Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Krups XN110 snoer vervangen
  • Bouke1955
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 10-10-2021
Mijn vraag: ik heb een Krups XN110 nespresso machine en wil het snoer vervangen door een krulsnoer. Heeft iemand een beschrijving hoe ik de machine moet openen om bij het snoer te komen?
In de onderkant zitten wel 2 schroeven maar als ik deze losdraai dan komen de zijkanten los maar ik kan nog steeds niet bij de onderkant komen om het snoer te vervangen.
De aansluiting van het snoer zit in het ronde gedeelte maar hoe krijg ik daar de bodemplaat af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPunw3QyBHbvhEPFjY8zHVNNJCA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/EuoD0uIs9m8rQRm0QVleRt3H.gif?f=fotoalbum_largegen.
[ Voor 6% gewijzigd door Bouke1955 op 19-05-2021 12:05 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik denk dat er onder die 4 rubbers pootjes ook schroeven zitten.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TMDC
Grote kans dat er onder de rubberen voetjes in de hoeken ook nog schroeven zitten.
  • Bouke1955
Ondertussen gelukt met behulp van een kennis die iets meer zicht heeft op het demonteren van huishoudelijke apparaten.
Beide schroeven loshalen en dan kan de buitenkant eraf geschoven worden. En dan aan de andere kant de bovenkant van de aansluiting voor het waterreservoir eraf wippen. En daarna weer via een klik constructie de voorkant van het apparaat eraf halen waarna de hele constructie open ligt en het snoer vervangen kan worden. Volgens de kennis moet in Europa volgens de CE-regels van ieder elektrisch apparaat het snoer vervangen kunnen worden. Maar bij het ene toestel is het iets duidelijker dan bij een andere en je moet even uitzoeken waar je moet klikken en drukken.
