper en meer toekomst bestendig want daar kun je gewoon andere kabel intrekken.
Neem voor buiten gewoon een rioleringsbuis van bijvoorbeeld 32 mm, goed verlijmen en met verlijmde bochtje het liefst binnen eindigen en leg daar gewone utp cat 6 kabel met stugge aders in.
Aan beide zijden netjes afmonteren op een wcd of patchpanel.
Als je toch die kabel met geribbelde buis gaat gebruiken, dan zou ik die gewoon doortrekken in die rioleringsbuis, die geribbelde kabel eraf halen in dan niet meer zinvol.
En nooit aan RJ45's knijpen beginnen, kabels met RJ45's koop je kant en klaar als patchkabel.
[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 01-06-2021 12:09 ]
  • Frogmen
Ik zou voor onder de grond een andere kabel kopen die goedkoper is dan deze. Zonde om deze in een buis te leggen. Kan geen kwaad maar beetje duur ervoor.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
Ben(V)
  • ijske
  • Laatst online: 19-11 22:03
https://www.serverkast.co...-stug-100m-100-koper.html
ik heb deze genomen voor de buitencamera's..... ook is een 100m haspeltje misschien leuk voor ineens dubbel te leggen
(voor tuinhuis ligt er Draka SuperCat7 PE S/FTP maar dan krijg ik een shitstorm over me als ik dat aanbeveel :p iets met "cat7 bestaat helemaal niet", "het heeft totaal geen nut" etc )
ow.. en of dat nu outdoor noemt of niet ... dikke HDPE buis , of stijve rioolbuis errond inderdaad... je wil maar 1x graven
ik heb 2 HDPE's gestoken van 45mm , 1tje zit gelijk tjokvol met electra & netwerkkabels, 2e ligt leeg klaar met trekdraad
verkeerd geinterpreteerd sorry @Ben(V) ! :)
[ Voor 40% gewijzigd door ijske op 01-06-2021 12:47 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:22
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Rioolbuis, tyleenslang, mantelbuis... Het kan allemaal en je bent veel flexibeler met wat je in de toekomst er nog door wilt leggen/trekken. Die kant-en-klaar kabel (met flexbuis/mantel) zou ik persoonlijk niet doen.
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 01-06-2021 12:32 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Ben(V)
Ben(V)
Als je overal twee aansluitingen wilt is deze kabel ook fijn om mee te werken, zeker als je geen twee haspels hebt.
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 01-06-2021 12:32 ]
  • Ben(V)
Ben(V)
ijske schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 12:27:
ow en @Ben(V) ik zou nooit iemand aanbevelen patchkabel naar een onvervangbare locatie laten aanleggen .. je kan nooit een versleten stekker vervangen bij zo'n ding , en ook is het koper zo fragiel dun dat ik twijfel aan de goeie werking op langere afstanden ... altijd installatiekabel aanleggen :)
verders ben ik het vrij vaak met je eens en ben je een toffe gozer :9
Waar staat het dat ik dat aanbeveel?
Ik zeg juist dat die ondergrondse buis binnen moet uitkomen en daar afmonteren of in geval van het huis gewoon doortrekken tot het patchpaneel in de patchruimte.
