DHCP probleem
  • acq
  • Laatst online: 30-03-2023
acq
ing. en dan? :D
Ik weet dat dit soort vragen veel langs komt, en RTFM ken ik ook en doe ik ook evenals de search. Echter die laatste gaat meestal over meerdere netwerkkaarten en ik heb er maar 1. Met de manuals kom ik er ook niet uit.
Situatie is als volgt:
486 die nu FreeSCO draait, moet SuSE 7.2 gaan doen. Deze 486 heeft 1 netwerkkaart en een modem (kabel maar via seriele poort).
In suse heb ik de volgende dhcpd.conf:
29
30
31
32
33
34
35
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
# option definitions common to all supported networks...
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, #ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.
#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
# This is a very basic subnet declaration.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.100 192.168.0.200;
  option 192.168.0.2;
ddns-update-style ad-hoc;  <-- zonder deze regel alleen maar errors
De server heeft normaal gesproken 192.168.0.2 als adres (en nu ook als statisch ingesteld). De andere PC's hebben 192.168.0.105 en 109. Die PC's connecten door als gateway 192.168.0.2 op te geven en als mask 255.255.255.0. Onder FreeSCO gaat dit goed, maar suse "ziet" de andere PC's niet en andersom ook niet.
Output van ifconfig:
eth0
inetadres:192.168.0.2
broadcast:192.168.0.255
mask: 255.255.255.0
TX packets errors: 4
RX dropped: 1
Meer kon ik ff niet overschrijven ;)
Dan nog output van dhcpd commando:
wrote 0 leases to leases file
listening on LPF/eth/macadres/192.168.0.0
sending on LPF/eth/macadres/192.168.0.0
sending on socket/fallback/fallbacknet
Voor mijn gevoel, luistert ie dus op het verkeerde adres (192.168.0.0 ipv 192.168.0.2). Maar als ik als subnet 192.168.0.2 instel gaat het fout (dan moet het mask anders). Ik zou dus het statisch IP van de netwerkkaart naar 192.168.0.0 kunnen zetten, maar ik dacht dat dat niet mocht :?
Anyway, heeft iemand een idee wat hier fout gaat? Want ik weet het echt niet meer :(
Na 5 jaar toch maar eens een nieuwe sig :X | Roze nerdjes; ze bestaan ;P | All we need is one world wide vision - Queen | Novell servers reboot je om 11 uur, logisch toch? |:(
  • Skinny
  • Laatst online: 25-07 18:17
Skinny
DIRECT!
  option routers 192.168.0.2;
  option domain-name-servers <nameserver van je isp>
Dit heb ik hier net zelf ingesteld op mijn server en werkt perfect. Bij het opstarten van werkstation krijg je netjes een IP en heb je internettoegang via de server..
Je moet alleen wel nog even met ipchains oid aan de gang voor het juist doorsluizen
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Hehe... 192.168.0.0 is een broadcast address of de aanduiding van het subnet (daarom is het geen valid IP adres).
Jouw dhcpd luistert dus op de interface die aan het 192.168.0.0 subnet hangt.
Kortom: zou in orde moeten zijn (maar kzou zeggen: test het eens).
Gooi er eens het volgende in:
server-identifier    <hostname van 192.168.0.2>;
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Bedankt voor jullie tips!
Het heeft even geduurd voor ik het door had, maar er bleek een "good old" IRQ conflict ontstaan te zijn tussen de geluidskaart en de netwerkkaart. Vandaar allerlei vage dingen. Verder leerde een telefoontje naar de suse helpdesk in Duitsland mij, dat in de minimum installatie te veel packages missen, om er fatsoenlijk een netwerk of internet mee te draaien.
Uiteindelijk heb ik een normale install gedaan, met deselectie van alle grafisch paketten. Bovendien heb ik de geluidskaart verwijderd en op verzoek de plug en play functie in het BIOS uit gezet.
Netwerkkaart werkt nu goed. Ook DHCP werkt. Enige wat blijft weigeren, is het internet delen. Alle PC's zien elkaar en de router, maar internet op, willen ze geen van allen :( Anyway, morgen zoek ik weer verder.
Bedankt zo ver :)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward :?
Zo uit m'n hoofd :P
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Op zaterdag 18 augustus 2001 00:39 schreef nelske het volgende:
Zo uit m'n hoofd :P
Tnx! Dat zocht ik :) Bleek dat IP forwarding nog niet aan stond (niet dat ik daar aan gedacht had ;) ).
Verder ipchains -A forward -j MASQ -s 192.168.0.105/24 -d 0.0.0.0/0
gedaan. Daardoor doet in ieder geval 1 PC nu ICQ en internet (ja voor de andere PC heb ik het ook gedaan en met het betreffende IP). De andere blijft weigeren. Overigens heb ik geen idee wat dat commando precies betekend, alleen maar wat het ongeveer moet doen en dat doet het iig :)
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Heeft iemand nog een idee waarom de 2e PC niet wil connecten? Hij kan wel de server pingen en andersom ook. Krijgt ook netjes een IP adres en ook een nieuwe lease als ie dat vraagt. Hij kan niets beginnen met een naam (dus www.tweakers.net), wel met een IP (213.239.154.11). Hierdoor kan ie wel naar tweakers komen via het IP adres.
Lijkt dus alsof ie geen name-server kan vinden, echter de andere PC heeft nergens last van. De instellingen van de PC die niet wil connecten, staan voor IE op automatisch vinden.
Iemand een idee :?
Overigens een tracert naar tweakers levert op de andere PC dit aan output:
C:\WINDOWS>tracert www.tweakers.net
Bezig met tracen van route naar www.tweakers.net [213.239.154.11]
voor maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.2
2 117 ms 89 ms 129 ms 213.229.81.1
3 144 ms 229 ms 79 ms 213.229.81.65
4 232 ms 149 ms 249 ms atm1-0-1-asd8ro2.energis.nl [195.7.144.161]
5 112 ms 158 ms 209 ms fa0-0-0-asd8ro1.energis.nl [195.7.144.149]
6 243 ms 223 ms 159 ms atm8-0-1-asd7ro1.energis.nl [195.7.144.2]
7 224 ms 159 ms 169 ms core-m20.trueserver.nl [193.148.15.163]
8 135 ms 158 ms 140 ms www.tweakers.net [213.239.154.11]
Trace voltooid.
Komt me vreemd voor dat ie de DNS van mijn server en van mijn ISP niet kan vinden.
Oplossing gevonden. De ene PC gebruikte een name server van een inbelprovider (is niet mijn PC, vandaar :D ). "Option domain-name-servers" toegevoegd en klaar :D Die optie gaf eerst een foutmelding, dus uitgeremd. Bleek achteraf dat ik tussen option en domain ook een "-" had gezet |:( stomme typo dus.
Iedereen bedankt voor z'n hulp! :)
