Bestaan er PCI-E Riser x1 -> x16 met universele brackets?
  • oddish2211
  • Laatst online: 19-10 18:29
Ik heb een HBA met een PCI-E 2.0 x8 connector welke ik wil gebruiken in m'n server. Helaas heb ik in deze server enkel nog PCI-E x1 sloten beschikbaar. Nu is het zo dat dit qua bandbreedte wel uitkomt. Op een PCI-E x1 slot zou ik een bandbreedte hebben van 0.5GB/s, enkel past dit fysiek natuurlijk niet.
Ooit heb ik eens een keertje een riser van Delock gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ReSHGSE581S9SlwQdRO8RSmzO88=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Vt8AtH4odv8uRdwjh22mYzvu.jpg?f=user_large
En dit werkt prima om alles aan te sluiten, behalve mechanisch. Deze riser zorgt ervoor dat de HBA een +-1,5cm hoger is. Hierdoor is het niet mogelijk om de kaart netjes vast te schroeven wat natuurlijk niet okee is.
Wat ik mij uiteindelijk afvraag is of er nettere oplossingen bestaan om een PCI-E x8 kaart aan te sluiten. Ik heb enkel in mijn kast geen andere mogelijkheid zoals je bijvoorbeeld ziet met vertikaal gemonteerde videokaarten.
Ik heb ook een low profile bracket voor deze HBA, maar die bracket + de 1,5cm van de riser is niet mooi de lengte van een normaal full height bracket.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kunt ook het eindstuk uit je PCIe x1 connector zagen, dan past er ook een X8 kaart in.
Let wel dat de een X1 slot geen 75W kan leveren en je dus geen hongerige kaart erin stopt.
  • oddish2211
nelizmastr schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 08:00:
Haha, ja ik vond dat juist een iets te permanente oplossing.
  • canonball
  • Laatst online: 21:54
Geen ervaring, maar bv onderstaande zou werken als je plek naast je moederbord hebt.
https://nl.aliexpress.com/item/4000121407784.html
  • spone
Dan zou iets als https://www.startech.com/nl-nl/kaarten-peripherals/pci1pex1 meer in de richting komen. Het printje zelf moet je even wegdenken, het gaat om de bracket.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • oddish2211
spone schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 08:32:
Deze bracket is inderdaad iets wat zou werken, maar 66,- om hier enkel de bracket van te bietsen is een beetje absurd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hou er rekening mee dat je bij zo'n bracket wel een low profile bracket op je kaart moet hebben.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
oddish2211 schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 08:41:
Tja, wie wil er hier een niet-standaard oplossing ;)
