C-schijf vervangen gaat niet helemaal goed, wat doe ik fout?
  • sdw441
  • Laatst online: 20-07 22:14
Mijn vraag:
Ik heb na dik 10 jaar mijn c-schijf vervangen van 101GB naar één van 1TB.
Dit heb ik gedaan omdat ik nu voor het eerst tegen een opslagtekort aanliep.
- Windows 10 64 bits systeem kopie met daarbij horende systeem herstel schijf gemaakt.
nu geeft mijn systeem echter aan dat de schijf even groot is als mijn oude schijf ;(
Wat doe ik fout?
  • Tens
  • Laatst online: 19:20
Tens
Evil must be punished
waarschijnlijk niks en heb je een 1 op 1 copy gemaakt. (en wrs de melding gemist dat je doelschijf groter was dan de bron en dat je de doelschijf helemaal kon gebruiken).
Als je in schijfbeheer kijkt staat daar wrs een deel ongebruikt, dat is eenvoudig toe te voegen aan je C: of als D: schijf te formateren
  • sdw441
kan je me vertellen hoe ik de c schijf groter kan instellen?
  • RGAT
Schrijfbeheer openen, je hardeschrijf daar in zien (en dan ook als het goed is een heel deel leeg/unassigned), rechtermuisklik 'Extend' (of iets vergelijkbaars in Nederlandse Windows versies...) en de wizard door lopen (die vraagt hoeveel je wilt extenden etc.
Fixing things to the breaking point...
  • Tens
Tens
Als je in schijfbeheer rechts klikt op C: -> krijg je menu met de optie volume vergroten/verkleinen/verwijderen
Als het goed is, is er een blanco stuk achter jouw C:
  • sdw441
als ik dat doe op "Root (C:)" kan ik hem alléén maar verkleinen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gu6vCPWQ44v763akH8UnBJCGrjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lM4We9KHAM6QfMz2JVlckPVo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dracula
  • Laatst online: 10-11 20:51
Kan het niet helemaal goed zien maar er staat denk ik nog een herstel partitie tussen je c en de loze ruimte?
  • sdw441
klopt 526 MB - In orde (herstelpartitie)
als ik daar op klik krijg ik alléén Help als optie
Je moet het gedeelte 'niet toegewezen' toevoegen.
  • sdw441
Als ik nu eens opnieuw een systeem back-up maak met systeem herstelschijf
en alvorens deze te installeren de nieuw schijf als NTFS formateer
daarna pas de oude eruit en dan herstellen naar de nieuwe schijf
zou dat helpen? (lees makkelijker zijn)
Je kunt het proberen. Als dat werkt dan ben je ook klaar.
  • sdw441
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2021 @ 19:49:
Ik krijg als opties: Nieuw éénvoudig volume... (in zwart)
Nieuw spanned volume... (in grijs)
Nieuw stripped volume.. (in grijs)
Nieuw gespiegeld volume.. (in grijs)
Nieuw RAID-5 volume.. (in grijs)
Eigenschappen
Help
  • sdw441
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2021 @ 19:58:
gaan we doen. _/-\o_
  • sdw441
Tens / RGAT / Dracula en M!ichel
bedankt voor de info
sdw441 schreef op zondag 23 mei 2021 @ 20:06:
Deze had je dus moeten kunnen kiezen. En dan had je daarna dit volume kunnen samenvoegen/toevoegen met de rest van de C: schijf.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Waarom zo moeilijk doen.
Installeer windows gewoon opnieuw, dat kan zo en zo geen kwaad na een langere tijd draaien.
Ik weet dat het met Windows 10 allemaal veel makkelijker is geworden dan vroeger en dat minder vaak nodig is omdat windows veel meer accepteerd dan voorgaande windows.
Evengoed hou ik mijn c: schijf helemaal schoon en gaan al mijn spellen/fotos/docs etc op een andere schijf.
Alleen programma's die echt baat hebben bij c: gaan erop.
En dat zijn er niet veel.
Dan is windows installeren misschien een uurtje werk.
En ja dat merk je, een schone installatie is gewoon sneller dan 1 die al een tijdje draait + je weet zeker dat eventueel systeem fouten eruit zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door Elmo_b op 23-05-2021 21:52 ]
  • Croga
  • Laatst online: 10-11 20:49
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2021 @ 20:10:
Nee, dat kan dus niet.
Dat kan alleen wanneer het één aaneengesloten ruimte is, en dat is het in dit geval niet. En als het één aaneengesloten ruimte was geweest, was er ook een optie geweest om de C-partitie te vergroten.
  • thunder7
  • Laatst online: 11-11 09:55
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Als ik
https://answers.microsoft...50-45cd-a269-50dea6fdc2ff
lees, dan is een programma genaamd 'Partition Wizard' wat je nodig hebt, daarmee kun je je recovery partition naar het einde van de schijf verplaatsen ('move partition'), zodat de vrije ruimte direct na je c: partitie komt. Dan kun je die vergroten.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • SMSfreakie
Eigenlijk ook wel onzin dat je niet gewoon 1 partitie kan maken van 2 niet aan een gesloten blokken..?
op een SSD maakt t sowieso al geen biet meer uit ( en kan het volgens mij ook gewoon.. je hebt alleen natuurlijk niet meer een 1 begin sector en 1 eind sector voor de hele partitie.. maar gewoon 2 van elk.. want er zit dan nog een blokje tussen...
op een gewone HDD is het onhandiger ivm de seektimes... maar het zal niet onmogelijk moeten zijn dunkt me? :o
404 Signature not found
Het is mogelijk, al dan niet met nog een extra stukje software.
Ben wel benieuwd of het TS uiteindelijk nog gelukt is door eerst de schijf te formateren.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:23
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak. Zaken die elders op GoT besproken worden horen daar,
Harde schijven zijn opslagmedia, dus horen ze in Opslagtechnologie.
Move OH -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
