keuze uit 2 airco installaties
  • FroZeN83
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 24-07 08:05
Mijn vraag
Wij willen een airco installatie in huis vanwege de warmte en hebben 2 verschillende offertes liggen met verschillende types en prijzen.
De eerste is een wandmodel type daikin FTXF35C (3,5Kw) met een buitenunit Mitsubishi heavy type Daikin RXF25C (3,5kW)
Tweede optie is 1x Wandmodel | RAS-B16J2KVSG Kazumi (4.6 kW) met een buiten unit 1x Buitendeel | RAS-16J2AVSG Kazumi (4.6 kW)
De situatie is als volgt we hebben een woonkamer beneden, eerste verdieping en 2e verdieping.
Hij gaat hangen op de 2e verdieping boven de trap in de gang dat hij recht tegen over 2 kamers staat om het daar koel te krijgen als het avond is en buiten 25+ graden. De bedoeling is dat hij ook de ene slaapkamer op de eerste verdieping koel krijgt want als hij blaast dan daalt het natuurlijk ook. De woonkamer is niet nodig.
Kamers boven zijn ongeveer 12m2 en de ene kamer beneden is 24m2. Dit systeem met 3,5 kW hangt ook een aantal huizen verderop en die geven aan dat het koel genoeg is maar die slapen boven en niet op de eerste verdieping.
er zit een aardig prijsverschil tussen deze 2 opties maar wat zou voldoende zijn? die ene heeft meer capaciteit maar dat kan ook niet nodig zijn?
hier komt hij te hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GG5Mgw6gChODmhlzdC-v-WUHFfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OS8bJ88jwFTIos62RuQVPNvg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vorkie
Je kan beter kleinere binnenunits doen en dan multisplit zodat je alle ruimtes apart koelt/verwarmt.
Daikin Duosplit 2MXM40N Wandunit 2x FTXM20R
Heb je 2x 2kW units op 1 buitenunit direct in de kamers.
Veel effectiever.
Of je gaat voor een MHI triple:
MHI SCM60ZS-W 6,0kW Multi split 1x SRK35ZS-W 3,5kW 2x SRK20ZS-W 2,0kW binnenunit
Als die 3.5kW genoeg is dan voor de woonkamer.
Zo heb je met 1 buitenunit en 3 binnen-units het huis aardig koel.
Het is op dit moment A) erg druk met aanvragen en B.) er zijn problemen met de leveringen door chips & een schip die vast lag.
De prijzen zijn daardoor hoe dan ook hoog.
Daikin = A
MHI (Mitsubishi) = A
Kazumi is een Toshiba? = B
Maar wat is je budget?
  • FroZeN83
we hebben gekeken naar een aparte airco op elke kamer maar die offerte is te hoog ligt boven €7000
en aangezien we een schuin dak hebben en zonnepanelen is er weinig tot geen ruimte, we hebben er 4 over gehad die allemaal niet anders kon aanbieden dat 1 unit boven de trap omdat er geen mogelijkheden meer zijn i.v.m type dak en de dakpannen + goot die gelijk aan de pannen vast zit is er geen ruimte.
  • Vorkie
Hoe willen ze deze single dan aansluiten?
@FroZeN83
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar je kan van boven de trap toch gewoon een leiding doortrekken naar de slaapkamer?
Dus ik vraag me een beetje hetzelfde af als KRGT doet, hoe gaan ze die ene unit dan aansluiten?
  • FroZeN83
op de foto zie je de witte deur recht voor mij zeg maar, dat is het ketel hok en van uit daar boren ze naar het dak en daar komt de aansluiting.
We hebben aan de tuinkant 1 lang schuindak tot aan de goot waar het vol hangt met zonnepanelen dus daar is geen ruimte. aan de voorkant hebben we een kort schuin dak dat direct recht naar beneden gaat
hier is geen ruimte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/167AVDhWkWFeUaM3XcpKXdxolUo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eTkEag6wA5YddIRQ2A020sAL.png?f=user_large
dit wordt de plek boven op waar de unit komt te staan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vrosxTt3mnNeak1dGx9CXV4Olew=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4LTUUD5zt5tm2h7Ov0dQntFc.png?f=user_large
  • Vorkie
Dan kunnen ze vanuit de centrale koof toch werken?
Die leidingen kunnen wel 30 meter worden… kwestie van bijvullen tot het goede niveau
Het klinkt eerder alsof ze geen zin hebben en alleen ff willen cashen :-)
/edit
Maar goed, als je er echt op 1 houdt zal een 3.5 voldoende zijn hoor, of zelfs 1tje lager als je niet instant koel wil.
Beste is de unit altijd aan te houden op een realistische temperatuur ipv ff voor het slapen koelen naar 18, want zodra uit, komt de warmte weer uit je spullen / muur.
Hier staat garage/kantoor altijd op 23 en zolder/slaapkamer op 21 qua koelen (als er zo goed als geen vrieskou in de nacht is)
Buitenunit gaat pas aan als de thermostaat boven die temperatuur komt, dus meeste van de tijd nu een ventilator :)
[ Voor 55% gewijzigd door Vorkie op 28-05-2021 12:19 ]
  • FroZeN83
Het was meer onze keuze. We kunnen altijd nog een eventuele losse module in onze kamer extra doen!
Top bedankt voor het advies dan zal die 3,5 voldoende zijn!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
FroZeN83 schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 15:48:
Die beslissing zou ik wel gelijk maken. Het is veel makkelijker om nu gelijk voor een multisplit te gaan, dan om nu 1 unit te plaatsen, en later te bedenken dat er toch 1 bij moet.
