Zakelijke pc plus gamen
  • Viper®
[Wat wil je doen met je nieuwe systeem?]
Systeem voor zakelijk gebruik, vm's, remote werk (citrix), Visual studio/Git, games: Valheim, Witcher 3, eventueel nieuwe titels. Tijdens werk zal het systeem vrij stil zijn, maar wel capaciteit om bij gamen het zaakje relatief koel te houden.
Pc staat op zolder en daar kan het in de zomer flink warm worden.
[Wat mag het systeem gaan kosten?]
Budget ergens rond de 2000
[Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?]
Huidige monitor is een 34 inch widescreen (LG 34WN80C-B). Van een vriend kan ik een Nvidia RTX 3080 overnemen.
Oudere sata600 SSD 500 gb, Samsung Evo 850
[Wat denk je allemaal nodig te hebben?]
Zie het lijstje hier onderaan.
[Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren?]
Ik heb geen merkvoorkeuren. Ik sta dan ook open voor alles.
[Heb je nog bepaalde eisen/wensen?]
Redelijk stil en stabiel systeem. In de verre toekomst mogelijk over naar een nieuwere cpu (5950x oid) en meer geheugen.
[Ga je overklokken?]
Ja, zover dit mogelijk is, systeem moet wel stabiel draaien.
[Wat verwacht je van ons?]
Mogelijk nog tips/aanpassingen aan de onderdelen, past het wel, heb ik iets gemist.
Gedachtes rondom de componenten:
  • Moederbord: B550 vs X570 chipset. X570 is beter (meer pci-e4 lanes voor cpu), echter de vraag is of je dit nodig gaat hebben. Sommige B550 hebben betere vrm's dan de X570. Ik twijfel tussen het gekozen moederbord of de Gigabyte aorus x570 elite (175 euro)
    Ik heb onderstaande excels vergeleken en gekeken naar vrm's en board opties. De Aorus Elite v2 heeft 12+2 vrm phases. Hoe meer hoe beter?
  • Processor: 5600X lijkt uit de reviews voor gamen en een 3080 snel genoeg. Zeker i.c.m. 3600Mhz geheugen en eventuele overclock. Deze processor is ook redelijk verkrijgbaar i.t.t. de 5900X
  • Geheugen: 16Gb is volgens mij op dit moment voldoende. 3600Mhz is een doorgaande snelheid met CL16. 4000 Mhz is leuk maar het nog niet waard, ik heb gelezen dat infinitefabric op 2000 mhz soms onstabiel kan zijn. Quad channel/dual zit je aan de 4 x 16Gb en lijkt mij overkill.
  • Koeler: Zat eerste te denken aan een Noctua NH-D15, maar een AIO lijkt mij toch een betere optie. Zeker i.c.m. een 3080 die de kast redelijk opwarmt en mogelijk in de toekomst een 5950X. Arctic kwam goed uit de test, afgezien van de mounting, schijnt lastig te zijn.
  • SSD: 980 pro, als het goed is pci-e 4.0, de non pro heeft dat niet.
  • Voeding: RM750. 3080 heeft als specificaties minimaal 750W. Zit te twijfelen met de RM850, of een RM750/RM850x of SF750 serie
  • Behuizing: Bij deze case kan de AIO niet bovenin, alleen aan de voorkant. Of een 240mm AIO nemen, of eventueel toch grotere kast. Kast heb ik nog niet zo naar gezocht, zal eens wat opties bekijken.
Bronnen die ik gebruikt heb:
https://www.techspot.com/...pu-gpu-scaling-benchmark/
https://www.build-gaming-computers.com/b550-vs-x570.html
http://gadgetblues.com/wp...oard-Comparison-v1.2.xlsx
http://gadgetblues.com/wp...oard-Comparison-v1.3.xlsx
https://www.crucial.com/s...ory/what-is-a-memory-rank
Verder verschillende websites/youtube over reviews/vergelijking van de AMD 5000 serie, memory speeds (3200/3600/4000) vs latency (CL15/Cl19).
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 295,05€ 295,05
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 123,24€ 123,24
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Light Tempered Glass€ 104,97€ 104,97
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360€ 99,73€ 99,73
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 94,90€ 94,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 105,79€ 105,79
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 159,-€ 159,-
Totaal€ 982,68
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 10:33
Let op: deze kast past met een 341mm grafische kaart. Stel je zet de waterkoelradiator voorin dan kan een 3080 krap worden. Je kunt er ook voor kiezen een grotere kast te nemen en/of de radiator bovenin te plaatsen.
  • Viper®
doebbalapoent11 schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 14:28:
Ik had de lengte van de videokaart: 319mm nog gechecked met de kast.
319mm + 38mm radiator = 357mm op 360mm zonder fan. Is wel heel krap inderdaad.
https://www.gigabyte.com/...AORUS-M-10GD-rev-10/sp#sp
https://www.fractal-desig...e/define-7-compact/black/
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-360/ACFRE00068A
GPU max length
341 mm (360 mm without front fan)
Radiator: 398 x 120 x 38 mm
Toch maar kijken naar een andere kast waar die bovenin kan.
[ Voor 3% gewijzigd door Viper® op 18-05-2021 15:03 ]
  • zzzzz
  • Laatst online: 30-08 17:53
Ik zou zeggen dat je misschien eerst ook gewoon de CPU zonder waterkoeling kunt proberen en dat later dan i.c.m. de betere processor kunt updaten. Ik gebruik zelf al maanden de 5600X met de bijgeleverde stock koeler en dit gaat echt zonder problemen. De koeler doet zijn werk, is stil en houd de CPU koel.
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
  • doebbalapoent11
Daarbij: ik gebruikte een dark rock pro 4 in een h510 elite (laaaage airflow) met een 3080 en een 8086k overclocked, twee heethoofden dus, en dat ging helemaal prima. Enkel geswitched naar een waterkoeler voor de looks
  • Viper®
zzzzz schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 15:09:
Ik zie dat je toevallig ook de Gigabyte B550 Aorus Elite V2 hebt :7
Vroeger was de boxed stock cooler voldoende maar hield vaak niet over, zeker niet bij zware belasting over overclocken. Maar als de stock cooler in dit geval ruim voldoende is.
  • zzzzz
Viper® schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 15:28:
Zoals ik het zie houd de processor netjes de boostclock van 4600Mhz aan, bij een temperatuur van ca. 56 graden. Meer als dat heb ik persoonlijk niet nodig. Het is wel aan te raden om de PBO iets te verlagen. Ik draai momenteel op -10 zodat de CPU niet onnodig veel stroom pakt.
  • Viper®
Naar aanleiding van de opmerkingen ga ik denk ik toch voor deze kast:
Lian Li Lancool II MESH Performance Midi Tower Behuizing
https://www.megekko.nl/pr...ance-Midi-Tower-Behuizing
Deze kast is net wat dieper: 478 mm
Dus daar zal de 3080 + radiator makkelijk in kunnen.
[ Voor 14% gewijzigd door Viper® op 19-05-2021 10:01 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
stock koeler is geen goed idee- pak gewoon een standaard luchtkoeler, afhankelijk van je budget voor 2 tientjes tot 7 tientjes.
  • Viper®
Toch maar de AIO meebesteld.
En direct 4x8GB
Dus uiteindelijk:
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 122,98€ 122,98
1BehuizingenLian Li Lancool II Mesh Performance€ 106,48€ 106,48
2Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 94,90€ 189,80
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 175,-€ 175,-
Totaal€ 1.094,83
[ Voor 119% gewijzigd door Viper® op 19-05-2021 10:24 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Waarom niet de koeler/radiator boven in de Fractal kast ?
  • Viper®
Hackus schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 16:17:
raidator is 3 x 120mm, boven in de fractal 7 compact kan maximaal 2 x 140mm
  • Hackus
Hackus
Viper® schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 16:53:
Ah, ja compact
pricewatch: Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic Voldoet ook prima voor de 5600X
