Kan ik hierop gewoon een pomp-schakelaar zetten?
  • ZNProfi
  • Laatst online: 29-05 11:53
Goedemiddag,
zoals in een andere vraag al aangegeven, ben ik bezig mijn electra-verbruik en -productie wat dichter bij elkaar te brengen : :)
Een straight-forward verbetering lijkt de aanschaf van een pompschakelaar voor mijn vloerverwarming te zijn.
De situatie is als volgt:
- ik heb een Nefit Ecomline HR ketel op zolder
- op de BG ligt vloerverwarming die verwarmd wordt met water van die ketel
- op de BG zijn tevens wat radiatoren; ook op 1e en 2e verdieping zijn radiatoren
- alle radiatoren worden uiteraard ook door de Ecomline gevoed
- in een meterkast op BG zit het verdeelblok van de VV, de VV pomp, en het thermoventiel van de aanvoer.
Ik heb twee foto's bijgevoegd voor verduidelijking - excuus voor de samenvoeging van fotos, er zit een rottig kastplankje in beeld.. :-)
Mijn idee is om een VV pompschakelaar te kopen en te installeren. Sensor op de aanvoerleiding (dat is degene die naar de thermoskraan loopt, lijkt me?), pompschakelaar in stopcontact, stekker van de pomp in de schakelaar, en klaar. Uiteraard zorg ik ervoor een schakelaar te kopen die ook bij langere tijd stilstand elke 24 uur een aantal minuten aanschakelt.
De pomp loopt op dit moment 8760 uur per jaar, en ik meet een continue vermogen van tussen 51 en 52 W. Dat is een jaargebruik van 450 kWh; ik verwacht dat een schakelaar daar de helft vanaf kan halen.
Zie ik iets over het hoofd? Zijn er experts die problemen zien?
Dank!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EyV8WJM4-gRZ4dTsrvCksEuWfF4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/e80HNSlaOYvKKiHRAsN7Mx81.jpg?f=user_large
Beste antwoord (via ZNProfi op 18-05-2021 11:12)
  • BjornHero
  • Laatst online: 18-08 19:04
Zoals ik het zie klopt je aanname wel.
Pomp schakelaar ertussen moet kunnen, aanvoerbuis is het makkelijkst te identificeren door te voelen :).
Daarnaast je pomp vervangen door een A-label pomp kan je inderdaad nog een stuk verder helpen :) (let op: een a-label pomp kan een stuk gevoeliger zijn voor vuil/metaaldeeltjes in het water, het plaatsen van een vuil/magneetfilter is dan eventueel ook aan te raden)
-->zie ook link dre
[ Voor 5% gewijzigd door BjornHero op 17-05-2021 18:20 . Reden: Nuancering mbt a-label pomp en metaaldeeltjes ]
2050vandaag, waarom wachten?
  • lothar
  • Laatst online: 17-08 21:43
Kan je niet beter de pomp vervangen door een a label pomp?
  • Beste antwoord
  • BjornHero
-->zie ook link dre
  • Dre
Dre
@BjornHero
De meeste fabrikanten beweren anders:
https://www.installatie.n...storingen-door-magnetiet/
  • ZNProfi
Hartelijk dank voor de reacties.
Op iets langere termijn wil ik mijn verwarming ingrijpender verbeteren. De huidige ketel is 15 jaar oud, ik heb een warmtepomp voor (een deel van) warm water die ook 15 jaar oud is, dus er zit een investering aan te komen ergens in de komende paar jaar. Om die reden denk ik dat ik de huidige VV circulatiepomp zelf even laat zitten, en er een quick-and-dirty schakelaar tussen zet die zich in een maand of 9 terug verdient.
Nogmaals dank voor de reacties.
