  • TestDummie
  • Registratie: Oktober 2018
Mijn vraag
Wanneer ik de input van mijn TV switch van TV naar de media player (deze zit op HDMI-1), dan gaat de soundbar standaard switchen naar HDMI ARC (deze zit op de soundbar onder HDMI-OUT ARC).
De soundbar moet echter op HDMI-2 staan, anders komt er geen geluid uit, de media player zit namelijk direct met de soundbar bevonden, anders werkt Dolby Atmos niet optimaal.
Dit betekent dat elke keer wanneer ik naar media player switch, de hdmi port van de soundbar teruggezet moet worden.
Dit is vrij irritant, omdat de tv een paar seconden op zwart gaat voordat er weer beeld (en geluid) is.
Is er een manier om bij het switchen van de tv input naar de media player, de soundbar input ook gelijk om te zetten? Met andere woorden een soort van onderliggende link?
Of is er misschien een andere manier om dit euvel te voorkomen?
(Bijvoorbeeld via een slimme afstandbediening of het aanpassen van de tv geluid output?)
Sinds vorig jaar heb ik de volgende opstelling thuis:
LG C9 + Samsung HW-Q90R + Zappiti (Media Player)
De LG C9 heeft op HDMI-1 de Zappiti en op HDMI-2 de Samsung soundbar.
De Zappiti heeft naast de HDMI voor beeld, een directe kabel naar de soundbar.
De soundbar heeft op HDMI-2 het geluid van de zappiti en op de HDMI-out de TV-ARC.
Mijn vermoeden ligt dat het probleem bij de tv ligt, niet bij de soundbar of media player.
De soundbar niet via de HDMI ARC (Simplink) uitgang instellen, maar dan doet het geluid het niet.
  • grlk
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 23:38
Je moet de Zappiti alleen met de soundbar verbinden. De soundbar gebruikt dan het geluid van de Zappiti en stuurt het beeld door naar de TV.
  • TestDummie
@grlk Dank voor je antwoord! De Zappiti is idd met het geluid alleen verbonden met de soundbar. Het probleem ligt erin dat wanneer ik de input van de tv switch, de soundbar niet van geluid input switched maar eerder naar de HDMI arc stand gaat.
  • grlk
Ja, je moet dus de verbinding tussen de Zappiti en TV verbreken, beeld en geluid moet via de soiundbar:
Zappiti HDMI Out < -- > (HDMI IN) Soundbar (HDMI out) <--> TV (Arc)
Dan schakelt de tv naar HDMI 2 (ARC) en zie je het beeld van de Zappiti op de tv
  • TestDummie
Bedanktvoor je antwoord! Ik heb nu beeld en geluid via de soundbar, maar dan wel apart vrees ik...
De setup is nu als volgt: Zappiti beeld en geluid (HDMI Out Audio Only & HDMI Main) wordt verbonden met de Samsung HW-Q90R soundbar, op HDMI 1 & 2. De soundbar is met de tv aangesloten via de HDMI-OUT (HDMI-ARC).
Wanneer ik de tv op de soundbar input zet (HDMI-2) dan heb ik wel beeld, maar geen geluid. Wanneer ik vervolgens de input van de soundbar aanpas, dan zie ik op HDMI-1 een blauw beeldscherm en ontvang ik het geluid. Wanneer ik de input naar HDMI-ARC aanpas, dan heb ik zowel geen beeld als geluid. Het heeft overigens geen effect als ik op de soundbar de HDMI kabel van de Zappiti beeld en geluid omdraai, behalve dat het beeld en geluid omgekeerd zit.
Weet jij misschien wat ik hier verkeerd doe?
  • grlk
Het idee van hmdi is dat beeld en geluid door 1 kabel gaan, probeer eens alleen hdmi main aan te sluiten op de soundbar. HDMI sound only is alleen voor gekke situaties.
Misschien moet je eens kijken in de Zappiti settings, ik ken de speler verder niet.
https://zappiti.uservoice...in%20%22HDMI%20outpout%22.
If you are using an AV receiver or home theater sound bar compatible with HDMI, please select "Bitstream" in "HDMI outpout".
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Audio out ertussen uithalen.
Hij geeft beeld en geluid over de main HDMI.
Audio out is alleen voor oude recievers.
[ Voor 3% gewijzigd door chucky666 op 01-06-2021 22:44 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TestDummie
@grlk en @chucky666 dank voor jullie antwoorden!
Idd hoefde de audio out van de Zappiti niet gebruikt te worden. Het instructieboekje beschreef niet echt de specifieke situatie waarbij je wel de sound out van de box moest gebruiken. Die hdmi uitgang is overigens ook nog versie 1.4...
Ik heb nu de hdmi main van de Zappiti direct aangesloten met de tv, de soundbar wist er niet mee om te gaan.
Nu heb ik beeld op de tv en het geluid via de HDMI-ARC (dus geen gedoe met het omzetten van de soundbar) en ik kan zelfs via de HDMI-CEC met de LG magic remote de box besturen! :D
Nogmaals bedankt voor jullie antwoorden, het probleem is nu opgelost 👍
