Versterker moet eerst luid anders werkt een kanaal niet
  • jozakin
  • Laatst online: 20-06 10:18
Beste Tweakers,
Ik heb een oude Yamaha ax392 die nog prima speelt enkel moet het geluid eerst hard voordat het linker kanaal een output geeft.
Herkent iemand dit euvel en is het relatief eenvoudig te verhelpen?
groetjes
Wie laatst lacht heeft de grap niet goed begrepen
  • Jag
  • Laatst online: 05-10 21:54
Jag
Ik herken het probleem wel! Ik heb een autoradio die na een kortsluiting elders in de auto dit mankement vertoont. Heb helaas niet de oplossing voor je, ook niet voor mezelf namelijk :)
  • guido66
Hier ook een wat oudere Onkyo met hetzelfde verschijnsel. Ik vermoed een slecht contact in de volume regelaar, maar heb er ook nog niks aan gedaan.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • jozakin
wat wel raar is is dat als je volume weer lager draait het kanaal gewoon blijft werken. Het alsof er een stroomstoot nodig is om het kanaal te "activeren"
  • guido66
Ja, bij mijn Onkyo exact hetzelfde.
  • mlo
  • Laatst online: 16:30
mlo
Herkenbaar, hier een denon met hetzelfde probleem. Ik heb m nog niet open gehad, maar ben wel benieuwd naar ervaringen. Wellicht helpt dat om gerichter te kijken.
  • O88088
  • Laatst online: 11:55
20 jaar oud, best kans dat er inmiddels condensators "op" zijn. Het makkelijkst is om even de behuizing open te schroeven om te zoeken naar duidelijke defecten (brandplekjes, bolle condensators, losse onderdelen).
Het onderhoudshandboek is hier te vinden: https://www.hifiengine.co...brary/yamaha/ax-392.shtml (voor downloaden even een account aanmaken).
  • Jag
Jag
jozakin schreef op maandag 17 mei 2021 @ 22:31:
Ik heb dat ook exact zo, heel bijzonder dacht ik zelf
  • jozakin
O88088 schreef op maandag 17 mei 2021 @ 22:39:
Bedankt voor de link ik zal even een kijkje nemen.
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 27-09 11:53
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Contactpunten van relais zijn vies, ff schoonmaken dan doen ze weer goed.
Ik weet niet of je versterker realis heeft. Meestal hoor je dan een klik tien seconden later na het inschakelen.
Aangezien je versterker vier speakers 2+2 kan aansturen. Wat dacht je om de A of de B zijde te kiezen?
[ Voor 60% gewijzigd door MedionAkoya op 19-05-2021 09:26 ]
Trein?
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 13:04
Vaak zijn dat "cold solder joints"
Of terwijl, zoeken waar een breukje zit in een soldeereilandje en dit even opnieuw laten vloeien met een soldeerbout.
Je hebt het zoeken al wat makkelijker gemaakt omdat je weet dat het links zit, nu het linker audio path nalopen met een vergrootglas, of alle joints even aanstippen met een soldeerbout.
Linkje https://www.pcbdirectory....at-is-a-cold-solder-joint
Oude condensators vervangen kan ook nooit kwaad natuurlijk, maar meestal resulteert een oude condensator in je amp in het ploppen op je speakers.
  • remanus
  • Laatst online: 18:10
Ik heb hetzelfde in mijn auto. Ondertussen in deze volgorde vervangen, de speakers, versterker en autoradio. Het probleem is er nog steeds dus alleen mijn speakerkabel van de auto zelf en RCA kabels blijven nog over. We zijn het maar gaan accepteren, maar het blijft een vreemd probleem. Geen oplossing hier dus voor je :(
  • mlo
mlo
MedionAkoya schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 00:20:
Normaal gesproken zit zo'n relais in een behuizing, is die behuizing makkelijk eraf te halen en kan je dan makkelijk bij de contact punten?
  • MedionAkoya
MedionAkoya
mlo schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 11:06:
Volgens mij moet relais eerst losgesoldeerd worden. Want aan de onderkant zit een schroef die relais en de behuizing op zijn plaats houdt.
En dan kan je ook gelijk de kijken naar breuken bij je soldeereilanden en deze hersolderen of doorsolderen.
Trein?
  • DJ Vincento
  • Laatst online: 07:58
DJ Vincento
1422055
Relais in de speakeruitgangen zijn de eerste verdachte. Als je die gaat schoonmaken: een strookje printerpapier gedrenkt in contactspray een paar keer voorzichtig tussen de contactpunten door halen. Niet met schuurpapier o.i.d.
