Dakdoorvoer zagen, van onder of vanaf boven?
  • paQ
  • Laatst online: 23:57
Ik moet enkele dakdoorvoeren zagen, waarvan er 1 door een betondek moet.
op het beton ligt folie, 14cm PIR en dan bitumen.
Gezien het zagen gekoeld moet gebeuren, en ik ik zaag vanaf boven, ben ik bang dat het koelwater tussen het dek en de PIR inloopt. Dat lijkt me geen wenselijke situatie.
Andersom, van beneden naar boven, denk ik dat ik niet genoeg kan koelen, want water stroomt niet naar boven :?
Hoe los je zoiets doorgaans op?
  • decipherer
  • Laatst online: 19:57
Moet er perse nat geboord worden? Er zijn ook prima systemen om droog te boren, bv: https://www.carat-tools.nl/drybeton.
Van boven af boort natuurlijk wel veel prettiger, maar dat had je zelf vast ook al bedacht :)
-edit- ik heb laatst een gat door mijn betonvloer geboord met zo’n boor: https://www.toolstation.n...-diamantboor-droog/p37363 en een standaard hamerboor machine (hamerstand niet gebruikt). Dat ging redelijk, veel groter dan die 52mm zou ik niet willen boren met die combinatie, met name vanwege het regelmatig slippen van de koppeling. Ik moest wel in een hoek onder de schuine kap boren dus met betere toegang zou het boren waarschijnlijk ook beter zij in gegaan.
[ Voor 53% gewijzigd door decipherer op 24-05-2021 09:07 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • paQ
Aha, nou, er moet een 125mm pijp doorheen en het beton is gewapend, dus ik denk niet dat ik dat ga trekken met een 800W machientje.
Ik was voornemens er een bij Boels te huren, maar die spreken over waterkoeling.
Een alternatief is dat ik 40cm verderop, aan de andere kant van een draagmuur, door het houten dek ga. Maar ik weet niet of dat verstandig is voor de afvoer van een CV ketel. Of is dat geen probleem? 2 haakse bochten.
  • decipherer
125mm is wel even wat anders ja :+ Ik weet niet of de haakse bochten een probleem zullen zijn, maar er komt vast nog iemand voorbij die dat kan beantwoorden :)
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
Nee je mag geen rookgasafvoer horizontaal verplaatsen. Gewoon eerst een klein gaatje boren waar het water in weg kan. Speciekuip eronder klemmen en dan met water boren
mijn pc
  • LauPro
  • Laatst online: 10-11 19:56
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb een paar keer gaten laten boren in een tussenvloer, de man had dan een soort stempel mee met een vangbak. Je boort dan eerst een 18mm proefgat om te kijken waar je uit komt, daarna werd de stempel met de bak er onder gezet. Toen werd er met 150mm doorheen geboord. Door het proefgat loopt ook het meeste water weg. Het water wordt aan de binnenkant van de boor ingebracht.
Door nat te boren bespaar je een hoop stof.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • paQ
Rusky schreef op maandag 24 mei 2021 @ 09:25:
dat viel te verwachten, maar wel echt heel shit :|
  • maratropa
toevallig zit ik in een Remeha rookgas handleiding te kijken en daar is een stuk horizontaal, mits met 5cm/m afschot richting cv, geen probleem? Al die directe geveldoorvoeren doen ook niets anders?
specs
  • paQ
maratropa schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:04:
ik bedenk me net dat de ketel eerst ook tegen een gevel hing en daar door naar buiten werd afgevoerd
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
paQ schreef op maandag 24 mei 2021 @ 09:13:
Ik heb meerdere keren met een diamant boor gaten geboord. Ik heb deze toen voor het werk gehuurd. Was ook door dekvloeren heen en door en in muren. Stopcontacten, leiding doorvoeren etc. Een diamantboor heeft het liefste dat je je dat nat doet. De verhuurde en je portemonne overigens ook, want als je het droog doet slijt de boor een stuk sneller maar het kan. Echter weet ik niet hoe de boor gaat reageren als je wat wapening tegen komt, ik denk niet dat de boor dat zo fijn gaat vinden.
Dus droog boren kan, enige probleem dat ik zie is de bewapening. Misschien even bij de verhuurder navragen? Huren is in mijn ervaring nog altijd goedkoper dan een boor of boor en boormachine kopen, zeker voor eenmalig gebruik.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:50
paQ schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:05:
Als er al een gevel doorvoer is, waarom dan een nieuw gat voor dakdoorvoer maken?
  • Rusky
Praktisch is het ook geen probleem. Maar met de nieuwe rookgaswet mag het niet meer. Alleen bochten minimaal 45 graden. Dus wanneer je nu een nieuwe rookgas maakt, doe het dan gewoon goed. Als er straks een keuring op komt heb je dat al goed voor elkaar.
mijn pc
  • Remcoder
  • Laatst online: 15-09 10:40
Als je bij boels (duur!) moet gaan huren heb je best kans dat een professional inhuren goedkoper gaat zijn.
Ik zou eens even wat bedrijven in de regio bellen.
  • maratropa
Rusky schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:21:
Heb je toevallig een linkje naar de wet oid? Ik kan het niet 123 vinden. Wel vermelding naar de gasketelwet 2020 die sleutelen aan de cv voor niet gecertificieerden strafbaar maakt vanaf 2022. Snel zelf nog ff kloten dus ;)
Aja misschien is 2x 45 graden ook nog te doen @paQ ?
Het beste betonboren is niet betonboren
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 24-05-2021 10:27 ]
specs
  • paQ
_JGC_ schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:18:
Het is een flinke renovatie, en de ketel krijgt een nieuw plekje :) en nu in het midden van het huis.
Dus ik moet ofwel rechtstreeks naar boven, of eerst opzij naar toilet, en vanaf daar naar boven (door hout)
  • paQ
Remcoder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:21:
20% korting via bouwmaat.
kom ik aan ca 4-5 tientjes voor 1 dag.
alleen de boor kost me 60 euro bij toolstation
  • paQ
maratropa schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:26:
dat wordt krap ivm plafond denk ik
https://atag.compano.com/...R%20E%20SERIE%20V1116.pdf
Dit si de ketel in kwestie.
Pagina 18 tooont best veel voorbeelden waarbij de kanalen ook 'horizontaal' lopen (onder afschot)
[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 24-05-2021 10:38 ]
  • maratropa
@paQ ik kan nog niks vinden over te verplichting tot max 45 graden bochten. Ook in dit recente stukje spreekt iemand over de voorkeur, niet de verplichting. Veel "haakse" rookgasafvoerbochten zijn ook 87 graden tbv het afschot.
https://www.ubbink.com/nl...gasafvoer;-5-handige-tips!
specs
  • paQ
maratropa schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:39:
dan is dat wel voor nu een mooi alternatief, alhoewel ik me zomaar kan voorstellen dat dat geen goedkope bochtjes zullen zijn :+
  • Rusky
Ik weet niet of het ergens op internet staat die nieuwe regels. Maar pas bij de cursus voor de nieuwe rookgaswet zeiden ze dat.
mijn pc
  • teacher
  • Laatst online: 00:43
teacher
Dysgaf!
paQ schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:46:
Goedkoper dan gaten boren:
https://www.warmteservice...view=LIST&context=DEFAULT
Wise enough to play the fool
  • paQ
Als het droog is morgen einde middag, komt iemand een gat zagen voor me.
Het kost een paar centen, maar ik zie dat ik het me heel moeilijk ga maken door eerst door een toch al dun draagmuurtje doorvoeren te moeten maken.
Hij zegt overigens dat ie eerst een gat langs het te zagen gat door de isolatie boort, daar afzuiging (voor water en stof) in steekt, en dan pas zaagt.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik ben wel benieuwd hoe je die rookgasafvoer gaat verslepen.
Als je geen ruimte hebt voor 2x 45 graden bocht heb je dan wel genoeg ruimte om afschot te maken?
Overigens is mij niet bekend dat je geen 87 graden bochten mag gebruiken.
Please state the nature of the technical emergency
  • paQ
edsandje schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 18:20:
Niet
Er komt een doorvoer recht boven de cv
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 00:42
Ik heb een tijdje een vergelijkbaar gat door een plafond heen laten boren. Moest vanaf de onderkant (er boven zat een verder afgesloten schacht). Dat heb ik toen bij http://debetonboorder.nl/ voor 250 euro inc. btw laten doen.
Het koelwater wordt met een slang aangeleverd die op een pomp zit aangesloten. Dan wil water wel naar boven toe stromen :)
Datzelfde water werd weer in een emmer opgevangen, dus uiteindelijk bijna geen rommel opgeleverd.
Ook heb ik recentelijk een aantal beunhazen wat stopcontacten in hard beton laten boren. Daarbij lag de hele vloer onder een laag van een paar cm water. Ik stel me zo voor dat als ik het zelf gedaan zou hebben het resultaat niet per se beter geweest zou zijn.
Mijn suggestie zou zijn het uit te besteden.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Aapie
paQ schreef op maandag 24 mei 2021 @ 08:59:
Wat je kan doen is een centergat boren zodat het merendeel van het water naar binnenloop, is dit ook niet wenselijk dan kan je een bak onder het te boren gat zetten met een stempel. Is dit ook niet wenselijk? Dan moet je vanaf onderaf gaan boren met waterafzuiging.
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Kiss my rusty sheriff's badge
https://www.rogafa.nl/wp-...pport-kwaliteitseisen.pdf
https://www.rogafa.nl/wp-...t_mrt2016-aangepast-1.pdf
Ik heb zelf niet gekeken naar wat wel of niet mag, maar hopelijk kom je hier verder mee.
Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.
