  • only4LJ
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-08 13:12
Hi
PC start niet in een keer op, pas bij tweede maal opstarten en Alt Ctrl Del knop ingedrukt houden krijg ik pas na ongeveer 60-90 sec. inlogscherm W10. Als ik de PC eerste maal opstart en heel lang wacht komt het Windows scherm met schijfherstel/reparatie maar kan dan niet de muis of keyboard gebruiken.Heel frustrerend dat het zolang duurt, wat is er ad hand?
ASUS Prime x470-pro met AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 3.70 GHz
2x mm2 500gb Kingston SA 2000m
en Western Digital HD 1 tb
2x corsair ddr4 3000mhz
Radeon RX 580
Corsair CX750 voeding
met W10
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- BIOS update
-via BIOS setup teruggezet op begin instelling
-1 geheugenstrip eruit
-geheugenstrip op andere plaats
-beide strips er weer in, ook op andere plaats
-HD er af
-HD op andere SATApoort
-W10 controle/ herstel (vindt geen fouten)
iemand ideeën?
grt
LJ
  • Providentia
  • Laatst online: 12-11 19:41
Zou wellicht een power issue kunnen zijn. Heb je toevallig een andere voeding liggen die je zou kunnen swappen?
  • only4LJ
@ddavidd99021 is 750 watt niet genoeg dan? en met wat er uit is gegaan?
  • The Reeferman
  • Laatst online: 05:09
Is zeker wel genoeg maar om uit te sluiten dat het door de voeding komt, is altijd makkelijk als je onderdelen uit kan wisselen om vast te stellen welk onderdeel problemen geeft.
Liep de PC voordat deze problemen zich voor deden gewoon goed?? Niks veranderd en nu dit? Misschien eens memtest draaien om je geheugen te testen. Op welke snelheid loopt je CPU??
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • only4LJ
na plaatsen 2e MM2 kaart nog steeds gewoon snel opstarten, na update W10 leek het euvel zich voor te doen, het bijplaatsen van 2e geheugenplak veranderde niets
  • The Reeferman
Liep de PC voordat deze problemen zich voor deden gewoon goed, of is het een nieuwe build?? Op welke snelheid loopt je CPU??
En als je die update van windows 10 weer er af haalt (of niet doorvoert na nieuwe install) dan blijft ie het wel goed doen? Zo ja dan lijkt het dat het een software/compatibiliteits-probleem is wat word veroorzaakt door de update. Dan kan je die gewoon mijden totdat het is opgelost.
p.s. het zijn M2 sloten, niet MM2.
  • only4LJ
o ja m2, de CPU snelheid....als ik CPUZ gebruik varieert deze van 2800-4200mhz, de busspeed is net geen 100mhz. De PC liep goed met 1 m2 en 1 hd en 1 mem.
  • only4LJ
wat dan nu? Opstrarten en DEl knop ingedrukt houden: als ik met Delknop in het mobo setupmenu kom kan ik via boot menu op de desbetreffende M2 kaart klikken en vervolgens met een toets ingedrukt (want dan verschijnt opmerking Houdt toets ingedrukt anders schijfcontrole) verschijnt W10 .....
hoe kan ik deze routine vereenvoudigen?
