Wat betekent deze Amerikaanse schroevenmaat: 1-72 x 1/4?
  • Ertuyo
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 09-10-2024
Ik heb specifieke schroeven nodig om mijn koptelefoon te maken.
Ik weet alleen de Amerikaanse maat, namelijk 1-72 x 1/4. Volgens mij werkt het zo:
  • 1-72 is de thread pitch, oftewel 72 threads per 1 inch
  • 1/4 is de lengte, dus 0.25 inch
Dit is de schroef die ik nodig heb met een lengte van 1/4 inch: https://www.albanycountyf...less-Steel-p/11880000.htm
Mijn vragen:
  • Hoe wordt deze maat vertaald naar het "Nederlands" (waar moet ik op zoeken)?
  • Welke schroevendraaier is hiervoor geschikt?
Thanks
[ Voor 0% gewijzigd door Ertuyo op 26-05-2021 16:59 . Reden: Spelfout ]
  • Trubo
  • Laatst online: 13:08
Ben geen kenner maar volgens mij kan je hier een hex key (inbussleutel) voor gebruiken. En zoekterm inbusbout voor de schroef / bout.
  • EJonk
  • Laatst online: 07:27
Helaas zijn schroeven en bouten niet universeel. Grofweg zijn er 2 stelsels waarmee gewerkt kan worden. Metrisch en imperiaal.
Als er een non-metrische maat is gebruikt, ga je daar ook geen metrische bout (die hier doorgaans verkrijgbaar zijn) in krijgen zonder wat werk.
Je raakt deze aan het bestellen of bij een hele specialistisch zaak aan het kopen.
en zoals Trubo hierboven zegt, dit zijn inbusbouten. Let op, ook hier zullen de metrische maten waarschijnlijk niet passen.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • Rmg
  • Laatst online: 11-11 18:20
Rmg
1/16" imbus sleutel imperiaalse maten.
Maar heb je echt een 'bout' nodig? (e.g. gaat het in een getapte draad of moer?) anders zou je nog een zelftapper kunnen pakken van 2mm. Tis wat lomp maar iig metrisch
https://www.gewinde-normen.de/en/unified-fine-thread.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnOTCm75bohe5_xgB47glkWfHsc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hKUqiMspx3HYyTuNzaF4b7sx.png?f=user_large
#1 = 0.073 inch diameter
72 = idd 72 TPI
[ Voor 112% gewijzigd door Rmg op 26-05-2021 16:16 ]
  • CMos
  • Laatst online: 09:39
Bij die 1-72 zit er volgens mij ook nog verschil in UNC (coarse thread) en UNF (fine thread)
Zie ook de wiki:
Wikipedia: Unified Thread Standard
  • DropjesLover
  • Laatst online: 15:00
DropjesLover
Dit dus ->
Bij ali ofzo een zakje juiste schroefjes kopen en aandraaien met een ongeveer passende metrische imbussleutel? Heel hard aandraaien is niet aan te raden met dit soort kleine schroefjes, dat lukt prima met een ongeveer passende imbus.
BThGvNeOA
  • Xiphalon
  • Laatst online: 06-11 14:35
De 1-72 is trouwens een #1 schroef (dus de diameter) met idd 72 threads per inch
  • Ertuyo
Rmg schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 16:06:
72 = idd 72 TPI
Ik heb totaal geen verstand van dit soort dingen, maar in onderstaande afbeelding zie je een afbeelding van mijn koptelefoon en de te vervangen schroeven/bouten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeCGV8c6ROEhoc9XJFCkYlIKCN4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UnxVjMpps7vLaG3g0yEuTV4r.png?f=user_large
Blijkbaar heb ik schroeven nodig met de maat 1-72 x 1/4. Ik heb alleen geen idee hoe ik moet zoeken.
[ Voor 0% gewijzigd door Ertuyo op 26-05-2021 19:40 . Reden: Spelfout ]
  • Trubo
Deze zijn klein. Het is niet te zien op deze afbeelding maar het kunnen ook nog Torx schroeven zijn. Om het makkelijk te maken.
Maar wellicht is het verstandig om naar een speciaalzaak te gaan en daar de vraag te stellen.
Overigens, hoe ben je er achter gekomen welke schroef je nodig hebt?
Edit: kijk op https://www.microschroeven.nl/nl/
[ Voor 7% gewijzigd door Trubo op 26-05-2021 19:26 ]
  • RedFox
  • Laatst online: 15:01
RedFox
Heb je een OV ofzo?
Deze zouden moeten passen volgens de reviews: https://www.amazon.com/gp..._arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8
You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else.
  • M2M
  • Laatst online: 00:59
M2M
medicijnman
Ik heb nog een afgedragen V-moda M100 liggen hier, eigenlijk klaar voor de milieustraat. De schroefjes zijn echter nog prima, evenals de stalen beugels. Ik kan het ding zo opsturen, scheelt schroefjes zoeken.
Edit: ik ben van plan om dit weekend naar de stort te rijden. Het aanbod is dus nog 12u geldig ongeveer :)
[ Voor 20% gewijzigd door M2M op 28-05-2021 19:47 ]
-_-
  • jipsta
  • Laatst online: 28-11-2021
Hoi Ertuyo, ik zit met hetzelfde probleem. Heb je de schroefjes uiteindelijk ooit ergens kunnen vinden? De schroeven van de Amazon link hierboven zijn uitverkocht.
Ik heb op https://www.microschroeven.nl/nl/ gezocht, maar het lijkt erop dat de enige correcte maat die ik daar kan vinden alleen maar fijn ipv grof schroefdraad heeft.
  • Ertuyo
Nee, nog niet de juiste schroeven gevonden @jipsta. Jij?
  • Illusion
  • Laatst online: 11-11 18:00
Illusion
(the art of)
Ertuyo schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 23:54:
Lastig te vinden inderdaad. Je kan deze webshop eens bellen, die hebben namelijk wel passendje moertjes: https://www.montagetechni...rpakking/1-72-unf-25x-rvs
  • Bamboozled
  • Laatst online: 11-11 14:05
Op Aliexpress staan 1000en maten. Zwart RVS heel klein, groot etc. Ik bestel vrijwel altijd daar.
  • Ertuyo
Volgens onderstaande reddit post heb je deze maat schroeven nodig: M1.6 x 3mm.
https://www.reddit.com/r/...sfade_replacement_screws/
Deze zijn inderdaad makkelijk te vinden op AliExpress.
