Aarding voor klein rack en patch-paneel
Bij onze verbouwing heb ik overal CAT6 laten leggen, en alle kabels komen toe in een ingemaakte kast in onze living, waar ze aan de switch zijn aangesloten (ga er even van uit dat ik een goede reden had voor deze opstelling, dus aub geen discussie waarom ik ze niet in de CV ruimte heb laten toekomen, wat de normale gang van zaken is blijkbaar in veel home-setups).
Op dit moment ligt het allemaal nogal slordig en wil het eens deftig afwerken. Ik heb een rack gevonden dat kwa afmeting goed past (Millenium Steel Box 4), en hier ga ik dus patchpaneel, stroomverdeler en switch in plaatsen. Patchpaneel is een standaard 24-poort utp CAT6 met keystone openingen voorzien, stroomverdeler is eenvoudige the t.racks Power MS6. De switch zelf is een Unifi.
Voor alle duidelijkheid: Ik weet dat die rack en powerverdeler geen "pro" apparatuur zijn, maar tenzij jullie hier een echt veiligheidsrisico zien, denk ik niet dat de keuze gaat veranderen. De kast waar het rack inkomt heeft wel een opening bovenaan voor mogelijke ventilatie. Maar ik denk nu niet dat die switch zoveel hitte gaat genereren. Tot nu toe nog nooit problemen mee geweest, en ik denk niet dat die stroomverdeler en patch-paneel extra hitte gaan genereren.
Nu, mijn vraag:
Dat patchpaneel heeft een connector of kabeltje voor aarding. Kan het kwaad als ik die niet aansluit, en indien wel, wat raden jullie aan? De stroomverdeler heeft geen uitstekende aardingspinnen meer zoals vroeger het geval was (type E heette dit dacht ik), maar type F connectors. Ik heb wel nog een extra stopcontact in te kast die wel voorzien is van een klassieke aardingspin. Er gaat wel PoE over sommige UTP kabels om hotspots van stroom te voorzien, ik weet niet of dit uitmaakt voor het al dan niet voorzien van aarding, maar ik denk van wel?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2021 11:56 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-06-2021 17:16)
  • Invisible_man
  • Laatst online: 15:47
Aarding is niet zozeer voor statische elektriciteit, maar meer voor als er een spanningsvoerende draad tegen het staal aankomt in bijvoorbeeld je switch. Als je dan het frame zonder aarding zou aanraken, is de makkelijkste weg naar aarde voor de stroom door jouw lichaam. Als het frame geaard is, is dat via de aardedraad.
Mocht je alles achter een aardlekschakelaar hebben, zal zelfs in het extreme geval dat je frame onder spanning staat en je het aanraakt, de aardlek aanspreken en je beschermen. In professionele kan dat anders zijn en is aarding veel belangrijker (ik heb vaak met industriële omgevingen te maken waarbij je geen aardlek hebt, of één die bij 300mA afschakeld ipv 30mA zoals thuis) en wordt daar bij keuringen ook op gecontroleerd.
Maar als jouw switch enzo geaarde stekkers hebben en je in je meterkast gewoon een aardlek hebt, zou ik er ook niet te veel van wakker liggen.
Verwijderd schreef op maandag 31 mei 2021 @ 12:01:
Aangezien de rack zelf uit staal is, en bijgevolg geleidend: als er toch statische elektriciteit ontstaat aan het patchpaneel, wordt die dan niet afgeleid naar een apparaat in het rack dat wel geaard is via het stroomnet, en vloeit die zo weg? (vb: via de stroomverdeler of switch)?
Opzich wel, maar niet gegarandeerd en maakt de weerstand van het object naar aarde groter wat gevaarlijker is. In professionele omgevingen moet elk object (dus ook stalen trapleuningen en kabelgoten enzo) separaat geaard worden.
Ik lees ook dat er zoiets bestaat als aardings-rails die je in een rack kan plaatsen, maar dat is misschien overkill?
Is voor jouw situatie inderdaad overkill. Is denk ik (?) ook eerder voor als je veel afgeschermde kabels hebt waar je dan de afscherming op die rail kan afmonteren, maar voor thuis overkill ja. Thuis heb je ook geen afgeschermde kabels nodig.
Bijkomende opmerking:
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2021 12:03 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 23:30
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit past beter in NT, dus schopje die kant op.
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 01-06-2021 08:17 ]
  • Frogmen
Als je ergens aarding kan maken is dat wel beter, maar niet is geen drama.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Beste antwoord ✓
  • Invisible_man
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:23
Volgens mij heeft een patchpaneel helemaal een netspanning en dus is het aarden van de kast waar het in zit volkomen overbodig.
Als er andere apparatuur in zit dan zijn die ofwel geaard ofwel dubbel geïsoleerd en dus ook daarvoor is extra aarding van die kast niet nodig.
Netwerk technisch gezien is het ook nutteloos.
Conclusie niet nodig maar kan ook geen kwaad.
  • ijske
  • Laatst online: 07-10 20:17
enkel professioneel word er naar aarding gekeken op het datarack
Mijn electricien bv aard zijn datarack vaak zelfs op de aanwezige stekkerblok ... alleen bij klussen met een lastenboek niet
Ok, dankjewel voor de feedback.
Mijn switch zelf is geaard, en we hebben ook wel een verliesstroomschakelaar, dus ik denk dat ik wel safe zit zonder aparte aarding voor het patchpaneel.
