HDMI naar Displayport werkt niet
Help! :)
Ik heb een Samsung Odyssey G7 monitor met 1x HDMI en 2x DP.
Op de HDMI heb ik de PS5 aangesloten.
Ik wil de Displayport gebruiken voor mijn pc zodat ik de monitor als 2e monitor kan gebruiken, maar wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Mijn PC is een, eenvoudige, ACER Aspire met interne grafische kaart (UHD 630 van Intel).
Er zitten 2 HDMI poorten op en géén DP poort.
Nu heb ik een actieve convertor gekocht, van HDMI naar DP. Deze:
https://www.allekabels.nl...ILOXtpkJCvBBoCJggQAvD_BwE
HDMI in de PC gedaan, en DP kabel tussen de convertor en de monitor.
Helaas werkt dat niet. En blijf ik 0 signaal houden.
Wie weet in welke hoek het probleem zit of wat ik nog kan proberen?
  • aawe mwan
  • Laatst online: 19:42
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Verwijderd schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 19:39:
En de voeding van de adapter heb je dus niet aangesloten?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je wil kan niet.
Je kunt van DP naar HDMI gaan, maar andersom niet zomaar. Die adapters zijn leuk in theorie, maar werken in de praktijk vrijwel nooit.
[ Voor 77% gewijzigd door TERW_DAN op 29-05-2021 19:46 ]
aawe mwan schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 19:45:
Haha ja al moet ik zeggen dat ik dat pas na 10 minuten zag dat die USB ook ergens moest.
Maar... het is opgelost. Ik ben naar beneden gaan om wat drinken te pakken,.. uur bezig geweest. Ik kom omhoog, staat het 2e scherm aan.. geen idee. |:(
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:19
Zal via HDMI alleen op 60Hz werken met de UHD630 verwacht ik. 240Hz kan je sws vergeten.
  • FreakNL
  • Laatst online: 14:28
FreakNL
Well do ya punk?
TERW_DAN schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 19:45:
Ik heb ook gewoon vanaf mijn oude PC een HDMI naar DP (pc heeft geen DP en HDMI op monitor is al bezet door iets anders). Met 1 of ander ding van Ali. Dus het kan wel hoor…
Deze:
https://a.aliexpress.com/_uH6Uw5
[ Voor 8% gewijzigd door FreakNL op 29-05-2021 20:10 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 16:21
FreakNL schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 20:08:
Deze:
Het kan inderdaad prima, alleen je moet de juiste adapter vinden.
99% van de mensen koopt een Displayport naar HDMI-kabel/“adapter” en roept dan dat het niet werkt.
Ja, logisch dat het niet werkt (als je weet hoe het technisch zit).
De juiste, altijd actieve adapters zijn zeldzaam.
Die van jou is helemaal mooi omdat die ook 4k@60hz doet (in ieder geval volgens de specs) en dus HDMI 2.0 ondersteunt.
Daarmee kun je zo’n 1440p-monitor als de Samsung Odyssey G7 in ieder geval op 144hz draaien (op 8 bit signaal) en 100hz op 10 bit.
De huidige doet maximaal 60hz standaard op 8 of 10 bit en 75hz op 8 bit (vaak moet je dan een custom resolutie instellen).
Maar voor desktopgebruik boeit het niet echt, een UHD 630 zet weinig zoden aan de dijk :)
[ Voor 5% gewijzigd door White Feather op 30-05-2021 14:11 ]
