  • Gb1974
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11-04 11:29
Ik heb voor iemand een systeem gebouwd bestaande uit:
Asus Prime Z490-P moederbord;
Intel I7-10700F processor
2x DDR4-2666 Kingston Value ram
1x M2.SATA HDD Crucial Balistix P2.M2.2280 500GB
Inno3D Nvidia GTX1660 6GB
Coolermaster 650W modulaire voeding.
Nu ik alles samengebouwd heb wil ik de PC opstarten en heb er een monitor aan gehangen.
Als ik de Aan/uit knop druk gaat de power LED branden en de CPU ventilatoren gaan draaien. Ook de ventilatoren van de grafische kaart gaan beide draaien en moederbord LED licht ook op.
Alleen krijg ik geen beeld en hoor ook niet dat hij op start. Geen enkel piepje van de BIOS.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Ik heb het Asus moederbord met de 8 polige CPU voedingsconnector aangesloten in plaats van de 4 polige (oude type) connector.
Ik heb zowel de HDMI als alle Displayport poorten van de GTX1660 geprobeerd. Aangezien de CPU geen interne video heeft zal de onboard aansluiting niet werken of wel?
[ Voor 11% gewijzigd door Gb1974 op 20-05-2021 22:01 ]
  • Baggeraar
  • Laatst online: 20-11 12:15
Baggeraar
Wat een gebagger..
Heb je een speakertje aangesloten op de interne connector? zo niet, dan ga je ook geen bios beeps horen.
Dit is stap 1, met de bios beeps kunnen we al eea uitsluiten.
verder kan je proberen het geheugen te verwijderen, en de sticks 1 voor 1 testen.
Daarna ook even de CPU re-seaten, dat kan soms ook helpen.
CPU is gewoon supported sinds de eerste BIOS versie, dus daar zit normaliter geen issue.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:19
RAM in A2 en B2? (erg traag RAM trouwens voor deze setup. Het nut van Z490 wordt daarmee teniet gedaan)
Ram echt goed in de sloten gedrukt?
In welk M2 slot zit de SSD?
  • Gb1974
Ja zit een luidsprekertje aan, maar geen enkel piepje.
M2 zit in socket 3. Nummer 6. M2_1
Geheugen zit in A2 en B2.
Zal morgenavond eens kijken als ik geheugen er uit haal.
  • Gb1974
Wat bedoel je met CPU te-seaten?
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
Gb1974 schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 23:17:
De cpu er opnieuw in doen, komt wel is voor dat die net geen goed contact maakt.
  • Gb1974
Oké, niet het leukste klusje aangezien er een scythe mugen koeler op zit.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Het is handig om vooraf buiten de kast te testen. Ook de spacers gebruikt achter moederbord ?
Loop alles nog even goed na qua stekkers, en of ze goed, en strak zitten aangedrukt
  • Djarune
  • Laatst online: 13:23
Heb je de 6+2 pins power kabel op de videokaart aangesloten?
  • Gb1974
Ja 6+2 pins is op videokaart aangesloten.
Heb net geheugen er uit gehaald en dan piept de bios wel.
Als ik 1 van de geheugenmodules weer plaats hoor ik niks.
Zou kunnen dat de beide modules defect zijn.
De geheugenmodules waren in de outlet dus heb mijn twijfels er bij.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Wat is het exacte typenummer van het geheugen? Heb je niet per ongeluk registered geheugen gekocht?
  • Gb1974
Kingston KTH-PL426/16G
  • Gb1974
Zie het denk ik al. Op ionternet wordt aangegeven dat geheugen voor Server of specific PC is.
  • Nielson
Jup, dat is Registered ECC geheugen, dat gaat niet werken icm een consumentenbordje/cpu. Je hebt normaal Unbuffered geheugen nodig.
  • Gb1974
Heb al nieuwe besteld. Morgen of dinsdag maar even verder proberen.
Stom dat ik niet goed gekeken had bij bestellen.
Was aantrekkelijk geprijst maar had dus een reden.
