  • Thominator1
  • Laatst online: 11-04-2025
Ik heb sinds kort een nieuwe televisie, de LG OLED77CX6LA. Ik speel films op mijn laptop met VLC af en zend het signaal via een HDMI 2.1 kabel naar de tv. Je ziet dat het beeld regelmatig een erg kleine stotter vertoont. Hoe los ik dit op? Ik vermoed dat het probleem ligt bij dat de televisie 60 Hz is en het bronmateriaal 23-24 FPS. Hiervoor heb ik het volgende draadje gevonden: https://www.reddit.com/r/...ideo_on_lg_oled_tv_issue/. Ik heb MPC-BE gedownload maar de stap 'Check off "use autochange fullscreen mode"' klopt volgens mij niet want als ik die uitvink kan ik daaronder geen wijzigingen in de Hz meer maken. Als ik het aanvink dan kan ik wel de wijzigingen in Hz maken, maar dat zorgt er ook voor dat het programma vastloopt zodra ik vervolgens full screen aanzet bij het kijken van de film. Ook heb ik via MPC-BE geen compressor mogelijkheid, dus mijn voorkeur heeft eigenlijk VLC. Maar VLC heeft niet een soortgelijke optie met dat de Hz aangepast kan worden.
Ook zou ik mogelijk nog via het NVIDIA configuratiescherm de Hz kunnen aanpassen naar 24 Hz, maar dat heeft als gevolg dat de output op tv echt enorm schokt.
Ik heb er verder eigenlijk niet echt veel verstand van. Dus als iemand een oplossing heeft, heel graag!
Alvast bedankt.
TV: LG OLED77CX6LA
Laptop: Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz, 16 GB RAM, G-Force GTX 1060
HDMI 2.1 (Brightside HDMI Kabel 2.1 / 10K/8k/4k – 48GBPS – High Speed – 3 Meter)
Beste antwoord (via Thominator1 op 25-05-2021 19:34)
  • dmantione
  • Laatst online: 21:19
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
De televisie is 120Hz, daar zit het probleem niet. Het is belangrijk dat de HDMI-uitgang van je laptop op 24Hz ingesteld wordt. Als de HDMI-uitgang van je laptop op 60Hz staat, dan moet de mediaspeler de boel gaan omzetten en dat krijg je gestotter.
De televisie heeft interpolatiealgoritmen om dat op te lossen. Kijk in je instellingen bij TruMotion en zet dat op "vloeiend", dan zou je probleem de wereld uit moeten zijn.
  • SMSfreakie
en met een andere speler? MPC-HC bv?
404 Signature not found
  • Thominator1
Ik zie dat MPC-HC al sinds 2017 niet meer ontwikkeld wordt, ik weet niet of ik afhankelijk wil worden van deze speler? En of die überhaupt 4k kent?
Verschilt die zoveel van MPC-BE die ik al geprobeerd heb?
  • Beste antwoord ✓
  • dmantione
dmantione
  • iambig
  • Laatst online: 23:55
iambig
* z.o.z *
dmantione schreef op maandag 24 mei 2021 @ 18:39:
Dit dus!
NEE: dit is geen signature...
  • Thominator1
Probleem lijkt opgelost te zijn door eerst via NVIDIA configuratiescherm output naar HDMI op 24 Hz te zetten en Trumotion op ´vloeiend´ te zetten. Binnenkort eens goed testen met een 4k film en een panning shot. Thanks!!
