  • ph2m
  • Laatst online: 14-11 17:33
ph2m
HA, Omnibattery, Marstek
Onlangs een nieuwe Desktop PC gebouwd, deze start echter niet op, krijg geen beeld en Dram led blijft branden, kan dus ook mijn BIOS settings niet bekijken/aanpassen :'(
Hardware:
ASUS TUF Gaming B560M-PLUS
I5-11400F
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B (16Gb - 3200Mhz.)
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5 4G
Samsung 980 Pro 500GB
Videokaart komt uit mijn oude PC en werkt prima met 2x 4K scherm 27"
Geheugen bestaat uit 2x 8Gb, ook stuk voor stuk op het moederboard geprobeerd maar Dram led blijft branden.
In BIOS komen door F2 of Del lukt niet (beeld blijft zwart op beide monitoren, ook bij gebruik van één monitor)
De M2 Samsung drive is nog helemaal leeg, kan dus ook nog geen W10 installeren.
Zodra ik de videokaart weer terug plaats in mijn huidige desktop werkt deze gewoon én kan ik dit bericht dus prima aanmaken in Tweakers ;)
Help !!! voorlopig staat mijn nieuwe PC van € 600+ werkloos aan de kant!
Bij voorbaat dank voor goede/oplossende tips.
Frank - Hazerswoude-Dorp - ZH
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
Heb je het al eens buiten de kast geprobeerd met alleen het nodige? Dus alleen cpu, mobo, ram, gpu en psu en die dan op de moederbord doos zetten. Verder ook geen andere randapparatuur aansluiten, dus alleen een muis en toetsenbord.
Als dat ook niet werkt, probeer dan 1 ram stick in A2, en daarna alleen de andere stick in A2.
Edit: probeer ook een cmos reset
[ Voor 5% gewijzigd door Hoiboy19 op 27-05-2021 12:37 ]
Specs
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:16
welke voeding heb je ? heb je die wel goed aangesloten?
  • ph2m
ph2m
Hoiboy19 schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 12:37:
Cmos reset al uitgevoerd dmv 2-pins jumper (zonder voeding op PC)
Beide sticks al apart uitgeprobeerd in A2
  • ph2m
ph2m
99ruud99 schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 12:38:
Hoi Ruud, dit zijn mijn componenten: gallery: ph2m (Nieuwe PC) en deze voeding dus: Corsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart
  • Kris 1968
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik lees bij de manual 1 stick B2 en 2 sticks B2 - A2
  • ph2m
ph2m
Kris 1968 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 11:42:
Ja heb ik geprobeerd, helpt niet, maandag bij een achterneef langs geweest en daar 2x DDR4 (8 GB) uitgewisseld tussen mijn/zijn PC, DIMM's werken gewoon, echter zijn DIMM's gaven ook de Q-LED error voor Dram op mijn ASUS motherboard.
Ik heb gisterochtend mijn ASUS TUF Gaming B560M-PLUS motherboard RMA gestuurd naar mij leverancier met verzoek tot ruilen voor een nieuw motherboard
  • kevinjansen1234
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22-10 19:44
@ph2m
Hier zelfde probleem, met zelfde moederbord en cpu.
Alle tips uitgevoerd, alleen de rma nog niet.
Is jouw probleem uiteindelijk opgelost?
  • ph2m
ph2m
kevinjansen1234 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 21:09:
@ph2m
Nee helaas niet :'( , ander moederbord aangeschaft!
Alles werkt al een aantal maanden nu prima met een Gigabyte B560M AORUS ELITE rev. 1.0 - Moederbord
[ Voor 13% gewijzigd door ph2m op 21-08-2021 13:35 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@ph2m
Je weet dan de F versie geen interne videochip heeft ?
(je schrijft niet dat je een videokaart gebruikt)
  • ph2m
ph2m
Hackus schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 13:04:
Uiteraard weet ik dat, ik gebruik een externe videokaart! (Zie mijn eerste bericht: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5 4G)
(gelukkig werken alle componenten prima met het nieuwe moederbord!)
[ Voor 8% gewijzigd door ph2m op 21-08-2021 13:33 ]
  • Hackus
Hackus
ph2m schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 13:32:
Uiteraard weet ik dat, ik gebruik een externe videokaart! (gelukkig werken alle componenten prima met het nieuwe moederbord!)
Quote was ook aan @kevinjansen1234 ;)
  • kevinjansen1234
Mijn probleem is ook opgelost. Voeding vervangen bleek de oplossing.
