USB-C kabel specificaties
  • nineball
  • Laatst online: 25-10 19:53
Mijn vraag
Ik heb een Lenovo ThinkVision P27h-20 monitor. Als ik die met de bijgeleverde usb c kabel op mijn Surface Laptop 3 aansluit werkt alles perfect, opladen, beeld en hub functies van de monitor.
Ik wilde een wat kortere kabel gebruiken dus heb er eentje besteld met als specificatie 3.1 superspeed+, 10Gb/s.
https://www.allekabels.nl/usb_accessoires/usb_c_kabel.html
Met deze kabel krijg ik geen beeld, de laptop laadt wel op. Windows roept ‘Display connection might be limited’.
Mijn werk laptop, een HP Elitebook vertoont exact hetzelfde gedrag.
Vraag: heb ik de verkeerde kabel gekocht, of heb ik de goede maar werkt ie niet volgens specs.
Ms Surface Laptop 3
Hp Elitebook
Gegoogled of de kabel die ik heb gekocht zou moeten werken, maar daar heb ik geen eensluidend antwoord op gevonden.
Beste antwoord (via nineball op 31-05-2021 12:04)
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-10 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
De info op Allekabels is niet correct gok ik. Er zou gewoon beeld moeten komen als het die specs zouden zijn. Maar ik denk dat het stiekem deze is. En check de review same issue.
https://www.bol.com/nl/p/...1NFQ.4_33.36.ProductTitle
(zou tevens niks meer op Allekabels kopen met hun privacy schandaal afgelopen jaar maar dat terzijde)
Deze werkt (uit eigen ervaring):
pricewatch: Club 3D USB 3.1 Type C (10Gbps) Kabel 0.8Meter, PowerDelivery 100...
Let wel op dat je Source USB-C over Alt mode moet supporten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3YEILZu_23nXtGVmBgJHVcpzRo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BhSU5ToNvDhLREXGhTWEWk38.png?f=user_large
  • Baakster
Baakster
Je link werkt maar ik krijg alle USB-C kabels te zien. We kunnen je nu dus niet helpen.
Graag even een directe lin naar de kabel, Thanks!
[ Voor 22% gewijzigd door Baakster op 31-05-2021 09:57 ]
  • nineball
Deze is het:
https://www.allekabels.nl...b-c-naar-usb-c-kabel.html
[ Voor 9% gewijzigd door nineball op 31-05-2021 10:05 ]
  • Admiral Freebee
Je monitor gebruikt displayport 1.2 over USB-C alt mode. Dat zou moeten werken met een full featured cable (10gbit USB 3.1). Het vreemde is dat veel tabellen online zeggen dat je een thunderbolt kabel nodig hebt voor displayport 1.2 maar volgens mij klopt dat niet :?
  • Beste antwoord ✓
  • Baakster
Baakster
  • Admiral Freebee
Oké, dus even samenvatten:
Je laptop werkt met de originele kabel dus we kunnen al zeker zijn dat je laptop de juiste USB-C aansluiting heeft (Thunderbolt of Displayport alt mode).
Volgens Wikipedia heb je voor Displayport 1.2 een passieve USB 3.1 10gbit kabel nodig (zowel voor USB-C met DP alt mode als om de DP alt mode te gebruiken bij een thunderbolt 3 poort). De kabel waarnaar je linkt zou volgens mij moeten werken.
Ik denk dat je best je kabel terugstuurt en een andere koopt.
  • nineball
Admiral Freebee schreef op maandag 31 mei 2021 @ 10:58:
Je samenvatting is volgens mij correct, temeer omdat ik met twee laptops exact hetzelfde ervaar.
Dus ik heb wel een kabel met de juiste specs gekozen maar er eentje gekregen die niet aan die specs voldoet. Gevalletje goedkoop duurkoop. Het is verder wel een net afgewerkte flexibele kabel dus voor dat tientje kan die nog wel dienst doen als oplaadkabel voor het een of ander.
