irrelevant voor tweakers
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:21 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:16
haal je bord eens uit je behuizing, en start dan. werkt dat wel ?
nvm
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:21 ]
  • 99ruud99
true, amar misschien hangt er kabeltje oid aan achterkant tegen bord aan, waardoor als ie beetje wiebelt (=je duwt knop in) er wel / niet tegenaan zit.
nvm
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:21 ]
  • 99ruud99
vooral die tik - is meestal een signaal op kortsluiting-beveiliging oid.
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:20 ]
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:20 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Problemen met de Seasonic X-series zijn niet ongewoon. Test met een andere voeding.
nvm
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Verwijderd schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:19:
Is dat zo? Ik reken Seasonic bij de betrouwbare merken voedingen.
Zou daar graag iets meer over lezen. Heb jij links ofzo? Of hebben we hier op got post daarover misschien?
Zoiezo is die al in de pricewatch vanaf : 27 oktober 2009.. Dus de voeding zou al bijna 12 jaar oud kunnen zijn. Seasonic is een prima voeding merk, dat hij al die jaren zonder problemen heeft gewerkt zegt al voldoende. Ik gok ook dat het aan de voeding ligt!
nvm
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:20 ]
  • stylzzzz
Verwijderd schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:31:
Kan best zijn dat die zo oud is idd. Weet niet meer wanneer ik hem heb ingebouwd. Heeft hiervoor erg lang mn C2Q9650x gevoed. (See what i did met mn CPU wissel ;) )
Heb net via V&A contact gehad met solmc. Die heeft nog een geschikte voeding liggen. Die kan ik vandaag halen.
Heb wel meer pc spullen al jaren en jaren. Mn Stacker stc01 is nu het oudste denk ik ;)
Netjes, ja, zijn robuuste behuizingen. Gaat weinig aan kapot, zelfs de usb poorten gaan best wel lang mee als je ze netjes behandeld :) We horen graag of dat het probleem heeft opgelost! :D
  • Uszka
Gewoon ff googlen op Seasonic X-series problems. Die serie heeft ook problemen met high-end videokaarten als Vega 56/64 en de meest recente modellen van AMD en nVidia.
Seasonic is maar een merk en heeft goede en minder goede voedingen. Helaas zijn de minder goede voedingen op dit moment in de meerderheid. Van elk model Seasonic zijn er betere alternatieven van andere merken voor een lagere prijs.
Probleem met Seasonic is dat ze het moeten hebben van naamsbekendheid en niet omdat het fantastisch goed spul is.
nvm
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:51:
Niet de voeding dus.
Met andere voeding prcues hetzelfde.
Dus, wat nu? CPU verdenken? Mobo verdenken? Hoe test je dat?
Onderdeel voor onderdeel uitsluiten.
Gezien wat je over ATX12V zegt lijkt het erg aannemelijk dat het voeding, moederbord of CPU zou zijn. Voeding heb je nu uitgesloten, hou je over moederbord en/of CPU.
Ik neig ernaar om moederbord eerder te verdenken:
- veel meer onderdelen die kapot kunnen.
- als CPU zonder ATX12V niet de boel kortsluit, klinkt het niet als hoofdschuldige.
Zou zomaar kunnen zijn dat een van de MOSFETs in de VRM het begeven heeft (al dan niet voorafgegaan door een stervende condensator).
Oslik, blyat! Oslik!
nvm
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:19 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 24 mei 2021 @ 19:06:
Idd. Alleen als de atx12v erin zit komt de loop. Heb al onder de koeler van de vrm's gekeken maar zie niets vreemds. Ook geen opvallende condensator ofzo verder op het bord.
Kan je een mobo kaal aansluiten en proberen te starten? Dus zonder cpu of mem etc?
NIet echt, om door te starten heb je een CPU nodig en RAM Wat je wel kunt proberen: als je PSU zowel 4-pins als 8-pins ATX12V heeft, kijken wat het doet als je (met CPU en een enkele DIMM erin) alleen de 4-pins probeert.
nvm
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:19 ]
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2021 14:18 ]
