Multiplier locked op 8x - Intel HM170 Skylake - Core i7-6700
  • Terror
  • Laatst online: 08:51
Ik heb een Dell Inspiron 15 7559 met een vreemd probleem. De multiplier van de processor is locked op 8x met bagger performance tot gevolg.
Ik kan het probleem tijdelijk verhelpen. Laptop uit, batterij eruit, powerbutton 15 seconden inhouden. Alles terug plaatsen, booten zonder adapter. Daarna is alles weer normaal (multiplier 26+).
Deze fix heb ik uit dit topic: https://www.dell.com/comm...r-Stuck-at-8/td-p/4740654
Echter, zodra ik de oplader inplug en reboot dan zit de multiplier weer vast op 8x.
Ben benieuwd of iemand een meer structurele oplossing kent. Het lijkt erop dat iets in energiebeheer zorgt voor een signaal naar de processor waardoor die multiplier omlaag gaat en de bios lijkt dit na reboot te houden (totdat je die reset met de batterij truck).
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:38
Nemesizz
Untouchable
Ik kan helaas niet zien wat er allemaal wel of niet in te stellen is in de BIOS (bij zulke OEM's is dat toch vaak een gevalletje van : bijna niks), maar staat er niet ergens iets bij Powermanagement iets van 'OS controlled' of iets dergelijks?
Ik had een soortgelijk probleem toen ik Windows 10 probeerde op een Proliant te draaien, deze ging ook telkens terug naar de laagste clockspeed onder belasting (mijn geval 1600Mhz) door een conflict met het powermanagement van Windows en het moederbord zelf.
Door in de BIOS in te stellen dat het powermanagement door het OS geregeld moest worden kon je dit voorkomen (oudere Windows versies hadden dit probleem niet, althans niet tegengekomen).
Dingen als Windows energiebeheer anders instellen had geen effect omdat het moederbord en Windows nog dat conflict hadden (settings als : Hoge Prestaties deed niks, moest echt in de BIOS wat instellen qua powermanagement).
  • Terror
Helaas. Bios opties zijn inderdaad niet uitgebreid genoeg. Heb throttle stop maar als taak aan windows toegevoegd om de multiplier op niveau te krijgen.
Blijft een vaag probleem.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 19:02
Temperatuur ok? Koeling werkt?
  • Terror
Ja alles is oke, totdat ik de lader inplug. Daarna gaat "BD PROCHOT" signaal aan op de processor waarna de multiplier locked is op 8x.
