Laptop toetsenbord aansluit gedeeltelijk afgebroken
  • Zaratrass
  • Laatst online: 28-10 22:08
Met goeie moed wou ik mijn laptop schoonmaken. Is gelukt echter in het proces is een gedeelte van de toetsenbord aansluiting afgebroken.
Mega balen, alleen lukt het me niet om dit te fiksen. Het gedeelte wat er nog in zit houd de platte aansluit niet in inplace en ook een tapeje (ja profesorisch testen) werkt niet.
Ik heb geen idee wat de mogelijkheden zijn. Had wel iets gevonden om een nieuwe module te kopen en deze te gaan solderen. Echter hoop ik een Tweaker te vinden de andere suggestie heeft
Zie foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pUJHIeFKXeV7h5Eisij45sv2p54=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjYWrG0DVvAsK9zWcsEDSoLc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WlsvESN5hl0cZ15ibqei4G6wI3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DpyyoUzy3wpNUXILIGP10HKW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ev6RvY807v768j-u8jY3ikPTybM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j4iOiQ88jOZVjBv9hPce6b8P.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJkHb2iycJcnI2sKpnzgEC8WZCk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUYcxWSlkisfmSTAFa5AGAbn.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Cyriel85
  • Laatst online: 01:00
Dat plastic zwart moet enkel de aansluiting op zijn plek houden, ik zou deze geheel er uit halen en met seconden lijm plakken. (dus enkel die 2 zwarte delen aan elkaar!) Dan in zijn geheel weer terug.
Als je de pinnetjes verder niet beschadigd heb zou dit moeten werken.
[ Voor 8% gewijzigd door Cyriel85 op 21-05-2021 13:27 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Dit lijkt me prima repareerbaar. Het afgebroken deel (de locking bar/clip) is niets meer dan plastic.
Als lijmen niet lukt zou je een nieuwe connector kunnen kopen en het plastic deel over kunnen zetten.
Daarnaast moet je ook uit proberen te vinden welke connector je moet aanschaffen. (de locking bar/clip komt ongetwijfeld inclusief de connector zelf, maar een losse heeft de voorkeur).
Als je een volledige connector kan vinden wordt hier uitgelegd hoe je het plastic deel los kan krijgen.
YouTube: How To Fix - Repair Laptop Ribbon Cable Clip Retainer - Removal & I...
[ Voor 94% gewijzigd door job op 21-05-2021 14:25 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Blijft het niet zitten als je het weer zonder lijmen terug monteert? Lijkt me dat zo'n slot links en rechts locked.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Zaratrass
Ik was dus net zover dat hij het gedeeltelijk deed. Maar de helft van het toetsenbord deed het.
Vanavond ga ik verder aangezien ik de middag nog moet werken.
Alvast bedankt voor de tips.
  • Zaratrass
Heb het kunnen fiksen door de gedeelte was was afgebroken terug te drukken. Bleef nog redelijk klemmen en vervolgens voorzichtig de kabel er tussen geplaatst met elektrisch tape erop!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4_-vnuecXJCoR5ideiEpz9C5Sg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mzpzAE2Q1IZH7dGvvPEATFng.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NzcmCkvvFvirlw1msfHqvVVoDPE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RAGa0WAGhi8u1zYdJPhDa9UZ.jpg?f=fotoalbum_tile
