Goede morgen iedereen!
Ik heb nu sinds 2 weken een nieuwe pc, ik heb hem zelf gebouwd.
Hier mn lijstje:
Ryzen 7 3700x
Pure base 500DX zwart
Gigabyte AORUS RGB NVMe 512gb m.2 ssd
Asus ROG STRIX B450-F GAMING
Cooler master MWE gold 750 Full modular
Corsair DDR4 Vengeance RGB 2x8GB 3600 geheugen.
En de Corsair DDR4 pro light enhancement K.
Ik heb dit 2 weken geleden bestelt bij Megekko en meteen in elkaar gezet.
Op de 3e dag installeerde ik nieuwe drivers voor op mn gpu(s)
En na dat ik daar klaar mee was viel mn pc ploseling uit. Ik probeerde hem aan te zetten maar het enige wat ik hoorde was 1 korte 'klik' alsof iets word geblokkeerd. Nu heb ik mijn gpu eruit gehaald en gaat mn pc wel aan.
Ik heb nu gevolgens een andere gpu erin gestopt die getest is op een andere pc voor de check of hij het doet, en nu zegt mijn monitor steeds No signal monitor goes in standby mode of sleepmode of powersaving mode etc.
Weet iemand raad? Moet ik een onderdeel terug sturen en weer bestellen? Of HELPPP
Alvast bedankt!
Bij elke gpu die ik erin stop zegt mn monitor no signal etc. Ik heb zover ik het weet alles geprobeerd.
Weet iemand raad???
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Alles goed aangesloten ?
Test een buiten de kast, op doos van je moederbord of zo.
  • Jelte41
  • Laatst online: 03-11 13:24
Controleer sowieso even alle kabels of deze er goed in zitten.
Niet alleen van de videokaart.
Alle kabels zitten goed aangesloten
Moet ik mijn moederbord terug sturen? En een nieuwe erin zetten? Misschien kortsluiting?
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
Nog wel even handig om de gebruikte videokaarten te benoemen.
Het zou zomaar kunnen zijn dat de voeding dit niet trekt, de mwe is niet de beste keuze als het om een redelijke videokaart gaat en zou kunnen verklaren waarom die wel aan gaat als de videokaart eruit is.
Eerste stap zou zijn alles buiten de kast te bouwen en kijken als dit werkt.
Zo niet zou ik de voeding terug sturen en een andere halen.
EDIT:
Voedingen hebben ook verschillende 8pin kabels gelabeld pci en/of cpu. Niet toevalig een cpu kabel gebruikt terwijl dit een pci hoort te zijn?
Ook de tip van da_PSI is geen rare, beeldscherm wel op de videokaart aangesloten en niet op het moederbord?
[ Voor 38% gewijzigd door Fusi0nking op 20-05-2021 10:02 ]
  • da_PSI
  • Laatst online: 03-11 20:22
Heb je hem wel aangesloten op de GPU en niet op het moederbord? De CPU heeft geen intergrated GPU en zal deze melding geven omdat er geen GPU is.
[ Voor 193% gewijzigd door da_PSI op 20-05-2021 09:53 ]
  • da_PSI
Mocht dat niet het geval zijn, haal alles uit de kast en sluit het buiten de kast aan. Kan best zijn dat er een schroefje (of iets metaals) tegen het moederbord drukt en daardoor kortsluiting krijgt.
Lijkt me sterk dat een driver iets sloopt.
Als je het niet uit de kast wilt halen, haal alles los behalve de CPU/GPU/Memory krijg je dan beeld? Indien nee, dan zou ik het toch uit de kast halen :)
Edit: Het is ook goed om te weten wat GPU je hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door da_PSI op 20-05-2021 09:58 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 11:36
Pagina 1.10 van de handleiding van je moederbord wordt verwezen naar de Qled. Welke kleur(en) is/zijn deze led(s) bij het booten?
edit: en pagina 2-16 staan de beep codes. Hangt er een speaker aan de front I/O poort?
[ Voor 25% gewijzigd door Aragnut op 20-05-2021 10:00 ]
  • Fusi0nking
da_PSI schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:57:
Het kan er wel voor zorgen dat de videokaart sneller gaat draaien invb met boost clock etc en het zal mij niks verbazen als een voeding zoals de mwe hier de boos doener dan is, maar dit ligt aan welke videokaarten er gebruikt zijn.
  • Nielless
  • Laatst online: 09:03
Nielless
Born at a very young age.
beeldscherm wel aangesloten op je GPU ipv moederbord?
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:31:
Ook de voeding aan GPU en je beeldscherm aan GPU ipv moederbord ?
Ja, mijn monitor is direct aangesloten op mijn videokaart. Het stelt me wel gerust dat er mensen helpen! Echt alvast bedankt!
en idd er brand een qled, de kleur wit. Er staat in de handleiding dat het VGA is?? Mijn monitor gebruikt geen vga, maar gebruikt port
  • MEN-O
  • Laatst online: 08:43
Welke GPU gebruik je ? Gebruik je HDMI of displayport ? Niet elke monitor schakelt automatisch naar de juiste input, heb je al geprobeerd dat handmatig te doen ?
Ik gebruik displayport, en heb idd handmatig de juiste input geselecteerd.
  • Valentino-46
  • Laatst online: 03-11 17:29
Fusi0nking schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:48:
Fusi0nking schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:00:
Het kwartje wil niet vallen hè?
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
  • da_PSI
Valentino-46 schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 12:06:
Lijkt erop dat hij toch de onboard heeft gebruikt :+
Anders had hij al wel gereageerd O-)
Ik was even bezig met werk, maar mn gpu is de 1050 ti, niks mis mee
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Lijkt me in deze relevant om te testen waar dat het fout gaat.
